rybarik
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 23. 3. 2017 o 16:20 | odkaz na príspevok
Dostal som staršiu zavážaciu loď s 27 MHz vysielačom a prijímacom.
boli tam vymenenè nejakè starè súčiastky a teraz neviem nastaviť dosah.
Funguje len asi na 1 m , vie mi niekto poradiť ako dosah zvýšiť ?
Predtým vraj bol dosah prijímača a vysielača okolo 200 m.
MATHIAS
Príspevkov: 329
Správa zaslaná: 24. 3. 2017 o 14:32 | odkaz na príspevok
kúp si 200m jednožilový káblik, jeden koniec daj na antenu vysielačky a druhý na anténu lode.
Daj pozor na to keď sa ti bude káblik odvíjať nech sa nezamotá
marecek
Príspevkov: 800
Správa zaslaná: 24. 3. 2017 o 14:37 | odkaz na príspevok
Si zabil
MATHIAS
Príspevkov: 329
Správa zaslaná: 24. 3. 2017 o 16:38 | odkaz na príspevok
Tak teda realne
Vymena komplet elektroniky za modelarsku je varianta 1 cena cca 150-250eur podla kvality komponentov
Zobrat to skunemu slaboprudovemu elektrotechnikovi ktory ti to naladi alebo opravi. Cena jeho práce však tiež nieje najlacnejšia rovnako sa to môže vyšplhať na cenu novej lode.
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 24. 3. 2017 o 17:16 | odkaz na príspevok
Neviem koľko kanálov potrebuješ ale najľahšia cesta bude cez druhú rc súpravu a tu sa treba rozhodnúť či ostaneš pri 27MHz alebo prejdeš na 2,5GHz. Myslím že na zavážaciu lodičku nepotrebuješ špičkovú aparatúru a pri troške šťastia niečo nájdeš v bazáre. Novú pákovú súpravu vieš kúpiť už od cca 50€, volantové sú trochu lacnejšie a aj sa s nimi lahšie učí ovládať(auto,loď) ale väčšinou sú to 2-kanály čo Ti možno nebude stačiť.
rybarik
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 25. 3. 2017 o 15:26 | odkaz na príspevok
Dík za rady. Tá s tym káblikom sa mi páči, ale nerieši problèm.
Zato dvojžilák k motorom by bol reálnejší.
Teraz normálne. Som zaciatočník a neviem veĺa vecí.
Ako zistím dosah bez toho aby som to už reálne zapojil a skúšal ?
destelant
Príspevkov: 917
Správa zaslaná: 25. 3. 2017 o 18:24 | odkaz na príspevok
Bez realneho zapojenia sa neda zistit dosah. Nemusis to mat namontovane v lodi ale musis zapojit barterky, prijimac a aspon jedno servo. A potom vyskusat dosah.
pepe206
Príspevkov: 596
Správa zaslaná: 25. 3. 2017 o 18:39 | odkaz na príspevok
urcite by som riesil druhu vysielacku bud 2,4Ghz alebo 40Mhz a minimálne 3kanal, pokukaj po bazaroch urcite najdes
este takto ked nebudem brat do uvahy aktualny kratky dosah vysielacky ostatna elektronika funguje ? ( motor, kormidlo a otvaranie nakladoveho priestoru )
rybarik
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 25. 3. 2017 o 22:54 | odkaz na príspevok
Fungujú motory, pravý aj ĺavý samostatne a funguje aj motorček na uvolnenie nakladneho priestoru.
je to len na veĺmi kratku vzdialenosť cca do 1 metra.
destelant
Príspevkov: 917
Správa zaslaná: 26. 3. 2017 o 08:51 | odkaz na príspevok
A anténu máš úplne vytiahnutú keď to skúšaš?
rybarik
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 26. 3. 2017 o 22:31 | odkaz na príspevok
Samozrejme, aj antèna na lodi je vztyčená.
neviem čo s tým spraviť.
No dobre, ak to nepôjde a budem chcieť vymeniť elektroniku, tak budem potrebovať čo ?
vysielač s prijímačom napr. 2,4 Ghz na 2 motory min. 5 kanálov ( 1 a 2 motor každý samostatne vpred a vzad to sú 4 kanaly a 1 kanál vyklápanie ložnèho priestoru )
Okrem prijímaca potrebujem aj 4 regulátory na ovládanie motorov , alebo len 2 a na vyklápanie 1?
Ako to vlastne funguje?
Poradí niekto ?
MATHIAS
Príspevkov: 329
Správa zaslaná: 27. 3. 2017 o 12:11 | odkaz na príspevok
chlape ved to je hracka z bangoodu za 30 dolarov od toho si naozaj viac cakat ani nemal ked chces zavazat tak treba nieco omnoho lepsie.
toto daj detom do bazenu nech s tym zavazaju tenisove lopticky
palci72
Príspevkov: 1057
Správa zaslaná: 27. 3. 2017 o 12:27 | odkaz na príspevok
Mal by si otvoriť tú tvoju lodičku a urobiť detailné foto toho čo tam máš....pokial by si to chcel riadiť pákovou /už novšou / supravou...to je taka ako máš teraz ale napr. 2,4Gh....tak potrebuješ supravu /vysielašku a prijimač/aspoň 4 kanalovú....da sa to zapojiť na každú páku jeden motor /čiže potlačíš obe páky do predu.....lodička ide do predu.....ak potiahneš obydve do zadu tak lodička ide do zadu.....a zatáčanie sa robí tak že jednu páku ddaš viac do predu a druhu menej...podľa toho do ktorej strany chceš isť.....na tieto dva motory potrebuješ dva kanály....ľavý motor jeden kanal +jeden regulator a pravý motor druhý kanal + druhý regulator.....o spiatočku sa postarajú regulátory ktoré musia byť obojsmerné typ pre lodičky alebo autá /musia isť do predu aj do zadu/..... a na vyklapanie kontajnera použiješ servo a ďalší napr. tretí kanál.....štvrtý kanal je rezerva....napr. na osvetlenie......
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 27. 3. 2017 o 21:05 | odkaz na príspevok
Ešte by som Ťa chcel upozorniť na jednu vec keďže ešte nie si zbehlý v týchto veciach a to síce na fakt, že drvivá väčšina takýchto hračiek má neproporcionálne ovládanie. To znamená že aj keby to fungovalo ako má, išlo by to systémom všetko alebo nič teda motor buď stojí alebo točí maximum, pre funkciu zatáčania sa vypína motor na tej strane kam chceš zatočiť. Pre potreby zavážacej lodičky by bolo určite vhodnejšie proporcionálne ovládanie. A aj tvar trupu nie je najvhodnejší na tento účel hoci použiteľný. Niekedy je prerábanie vecí zložitejšie ako stavba od nuly.
rybarik
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 28. 3. 2017 o 20:12 | odkaz na príspevok
Ďakujem.
  • 296 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Waldas, Tocifan,
