RedlineSK
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 7. 10. 2015 o 15:43 | odkaz na príspevok
Ahojte. chcem sa vas spytat na nazor ci je tato zostava dobra
vsetky komponenty su zatial z EU skladu
Ram - ako viem zistit aka velkost je ramu, aby som to vedel dat do eCalc? Viem ze su tam rozmery len neviem ci mam pouzit tie alebo priemer.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32417__Turnigy_Talon_Tricopter_V1_0_Carbon_Fiber_Frame_EU_Warehouse_.html
Motor - u toho ma zaujma vykon. chcel by som to trosku predimezovat tak aby nemal problem s +200-300g naviac ak by som tam chcel nieco pridat
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__80617__Turnigy_Aerodrive_SK3_2830_920kv_Brushless_Outrunner_Motor_EU_Warehouse_.html
ECS
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37251__HobbyKing_30A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller_EU_Warehouse_.html
Baterka - ta prva bola odporucana niekde na nete k tejto zostave, ale ta druha asi nie je horsia
1 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32647__Turnigy_nano_tech_2200mah_3S_35_70C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html
2 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38256__ZIPPY_Flightmax_2650mAh_3S1P_40C_EU_Warehouse_.html
Servo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36319__Turnigy_8482_TGY_306G_Ultra_Fast_High_Torque_DS_MG_Alloy_Cased_Servo_3kg_06sec_EU_Warehouse_.html
Vrtule
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__52209__Hobbyking_Slowfly_Propeller_10x4_5_Black_CW_CCW_4pcs_EU_Warehouse_.html
Zatial mam len toto. Nebude klamat niekde som nasiel tuto konfiguraciu a som zaciatocnik.
Chcem aby mala podporu NAV. Kolega z tohoto fora mi odporucil flight controler.
http://www.banggood.com/Mini-APM-Pro-Flight-Control-with-NEO-7N-GPSPower-Supply-Module-for-Multicopter-p-982501.html
Myslim ze mi tam chyba este powerboard. Je ich tam viacej ale ci je daky rozdiel u nich netusim. Samozrejme ovladaca a nabijacka tam nie je ale to momentalne nie je problem. Skusal som to dat do eCalc, len tento motor tam v zozname nebol. Co na to poviete?
Johny107
Príspevkov: 230
Správa zaslaná: 7. 10. 2015 o 19:53 | odkaz na príspevok
Naco ti je powerboard? co nevies zletovat 4 kable dokopy?Konektory su navyse poruchove. Na tvojom mieste by som zvolil nejake DJI motory kopie alebo SL2212 z RCtimer.com. Pasuju nan vrtule DJI bez akychkolvek klucov, len s rukou dotiahnes. Baterka uplne staci 20C zatazitelnost, naco by si to preplacal a baterky su lahsie,dlhsi letovy cas. Regulatory bluse series nemam skusenost, no velmi oblubene su regulatory afro 30A z HK.
Kopterka ti dvihne 0,5 kila uplne bezproblemov.
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 7. 10. 2015 o 20:39 | odkaz na príspevok
BlueSeries sú pre koptery veľmi dobré regulátory, ale nie s pôvodným FW. Ten je potrebné prepáliť za BlHeli FW. Úplne ti však postačia 20 ampérové.
Powerboard by som tak kategoricky nezatracoval. Okrem iného ti uľahčí prípadnú výmenu komponentov po nejakých tých kotrmelcoch.
RedlineSK
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 8. 10. 2015 o 15:53 | odkaz na príspevok
Tak na zaciatok zopakujem som zaciatocnik takze kazdu radu si cenim.
Snazim sa co najviac vyberat s EU skladu z hobbykingu. Myslim ze to cele je potom lacnejsie.
DJI motor alebo SL2212. pozeral som ten sl2212. okrem toho ze sa da nan upevnit priamo vrtula ma este dake ine vyhody? nazarazm na to ktory z tych dvoh motorov (moj a tvoj) udrzi stroj vo vzduchu casovo dlhsie.
ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13430__HobbyKing_20A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html
Baterka
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21346__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html
A ten powerboard. Viem pajkovat ale priklanam sa Macilovi ze tie kotrmelce budu. Takze je jedno aky?
PKsoo
Príspevkov: 724
Správa zaslaná: 8. 10. 2015 o 20:36 | odkaz na príspevok
Ten autopilot vyzera zaujimavo, lietal ste to uz niekto ? Nejake porovnania s NAZA ?
Johny107
Príspevkov: 230
Správa zaslaná: 8. 10. 2015 o 21:15 | odkaz na príspevok
Tie motory SL2212 z rctimer.com som si vybral z dovodu,ze som hladal lacnu alternativu motor a vrtula.Kedze kvalitne vrtule graupnerky stoja majland,tak som sa priklonil k motorom s DJi zamkom na DJI vrtule,ktore su velmi cenovo prijatelne..
Samozrejme origo DJI motory su mimo mojho financneho pokrytia, tak som pozeral aj kopie,poviem ze neviem v com je rozdiel.
Medzi tym mi padli do oka tie motory SL2212 z dovodu, ze ked som ho nahodil do ecalculatora a porovnal s akymkolvek inym motorom, napr DJi ci sunsky, tak mi vysiel letovy cas vo vise skoro o 2 minuty viac a maju az 400w vykonu oproti sunsky ci DJI..
Tak preto ta volba.
Správa zaslaná: 8. 10. 2015 o 21:22 | odkaz na príspevok
Na powerpoard ti stačí pár kúskov plošného spoja, ktoré silno pocínuješ a všetky vodiče napájkuješ tam.
Johny107
Príspevkov: 230
Správa zaslaná: 10. 10. 2015 o 17:25 | odkaz na príspevok
Vidite tu nejaky powerboard?druha otazka je kde by som ho dal.
RedlineSK
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 10. 10. 2015 o 19:54 | odkaz na príspevok
ok tak to nie je az taky problem.
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 10. 10. 2015 o 21:38 | odkaz na príspevok
Johny107:
Presne tam, kde máš to seno.
Johny107
Príspevkov: 230
Správa zaslaná: 11. 10. 2015 o 10:11 | odkaz na príspevok
Powerboard je pre rozmaznanych,co nevedia letovat.
To by bol hriech ho davat na tarot 6,5kg tarot 810. Osobne by som sa pod
neho nepostavil s powerboard.
Správa zaslaná: 11. 10. 2015 o 10:39 | odkaz na príspevok
Prečo u teba power board automaticky znamená nejakú čínsku doštičku? Keď použiješ maličký kúsok plošného spoja, ktorý celý zapatleš hromadou cínu tak vpohode do toho len nastrkáš káble ako ti treba a máš to oveľa lepšie alo ich skrúcať dokopy a následne to pájkovať, čo je nielen zbytočne zdĺhavá robota ale aj to znemožní jakúkoľvek opravu.
Johny107
Príspevkov: 230
Správa zaslaná: 11. 10. 2015 o 10:49 | odkaz na príspevok
Preco by som mal nosit nejake kurvitko s konektormi navyse?A este mi povedz,kde by som ho nainstaloval na tom tarote viz foto alebo na tej qaw 400??
Tam musim setrit kazdym gramom,ked sa chcem dostat s fpv na 17 minut letu.Letovat viem,mam na to aj skolu,problem mi to nerobi.
K tomu keby sa vyjadril majitel tej masiny,tiez by sa mu nepacilo to kurvitko na jeho koptete.
Správa zaslaná: 11. 10. 2015 o 11:40 | odkaz na príspevok
Ja netuším, o akých konektoroch stále meleš...
Mne šlo o to, že takto musíš skrúcať dokopy a potom pájkovať hromadu hrubých vodičov. To vyžaduje kvalitnú spájkovačku, kvalitný cín a hromadu roboty. Ak ťa to baví, tak mne to je jedno, ale radiť to iným je somraina, keď namiesto toho im stačia dva kusy 1x2cm malého plošáčika, na ktorý naserú hromadu cínu a jednoducho na to pripájkujú jednotlivé vodiče. Bude to rýchlejšie, menej náchylné na kvalitu cínu, nebude treba tak výkonnú spájkovačku a hlavne v prípade výmeny/opravy sa to bude dať spraviť jednoducho.
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 11. 10. 2015 o 11:48 | odkaz na príspevok
tiež nepoužívam powerboard, pretože mám 4v1 ESC, ale podľa mňa je to praktická vec, hlavne ak je powerboard integrovaný do dosky ako je napr. na F450 od DJI. Nevidím dovod prečo by to Malo byť kurvitko
  • 236 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: ondrkov, Marian,
