RCtoy
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 27. 9. 2021 o 11:47 | odkaz na príspevok
Ahojte , idem si po radu , ma Futabu T6EX...je tam este povodna bateria robbe 9.6V 90mah 8č. Ale po tych rokoch uz nedrzi kapacitu tak ako by mala. Preto potrebujem nahradu....Doma sa mi povaluje packet eneloop 1900mah 4,8V a uvazujem nad tym ze by so prikupil este 4 a spojil ichy len neviem ci to vobec bude mozne .. Preto by som sa rad spytal ci ma niekto nejake skusenosti a ak ano tak by som poprosil nejake info. Dakujem .
MATHIAS
Príspevkov: 338
Správa zaslaná: 27. 9. 2021 o 13:18 | odkaz na príspevok
No pokiaľ si niekedy akkupack už vyrábal a vieš dobre pájkovať tak sa do toho môžeš pustiť (no je celkom dôležité aký je tvoj akkupack starý, nieje dobrý nápad dávať napr 2 ročné baterky do kopy s novými )
ak s tým moc skúsenosti nemáš tak si radšej kúp hotový akkupack a maximálne prehoď príslušný konektor tak aby ti pasoval do futaby
táto by ti mala bohate stačiť https://www.rcsvet.sk/tx/12818-96v-2000ae-long-ray-tx-8clanok-vysielacove-8595241318691.html?search_query=7BA1061708&results=1
milos.b
Príspevkov: 1209
Správa zaslaná: 27. 9. 2021 o 19:42 | odkaz na príspevok
Akupack čo si dal odkaz do Futaby T6EX nedáš - tvarom nie je vhodný, do T6EX "pasuje nachlp" tento https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuka/akumulatory-a-baterie/akumulatory-nimh/7BA1061808F-96v-2000aa-sanyo-eneloop-tx-fu-8cl-vysilacove/ (v RC svet nedostupný).
29.9.-oprava: v RCsvet dostupný https://www.rcsvet.sk/tx/12823-96v-2000ae-sanyo-eneloop-tx-fu-8clanok-vysielacove-8595241366883.html , nedostupný je pre Tx-JR - sú identické, líšia sa len konektorom a polaritou, JR má oproti Futabe opačnú.
RCtoy
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 27. 9. 2021 o 22:42 | odkaz na príspevok
Okej super dakujem boys zoberiem ten z tatramodelu ak teda nebude problem ho objednat
RCtoy
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 28. 9. 2021 o 23:21 | odkaz na príspevok
Este rad by som sa spytal na tento motor FOXY G3 Brushless Motor C2814-1000.....chcel by som ho napajat 30amp reg....na 3S myslite ze reg by to zvladol ?
marianr
Príspevkov: 1467
Správa zaslaná: 29. 9. 2021 o 09:23 | odkaz na príspevok
Bude tam aj vrtuľa? 8-)
RCtoy
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 29. 9. 2021 o 11:27 | odkaz na príspevok
Ano, zabudol som dopisat ......13x4
saroj
Príspevkov: 537
Správa zaslaná: 29. 9. 2021 o 12:15 | odkaz na príspevok
RCtoy:
Stačí zadať do Google, FOXY G3 Brushless Motor C2814-1000 , a razom máš odpovede.
https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuka/elektromotory/striedave-foxy/3BL2665-foxy-g3-brushless-motor-c2814-1000/
https://htmodel.sk/elektromotor-foxy-g3-brushless-motor-c2814-1000/
https://www.rcsvet.sk/motory/84344-foxy-g3-brushless-motor-c2814-1000-8595241396095.html
atď
palci72
Príspevkov: 1053
Správa zaslaná: 30. 9. 2021 o 12:01 | odkaz na príspevok
Všetky tri odkazy ktoré dal Saroj ukazujú a doporučujú pre 3S Lipo.... vrtuľu 12x6.... Ak dáš večšiu vrtuľu tak regulátor a aj motor sa ti po nejakom ..../krátkom/.... čase budú.../môžu/.... porúčať....
VladoVrancik
Príspevkov: 1738
Správa zaslaná: 1. 10. 2021 o 08:45 | odkaz na príspevok
Tym som si nie celkom isty vrtula 13/4 bode to iste ako 12/6 aj vykonovo a aj odberom takze nevidim dovod preco by sa mal motor a regulator odporucat.
Ale pravdou je ze by som aj ja pouzil radsej vrtulu 12/6.
marianr
Príspevkov: 1467
Správa zaslaná: 1. 10. 2021 o 08:49 | odkaz na príspevok
Ten motor má odporúčaný 40+ A regulátor, len som to zbežne prezrel. Ale nič nebráni premeraniu odberu nejakým dobrým kliešťovým ampérmetrom.
Janko-O
Príspevkov: 106
Správa zaslaná: 1. 10. 2021 o 09:28 | odkaz na príspevok
VladoVrancik:
Isté je jedno: že pohon s tým istým motor, ale raz s vrtuľou 12x6 alebo potom 13x4, nebude to isté.
Za istých okolností sa môže stať, že nebude nejaký "strašlivý" rozdiel v odbere.
Podstatné je, že bude výrazný rozdiel v charaktere pohonu.
Ak by som to mal vyjadriť polopaticky a tak trochu "alegoricky", tak by som to povedal takto:
- pohon s vrtuľou 12x6 bude mať potenciál väčšej rýchlosti výstupného vzduchu, pri menšom (statickom) ťahu
- pohon s vrtuľou 13x4 bude mať potenciál väčšieho (statického) ťahu, pri nižšej rýchlosti výstupného vzduchu
Čo z toho vyplýva?
Že pohon s vrtuľou 13x4 bude vhodný skôr do pomalého modelu.
Pohon s vrtuľou 12x6 bude vhodný skôr do "normálneho" modelu, ktorý však bude mať väčšiu (nie len minimálnu) rýchlosť, ako model s vrtuľou 13x4.
Na druhú stranu, model s vrtuľou 13x4 bude môcť byť väčší, alebo bude mať potenciál "visenia na vrtuli" a pod.
VladoVrancik
Príspevkov: 1738
Správa zaslaná: 1. 10. 2021 o 14:21 | odkaz na príspevok
Suhlasim z tebou aj ked mne sa to nechcelo az takto rozpisovat,nevieme do akeho modelu ten motor pojde pisal som to iba preto ze ani 13/6 ani 13/4 motor neodpali kedze odber bude skoro stejny dokonca si myslim ze z tou 12/6 bude o malo vecsi kedze ma pomerne vecsie stupanie.
Janko-O
Príspevkov: 106
Správa zaslaná: 2. 10. 2021 o 09:21 | odkaz na príspevok
VladoVrancik:
... pisal som to iba preto ze ani 13/6 ani 13/4 motor neodpali kedze odber bude skoro stejny ...
Áno, je to tak. Odber pri vrtuli 12x6 a 13x4 sa až tak líšiť nebude.
Takže nemyslím, že s jednou vrtuľou to bude OK a s druhou motor zhorí.
Pri určitej vhodnej konštalácii môže byť odber takmer rovnaký:
Len pre zábavu som našiel dve rozdielne vrtule (12x6 a 13x4,5), pri ktorých bude odber skoro rovnaký.
VladoVrancik:
... dokonca si myslim ze z tou 12/6 bude o malo vecsi kedze ma pomerne vecsie stupanie.
Máš pravdu, ale ono je to trochu zradné.
Hoci vrtuľa 12x6 má AŽ o 50% väčšie stúpanie ako vrtuľa 13x4, a vrtuľa 13x4 má LEN o 8% väčší priemer ako vrtuľa 12x6, tak odber vrtule 12x6 bude LEN o 8% väčší ako odber vrtule 13x4.
Ide o to, že priemer vrtule má na príkon (a teda aj odber) oveľa výraznejší vplyv ako stúpanie vrtule.
Stúpanie vplýva na odber skoro lineárne až s druhou mocninou, zatiaľčo priemer asi s piatou mocninou.
flyabit
Príspevkov: 189
Správa zaslaná: 2. 10. 2021 o 09:55 | odkaz na príspevok
vacsia vrtula je ovela lepsia co sa tyka odberu a tahu , samozrejme ak ma vacsia mensia stupanie. z vlastnej skusenosti to mam odskusane. Vrtula 12x6 bola pouzivana pri polovicnom plyne a mala lepsi tah ako 11x10 . Vrtula 11x10 bola mensia a pouzival som ju ked som skrtol tu 12x6 . Lietalo to horsie a regler bo vrely po pristat . 12x6 lepsie tahala a regulator nebol taky vrely. Lietal som v tejto kombinacii s rodielom 15minut. Ano keby som porovnaval plny plyn je mensi odber na 11x10, ale pri 12x6 mi stacilo pol plynu. Okrem toho ma vacsia vrtula rychlesi zaber co je v krize velka vyhoda.
1 2 3
  • 317 ľudí online za poslednych 5 minút.
