thodosy
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 26. 9. 2022 o 11:33 | odkaz na príspevok
Pridávam príspevok po dlhšom čase, ale možno niekomu pomôže.
Alpha je podobná Game, len je menšia. Ja mám Gamu a mal som podobný problém.
Kúpil som si ju dávnejšie, ale keďže som začiatočník, tak som veľmi rýchlo havaroval. Lietadlo nebolo veľmi poškodené, opravil som to, ale dlhšie som nelietal. Po čase som ju znovu vytiahol a robilo to isté - pri vyšších otáčkach (v podstate už to začalo pri polovici výkonu) sa motor vypol. Po prečítaní niekoľkých stránok som usúdil, že to bude asi stará a slabá baterka (1500 mAh) , ktorá nestíha odberu motora. Tak som kúpil novú, 2200 mAh. S tou to chvíľu išlo, hoci na plnom plyne to už tiež vypínalo. Môj druhý tip bol vadný regulátor. Ale nebol to správny tip.
Po 3. či 4. lete sa zrazu motor zasekol. Podarilo sa mi pristáť plachtením. Po rozobratí motora som zistil, že má rozpadnuté zadné ložisko.
Pri tej dávnejšej havárii sa asi oska motora trochu vychýlila, alebo sa poškodilo ložisko, ktoré drelo a motor mal tým väčší odber a regulátor sa pri preťažení vypol. Odnieslo si to nakoniec, ako som písal, zadné ložisko. Kúpil som nový motor (Kavan) a po nahodení žiadny problém aj s plným plynom.
Gama aj Alpha sú náchylné pri páde na čumák - môže sa tam poškodiť motor (ložisko alebo oska).
Inak pre zaujímavosť - ten motor som nakoniec opravil. Cez Aliexpress človek kúpi čokoľvek. Stačilo kúpiť ložisko 7 mm so 4 mm stredom a osadiť do motora. Oska nevyzerala byť krivá, takže nárazom sa poškodilo len ložisko. Motor mám ako rezervný.
  • 217 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Brayn,
