GothaR
Príspevkov: 238
Správa zaslaná: 15. 4. 2009 o 09:44 | odkaz na príspevok
Zdravim,
chcel by som sa opytat, ci niekto z vas nema nejake skusenosti s modelom ASW-28 od Pelikana: http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=34016
Cena je este krajsia ako vetron, ale mam trochu pochybnosti o motore, ktore by mi snad niekto mohol vyvratit
Nejde mi o to, ze je to RTF, pretoze RC supravu mam, ale chcem nejaky pekny elektrovetron do termiky s vacsim rozpatim za prijatelnu cenu.
Ako druhu moznost zatial zvazujem Easy Glider, ale to ASWcko sa mi paci omnoho viac a preto by som o nom chcel zistit nejake dalsie informacie a hlavne osobne skusenosti.
GothaR
Príspevkov: 238
Správa zaslaná: 15. 4. 2009 o 10:51 | odkaz na príspevok
Zatial som nasiel toto: http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15948 a vyzera to celkom nadejne
COCA1
Príspevkov: 166
Správa zaslaná: 22. 5. 2009 o 21:55 | odkaz na príspevok
CAU.pred mesiacom som kupil asw28.som spokojny,tiez som len zaciatocnik,dobre stym lieta,lahko sa da ovladat,hlavne ked nefuka vietor.lacne nahradne diely....
GothaR
Príspevkov: 238
Správa zaslaná: 18. 8. 2009 o 09:09 | odkaz na príspevok
Ja s nim uz lietam cele leto, v silnej termike sa mu dari dobre, rekord mam zatial 32 minut, no priemer je niekde nad 20 minutami. Bez termiky som dole za 15 minut
Nevyhodou je slaby motor a 2 clankova baterka, inak lieta fajn (aj v silnom vetre) a vo vzduchu vyzera velmi dobre.
cibalko
Príspevkov: 362
Správa zaslaná: 19. 8. 2009 o 18:52 | odkaz na príspevok
Ja ho mam tiez, a nemozem mu nic vytknut. A co sa tyka motora, myslim, ze je dost silny. Len by to chcelo trojclanok, a zmenu regulatora. Na ten regulator co tam je trojclanok z vlastnej skusenosti NEODPORUCAM
GothaR
Príspevkov: 238
Správa zaslaná: 19. 8. 2009 o 18:57 | odkaz na príspevok
No ja som videl lietat kamosov vetron, ktory je o kusok mensi, ale zato tam ma silny motor a trojclanok a to, co ja naberam s motorom 1,5 minuty on nabral tak za 15 sekund, cize to je dost rozdiel
Ale lietat sa s tym da, len to chce trochu viac respektu, ja to volam realisticke lietanie, ked mam na nabratie vysky bez termiky prakticky iba 1 pokus a potom je z toho normalny vetron
DaggyMAC
Príspevkov: 1733
Správa zaslaná: 19. 8. 2009 o 19:50 | odkaz na príspevok
Ja som videl kamarátov RC vetroň v silnej termike, pričom sa model stále zmenšoval, tak chcel odletieť z komína no stúpalo to asi po celej oblohe, tak posledná záchrana je brzdiace klapky a hodiť vetroň do vývrtky. Pekný pohľad na 2,5m vetroň, keď sa takmer minútu točí v pomaly klesajúcej vývrtke. To sú chvíle, keď naskakujú kropaje na čelo a trasú sa ruky.
cibalko
Príspevkov: 362
Správa zaslaná: 19. 8. 2009 o 21:05 | odkaz na príspevok
Tak z mojej skusenosti ta ASW-28 na trojclanok ide hore takmer kolmo. Mna stupala asi tak pod uhlom 70-80°. Skoro kolmo hore. Ale ako vravim... na 3-clanok to chce väcsi regulator. Mne ten, co je v ASW-28 uz na 3-clanok odisiel.
COCA1
Príspevkov: 166
Správa zaslaná: 25. 8. 2009 o 22:55 | odkaz na príspevok
ahojte.doma mam tiez asw cko.je dost hakliví na vietor,niekedy sa podari lietat ked fuka.mal som uz takí pripad,ze som to nevedel riadit a kolmo padol dole,a vobec nereagoval,uz sa mi to stalo dvakrat.pomozte mi preco to robi......inac je to super vetron,predok som uz rozbil viackrat,ale lepidlo vzdy pomoze.
cibalko
Príspevkov: 362
Správa zaslaná: 26. 8. 2009 o 09:18 | odkaz na príspevok
Tak tam moze byt viac veci.
Pokial si zaciatocnik, mohol si spadnut do padu a vtedy su kormidla chvilu neucinne, kym sa nezvysi rychlost. Taktiez by som ti doporucil, ak je model malo citlivy, urob väcsie vychylky.
Druha vec je mozna strata signalu. Skontroluj si dosah vysielacky.
A tretia vec je mozne rozpojenie baterie za letu. Takze ja odporucam spojeny konektor este obtocit izolackou, aby si vylucil rozpojenie bateriek, ktore moze nastat pocas letu v roznych poryvoch vetra, pri turbulenciach a roznych pretazeniach.
COCA1
Príspevkov: 166
Správa zaslaná: 29. 8. 2009 o 22:20 | odkaz na príspevok
vcera mi to stalo zas,vsetko fungovalo,po starte asi 5 sekund som zbadal ze mi to vynecha ,nechcelo reagovat vobec,potom zas to reagovalo,a potom tazky pad.moze to robit napriklad preto lebo baterku som nabijal pred dvoma tyzdnami,a nemal uz taku kapacitu?alebo v ovladaci som mal vybite baterky...
profi-pilot
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 11. 4. 2010 o 18:43 | odkaz na príspevok
Cav.
Som na tomto fóre nový ale s ASW 28 mám dobré skúsenosti.
Neviem či poznáš Alfu ale ASW 28 mám od neho.
Je to spoľahlivý vetroň a odporčam ho každému.
profi-pilot
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 11. 4. 2010 o 20:42 | odkaz na príspevok
Čavte.
Mám ASW 28 a som s ním veľmi spokojný a
lietať s ním ma ešte neprstalo bavyť.
Chcem sa niekoho z vás opýtať či si môžem s ASW 28
trúfnuť lietať v horách a na svahu proste kde je veľká
termika. Mám trocha obavy pretože som vydel aj videá
kde silný vietor to lietadlo pohadzoval zo strany na stranu.
Predsa váži len 540g.
GothaR
Príspevkov: 238
Správa zaslaná: 11. 4. 2010 o 22:49 | odkaz na príspevok
No mozes ho dovazit, ale ja na svah pojdem az ked vyriesim reakcie na kridelka, pretoze momentalne sa mi to zda trochu lenive a pri prudkej zmene vetra by z toho mohol byt problem Taktiez by to mozno chcelo silnejsi motor kvoli tomu, aby sa dalo "vytiahnut" z kritickej situacie a kvoli pristavaniu moze byt tiez vhodny mix na brzdenie kridelkami
Bez tohto s nim na svah nepojdem
profi-pilot
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 12. 4. 2010 o 13:28 | odkaz na príspevok
No ďakujem za radu.
Ale ešte by som ťa chcel GothaR poprosiť,
či by si mi niečo napísal do mojej témy ktorú som vytvoril ak o nej niečo vieš. (Aecus sport od firmy ROBBE)
Ak niečo napíšeš tak Ti veľmi ďakujem.
1 2 3 4
  • 258 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: blabling2,
