RastislavVlk
Príspevkov: 85
Správa zaslaná: 5. 4. 2021 o 14:34 | odkaz na príspevok
Zdravím, Vlastním Auróru 9X a nakoľko doteraz fungovala k plnej spokojnosti neviem čo sa stalo! Modely ktoré sú už naprogramované fungujú, no pri zadaní nového modelu do pamäte už pri zadávaní názvu modelu sa na konci riadku zobrazí neznámi zhluk písmen, po ich delete a zadaní nového názvu (test) a ENTER sa nezobrazí nazov modelu ale ???????? a následnom nakonfigurovaní modelu po ukončení je názov TEST na svojom mieste, no ak naň kliknem zobrazí sa mi zoznam už naprogramovaných modelov kde pod novou kolónkou už nie je názov nového modelu (Test) ale zasa ????? Po vypnutí a opätovnom zapnutí sa ma vysielač pýta či pre daný model chcem zapnúť vysielanie, no po stlačení YES vyskočí hláška varovania ktorú nemožno žiadnym prepínačom zrušiť. Po zadaní NO ostane displej iba svietiť so zvukovým piskľavím efektom bez akéhokoľvek obrazu.
Je nejaka šanca to opraviť napr. ?? reštartovať.?? Alebo pripojením na PC pomocou HPP-22 nejako ........ ?? nikdy som to nerobil a všetky dostupne stránky sú v englis. Čo mi trocha pomohla s prekladom dcérka tak chápem tomu tak že by bolo možne nahrať nový upgrade do vysielača ale potom aj do všetkých používaných prijímačov. Odhodlal by sa niekto mi to urobiť??
https://youtu.be/norD5bVwb3g
marianr
Príspevkov: 1462
Správa zaslaná: 5. 4. 2021 o 17:59 | odkaz na príspevok
Nie je tam interná batéria?
skaredy
správca letiska RCPortál
Príspevkov: 247
Správa zaslaná: 6. 4. 2021 o 11:47 | odkaz na príspevok
Interná batéria tam nie je, ale asi odporučím aktualizáciu. Mám Auroru 9X a toto som ešte nevidel. To hlásenie po zapnutí ak som dobre videl znamená že nie sú po kontrole pri zapnutí ovládače v polohe 0 - hlavne plyn. Skontroluj si aj priradenie kanálov.
RastislavVlk
Príspevkov: 85
Správa zaslaná: 6. 4. 2021 o 11:50 | odkaz na príspevok
Tak to netuším nikdy som to neotváral idem pozrieť
kralcikandrej
Príspevkov: 403
Správa zaslaná: 8. 4. 2021 o 16:27 | odkaz na príspevok
interna bateria na 9x aurore je pod pravim alebo lavím madlom zospodu pod tou gumou
skaredy
Príspevkov: 247
Správa zaslaná: 9. 4. 2021 o 13:15 | odkaz na príspevok
Myslíš toto:
Tak to nie je baterka ale vibračný motor...
kralcikandrej
Príspevkov: 403
Správa zaslaná: 9. 4. 2021 o 15:00 | odkaz na príspevok
vživote mi 9x nevybrovala ani nevidim dvovod prečo by to mala robit
vrato
Príspevkov: 232
Správa zaslaná: 9. 4. 2021 o 15:01 | odkaz na príspevok
vibruje...
skaredy
Príspevkov: 247
Správa zaslaná: 10. 4. 2021 o 15:50 | odkaz na príspevok
To je jedno z vylepšení oproti Arore 9.
Treba sa pozriet na nastavenie signalizácie...
hrozno
Príspevkov: 251
Správa zaslaná: 2. 5. 2021 o 16:55 | odkaz na príspevok
Toto robilo aj mne. Treba skusit poprepinat polohy prepinacou a plyn samozrejme na min.
RCtoy
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 20. 12. 2021 o 09:43 | odkaz na príspevok
Zdravicko, sice to neni vobec k teme ale , rad by som sa spytal je mozne sparovat auroru 9x s primacom od futaby (FAAST) ? Niekto spominal ze to ide , tak chcem vediet co je na tom pravdy ?
palci72
Príspevkov: 1057
Správa zaslaná: 20. 12. 2021 o 11:49 | odkaz na príspevok
Tento prijímač sa dá spárovať s Aurorou 9 a aj s Futabou /ja ich mám 3ks/.....ale....Faast to nie je....
https://www.modelarstvoimi.sk/prijimac-frsky-delta-8-multi-accsts-fhssa-fhss/produkt/6377/392
RCtoy:
........ Niekto spominal ze to ide , tak chcem vediet co je na tom pravdy ?
Opýtam sa ja....
Prečo ti to ten "niekto" neukázal ako sa to robí....alebo ti nepovedal že aký typ prijimača to je od Futaby....???...
Prijímač musí obsahovať Multiprotokol ...to sú tie veľké písmená na prijímači..../ Futaba FHSS/S-FHSS and Hitec A-FHSS/ aby sa vedel spárovať s viacerímy modulmy....tak ako je to v popise toho prijímača ktorý som ti dal v odkaze....
Ja používam Auroru už niekoľko rokov....a od Futaby /myslím priamo od Futaby/ som ešte nevidel kompatibilný prijímač s Aurorou....alebo s Hitecom....
A keby aj bol nejaký kompatibilný.....tak prijímače Od Futaby sú od origo Hitecu prijímačov oveľa drahšie....Najdrahší /največší/ Hitec Optima 9 stojí nejakých 45Euro....a Futaba Faast asi od 100Euro vyššie.... Tak aký by to malo význam???...
Michal1PA
Príspevkov: 297
Správa zaslaná: 20. 12. 2021 o 16:41 | odkaz na príspevok
  • 295 ľudí online za poslednych 5 minút.
