Frici
Príspevkov: 52
Správa zaslaná: 11. 11. 2019 o 08:10 | odkaz na príspevok
Zdravím,
bežne som používal odporúčanú vrtulu 20/8 ..na tento set up... odber niečo cez 90A...
má niekto z praxe vyskúšanú vrtulu s vyšším stúpaním napríklad 20/10, na tento set up.... motor by to mal zvládat...
či?
dakujem
palci72
Príspevkov: 1057
Správa zaslaná: 14. 11. 2019 o 19:38 | odkaz na príspevok
Neviem aké máš skúsenosti s motormi...či už s elektro alebo spaľovákmi....
Ja som si pre seba trocha v nedávnej minulosti skúšal elektro motory s rôznymi vrtuľami a poviem ti to asi takto.....
prvé číslo na vrt. je rozmer v palcoch na dĺžku vrtule a druhé číslo na vrt. je rozmer v palcoch na jednu otáčku vrtule.....
Viem že veľa ľudí skúša rôzne kombinácie na svojích motoroch a s rôznymi vrtuliami ale asi len málokto si to trocha aj premeria cez Wattmeter....
Ak si lietal na vrtuli nejakého čísla a bol si s touto kombináciou spokojný tak sa drž tej kombinácie aj naďalej....inak ti to bude robiť problemy....nie hneď ale....po čase určite....
Druhé číslo na vrtuli /ako som už písal/ je rozmer v palcoch na jednu otáčku vrtule....Keď zvýšiš druhé číslo...hore....napr, z 8 na 10 tak sa automaticky zvýši odber prúdu v ampéroch.....neviem o koľko ale to by si si musel sám premerať Wattmetrom-ampérmetrom......zvýši sa ti rýchlosť lietadla ale stratíš na výkone motora a znížia sa ti aj max. otáčky a za tým ešte bude nasledovať kratší čas na lietanie a postupne po nejakom čase ti povie "dovidenia" aj batéria....pýtaš sa že prečo????... No je to proste jednoduché.....večším počtom palcov na jednej otáčke musí motor pre pumpovať večšie množstvo vzduchu cez /pomyslený/ tunel vrtule.....
V jednoduchšom prevedení ti to vysvetlím asi takto....nosíš vrecia s cementom na poschodie....s jedným vrecom budeš behať na na poschodie v pohode.....ale ak ti niekto naloží viac vriec do rúk tak tvoj organizmus sa bude postupne prehrievať až nakoniec od únavy odpadneš.../ber to tak že množstvo vriec v tvojích rukách je vlstne ako keby druhé číslo na vrtuli/...
Moja odborná rada /samozréjme len v dobrom/ znie.......Nechaj motor alebo celú odskúšanú zostavu pracovať tak ako to bolo skombinované a odskúšané...
p.s.
Pri žhavíkoch alebo celkove pri spaľovákoch....je to uplne to isté.....motor pracuje bez problémov /dlhodobo/ len do určitého rozmeru vrtule......potom /s večším rozmerom vrtule/ je to už len trápenie......a nie len motor ale aj mechanika.... pilota....
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 14. 11. 2019 o 20:45 | odkaz na príspevok
Gabo, alias Frici lieta elektromotory v 3D akrobatoch druhé desaťročie, takže základné pojmy pozná.
palci72
Príspevkov: 1057
Správa zaslaná: 14. 11. 2019 o 21:00 | odkaz na príspevok
Ja to nemám odkial vedieť nepoznám ho a...nemá vo svojom profile napísané koľko má rokov a ani z kade pochádza.... uraziť som ho nechcel ale... pýtal sa..a ja som len odpovedal.....
Ale ak sa niekto pýta na takéto veci tak...môj prvý dojem je asi taký že ....nalietané možno má ale otestované asi..... nie.....
A napísal som to aj na začiatku..... Neviem aké máš skúsenosti...
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 15. 11. 2019 o 07:23 | odkaz na príspevok
Gabo je z Gemera a je starší o kúsok odo mňa. On sa občas blbo pýta z dvoch dôvodov. Je lenivý si niečo vyhľadať sám a ešte lenivejší si niečo vyskúšať sám... Ale inak je to fasa chlap a dobrý parťák.
  • 240 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: pepeknamornik,
