autor | správa | |
peterrc modelár Príspevkov: 1016 Moje modely Poslať správu |
Ahojte. Za poslendých pár dní, sa mi už druhý krát stalo že pri pokuse o nabíjanie mi nabíjačka hodí "short error". Predpokladám že to znamená skrat. Prvý krát: FPV monitor, ktorý som dlho nepoužíval a bola v ňom 1S Li-pol baterka. Keď som ju chcel ísť nabiť, hodilo mi "short error", a netuším dôvod. Druhá baterka: NiCD, tiež dlhšie nepoužívaná. Naposledy ešte išla v pohode. Keď som ju dal na nabíjačku, hláška "short error". Iné baterky idú v pohode nabíjať, zapojenie + - mám správne. Je možné že by tým že sa moc vybila, resp. možno "absolútne vybila", hodila skrat? A prípadne odpálila aj elektroniku (monitor)? V monitore som vymenil baterku, dal nabíjať a aj tak stále dávala nabíjačka "short error". Nabíjanie tam prebieha cez plošák. A ani po výmene baterky nešiel zapnúť. Nabíjacie káble aj nabíjačka sú ok, sú používané aj s inými baterkami. + a - je tak isto správne. |
Podla mna uz je tak makka ta baterka, ze ked ju das nabijat tak ti klesne napatie az moc a nabíjačka to vyhodnoti ako skrat |
to by som pochopil pri tych starych. Ale v tom monitore som dal novu baterku, a dal napijat a vyhodilo "short error", cize akoby bol uz skrat aj na tom plosaku, cez ktory sa nabija Pri tej starej, ked som skusal, dal som ju nabijat ako NiCD, odber ukazovalo 0,1A a aj po velmi dobej dobe, mAh stale 0000 , vobec nestupali na nabijacke, ze by nieco dobila. Pri tej novej rovno dalo short error. |
Tak ju nabijaj bez plosaku |
neclovek modelár Príspevkov: 942 Moje modely Poslať správu |
Povedal si dve veci, čo sú presne opačné Keď je baterka mäkká, tak sa práve naopak ľahšie poddá vonkajšiemu napätiu. |
to by šlo, len problém je že ten fpv monitor je nastavený nejak tak, že potrebuje baterku zapojenú , aby šiel zapnúť.......... A navyše, aj keď som napájkoval novú presne ako bola stará, tak nešiel zapnúť, príde mi že je ten plošák skratnutý asi (a to je 5.8 Ghz anténa a súčasne aj dáva napätie dalej na monitor, cez ten plošák je aj video vstup/výstup............ Takže monitor je kaput asi. A všetko mi vychádza len tak, že podvybitím tá lipol-ka musela nejak skratnuť asi. |
To nedáva moc zmysel...ak by bol skratnutý, tak po pripojení novej lipolky by bola nejaká iskra a lipolke by sa asi tiež moc skrat nepáčil a bez ohňostroja by sa to nezaobišlo. Viac by možno pomohlo, keby si to celé nafotil, nech vieme, ako je ten monitor robený atď. |
Fotky, ako to bolo zapojene. Len som odstrihol kable k baterke a na ne napajkoval druhu. Ale uz aj predtym nesiel zapnut, aj ked som ho dal cez nabijacku. Odber 0.1A len na nabijacke ale napätie nestupalo vobec a ani mAh nebral, neukazovalo stupanie. To som myslel ze je zlou baterkou, tak som kupil druhu. 1S baterka tam je. |
To je nejaké divné...si si istý, že tam nemala byť 2S baterka? Lebo som mal ten istý monitor a on fungoval až od 2S vyššie...Chcelo by to mať doma stabilizovaný zdroj, ten by si napojil na monitor (receiver by si obišiel) a pomaly by si zvyšoval napätie až po nejakých 12V a ak nezapne, tak je mŕtvy. Poprípade zmeraj napätie na tej baterke, čo tam máš teraz a zmeraj aj napätie medzi červeným a čiernym, čo idú z receivera do monitoru, poprípade skús baterku vybrať, nabiť mimo monitora (samozrejme nejakou vhodnou nabíjačkou na LiPo) a potom pripojiť ku monitoru, či sa zapne. |
jj, istý. Aj nabíjanie bolo ako 1S - 3.7V. Je to monitor z banggood-u, s vstavanym prijimacom 8ch a bateroku 1S 3.7V (vraj 4000mAh co sa mi ale nezda). tento monitor http://www.banggood.com/FPV-5_8G-7-Inch-LCD-Monitor-With-Built-in-Battery-5DB-Antenna-p-91083.html A aj na fotke, ked si pozries baterku, tak je tam 3.7V |
Tak potom už len skúsiť veci, čo som písal. Ak by si to nakoniec nerozchodil mohol by si mi ho poslať? Pozrel by som sa ti naň, lebo aby monitor nefungoval len preto, že v ňom "umrela" baterka, tak to mi príde trochu divné... |
no, skusim to este pozret. Objednal som si druhy monitor s vstavanym prijimaocm, ale externou baterkou - na 3S. Tento som odlozil do krabici, s tym ze je asi kaput. Sksim to este nejak pozret (asi zajtra), a ak z toho nic nebude, mozem ho poslat, lebo ak ho nerozchodim, aj tak mi bude nanič. Ale poslat ti poslem bez baterky asi, lebo ta povodna stara je urcite mrtva, ta nova ma stala z HK 15 Eur aj s poštou (1S 2200mAh 40C), nakolko u nas v SR som nenasiel vhodnu. |
Baterku netreba, mám ich dosť, myslím, že tá 2,2Ah 40C je zbytočný overkill, za nejakých 8€ si si radšej mohol kúpiť z ebayu nejakú baterku do tabletu alebo tak, no to už je teraz jedno |
Mňa už z vás porazí. 128my krát. Čo hovorí voltmeter??? Ale naplkaných rád je milión. |
VladoVrancik modelár Príspevkov: 1757 Moje modely Poslať správu |
Správa zaslaná: 29. 11. 2015 o 12:22
| odkaz na príspevok
Cumim na tie fotky ale nikde nevidim konektor a riadiacu jednotku na nabijanie ak nieco odyslo tak to treba hladat hlavne tam neclovek dobre poradil aby si obysiel antenu a skusil monitor napojit napriamo ale ten procesor co je na nom nezvladne 12V ako on pise max neakych 5V vyssie by som urcite nesiel. |
