Martindoo
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 28. 2. 2015 o 22:26 | odkaz na príspevok
dobry den poreboval by som poradit okolo svojej nimh baterie
dobri den mam bateriu nimh 2/3A1100MAH 7,2V a nabijacku
model: SY-09025-GS
IMPIUT:230V-50HZ 100mA
OUTPUT: 9V -250mA 2.25VA kolko ju mam nabiat?
ripovic
Príspevkov: 144
Správa zaslaná: 28. 2. 2015 o 23:08 | odkaz na príspevok
Zdar. Asi 4 a pol hodiny.
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 1. 3. 2015 o 00:14 | odkaz na príspevok
Vydel kapacitu baterie (Ib) v mah, prudom ktory dodava nabijacka (In) v mA. Cize Ib/In=1100 mAh/250 mA = 4.4h. Cize ju treba nabijat 4 hodiny a 24 min. Alebo ako povedal ripovic 4 a pol hodiny. To plati ale iba pri uplne vybitej baterke
Martindoo
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 1. 3. 2015 o 07:25 | odkaz na príspevok
dakujem
Martindoo
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 7. 3. 2015 o 12:44 | odkaz na príspevok
ked to nabijam tak dlho jazdi mi iba pkolo 11 min je pokazena baterka alebo nabijacka alebo je to v pohode ?
aka nabijacka by bola najlepsia?A AKO ZISTIM CI UZ JE NABITRA?
bado
Príspevkov: 1333
Správa zaslaná: 7. 3. 2015 o 20:25 | odkaz na príspevok
Dlhsi cas jazdenia necakaj to je ok a nabijaciek je na trhu velmy vela len si treba vybrat
Martindoo
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 11. 3. 2015 o 18:40 | odkaz na príspevok
a ked to nabijam tak dlho nezozerie to nejako vela elektriky ci tak isto ako nejaka richlonabijacka?
bado
Príspevkov: 1333
Správa zaslaná: 11. 3. 2015 o 21:46 | odkaz na príspevok
Vela elektriky???to nemyslis vazne
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 11. 3. 2015 o 22:03 | odkaz na príspevok
Martindoo
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 12. 3. 2015 o 17:56 | odkaz na príspevok
al vzdne ako je to ?
eMDee
Príspevkov: 1332
Správa zaslaná: 12. 3. 2015 o 18:19 | odkaz na príspevok
jedno nabitie stoji vetsinou tak 20-40e na elektrine. tuzkove baterky nabyjes za okolo 10eciek, ked nabijas neiaku fakt velku lipo baterku 6 clankovec, 8000mahkw, tak to ide aj za 50e. preto sa podla mna neoplati baterky nabijat, pokial si ty ten kto plati elektrinu, ale radsej vzdy kupit lacnejsiu a potom vyhonit ked sa vybije. samozrejme nie hocikam, ale do tych kontajnerov specjalnych na baterky. Alebo potom uz len solar clanok na strechu, ale potom zas jak nabijes ked je vonku skaredo, co u nas je vacsinu roka.
PeePo
Príspevkov: 1037
Správa zaslaná: 12. 3. 2015 o 18:37 | odkaz na príspevok
Chalanisko sa tu niečo opýta, očividne ohľadom nabíjania nemá vôbec šajnu a jediné čo tu čítam, že si robíte srandu. Sa uvedomte a normálne mu poradte.
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 12. 3. 2015 o 18:54 | odkaz na príspevok
Na to staci zakladna skola P=U*I, cize P= 230V*0,1A(100mA), P=23Wh, takze tvoja nabijacka ma spotrebu 23 wattov, co je 0,023kWh. Kedze nabijas 4.5hodiny tak si dáš 0,023 kWh * 4.5 a to je cca 0.1 kWh na jedno nabitie.
PeePo
Príspevkov: 1037
Správa zaslaná: 12. 3. 2015 o 18:58 | odkaz na príspevok
Ale podľa toho ako píše tak ešte má dosť času kým prejde základnou školou, tak mu to treba normálne napísať a nerobiť si hneď posmech.
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 12. 3. 2015 o 19:34 | odkaz na príspevok
[6 clankovec, 8000mahkw, tak to ide aj za 50e
Netrep, zdroj má dajme tomu 12V 10A a nabijas 1 hodinu. vykon +-120W. Nabijas ale prudom 8A, potom je spotreba 96W a pri hodinovom nabijani to je ledva 5centov (aj to som prehnal)
  • 261 ľudí online za poslednych 5 minút.
  • 20 inzerátov za posledných 24 hodín.
Online za posledných 5 minút: misiatko, rapo300,
