Steldo
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 1. 3. 2021 o 14:58 | odkaz na príspevok
Dobrý den, rád bych se zeptat jestli někdo neví, co mám dělat, když moje beta 1400 po spárování s ovladačem začne rychle pípat a po přidání plynu se roztočí vrtule stálými otáčkami a už se nedají měnit její otáčky a ani se nedá znovu zastavit bez toho aniž bych odpojil baterii. Mimochodem pípání po přidání plynu ustane.
EcoOne
Príspevkov: 511
Správa zaslaná: 1. 3. 2021 o 19:01 | odkaz na príspevok
Zdravím, pravdepodobne nemáš nakalibrovaný regulátor.
kalibracia regulatora - postupuj:
1. Odpoj vrtulu - alebo zabezpeč lietadlo tak aby si sa nezranil točiacou vrtulou!
2. vypni vysielač
3. odpoj pohonnu bateriu od regulatora v lietadle
4. zapni vysielač, trim paky plynu nastav na stred
5. paku plynu daj do maximalnej polohy hore.
6. pripoj pohonnu bateriu na regulator v lietadle.
7. počkaj kym to cele dopipa, a stiahni paku plynu dole na nulu.
Pripadne napiš aky maš vysielač, prijimač, čo si s tym predtym robil, menil si prijimač? prehadzoval si kabliky na prijimači? atd...
Steldo
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 2. 3. 2021 o 10:35 | odkaz na príspevok
Zdravím a děkuji za odpověď, ale bohužel to nepomohlo po provedení tohoto postupu se motor pro změnu nerostočil vůbec a po odpojení a zapojení baterie se ozvalo tentokrát jenom jedno silné a dvě slabší zapínání a po přidání plynu se motor opět roztočil a nešel zastavit a ani ovládat jeho otáčky.
Jinak vysílač mám https://www.rcprofi.cz/cadet-4-protokol-v3-2.4-ghz-mode-1.html a přijímač https://www.rcprofi.cz/nahradni-prijimac-cadet-4-v3-alpha-beta-skylady-cessna?gclid=Cj0KCQiA4feBBhC9ARIsABp_nbWT8-mdXNB4Sss1iieNJO9auMydhfCU3POJTOGkA8BBAMobBUj1cCsaAqGeEALw_wcB
Jinak zkoušel jsem jen nějaké postupy z návodu jako třeba znovu spárování a programování regulátoru otáček což je prakticky ten samý postup co mám od vás až na ten rozdíl že nechtějí trim na střed a v poloze plného plynu chtějí počkat jen na dvě pípnutí po kterých se má plyn stáhnout dolů a počkat na jedno pípnutí, ale já mám problém že po tom pípnutí se ozvou ještě dvě slabší a po přidání plynu se opět motor nekontrolovatelně roztočí.
destelant
Príspevkov: 917
Správa zaslaná: 2. 3. 2021 o 12:57 | odkaz na príspevok
Zdravim, toto je problem regulatora a makalibrovania plynu ako pisal EcoOne. Treba pozriet presne typ regulatora (na regulatore by mal byt stitok s popisom o aky regulator sa jedna) a najst navod k nemu na internete a postupovat podla toho navodu ako nakalibrovat plyn.
Berry
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 2. 3. 2021 o 13:52 | odkaz na príspevok
... a nie je náhodou reverz na plyne?
Steldo
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 2. 3. 2021 o 18:15 | odkaz na príspevok
Dobrý den, nemá někdo nějaký odkaz nebo radu jak tento problém řešit přímo s tímto regulátorem otáček, protože já nemůžu nic na internetu najít. Děkuji za odpovědi
marianr
Príspevkov: 1463
Správa zaslaná: 2. 3. 2021 o 18:17 | odkaz na príspevok
Skúsil si reverz plynu?
Steldo
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 2. 3. 2021 o 20:05 | odkaz na príspevok
Děkuji za odpověď a reverzem plynu myslíte prohodit přepínač ch3 do horní pozice ? Pokud ano tak to nepomáhá, akorát to prohodí ovládání plynu a problém zůstává. Pokud, ne tak by mě zajímalo jak nastavit reverz plynu.
EcoOne
Príspevkov: 511
Správa zaslaná: 4. 3. 2021 o 08:56 | odkaz na príspevok
Zdravim, nevieme na ktorej pozicii maš kanal plynu, aky maš mod vysielača? mod1 alebo mod-2 ?
ked hybeš ostatnymi pakami tak sa to je priradene spravne? kridielka-kridielka? vyskovka-vyskovka? smerovka-smerovka?
Po prepnuti reverzu plynu musis znova urobit kalibraciu plynu na esc
aky maš vysielač?
skus takto: https://www.youtube.com/watch?v=fVEMAxmvtBo
a napis ako to dopadlo
a ešte ma napadlo kedže si z CZ napsat na česke forum či býva niekto v tvojom okoli kto by ti to prisiel skontrolovať a nastavit
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=16&t=33551&start=2295&sid=439d379abbc62ca8c1c055446c1e8214#p745355
Steldo
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 6. 3. 2021 o 10:30 | odkaz na príspevok
Dobrý den, děkuji za odpověď. Jinak mám na vysílači mód 2 a ostatní věci dělají co mají výškovka, směrovka i křidélka. To video jsem zkoušel ale to pípání mi naprosto nesedí asi to bude tím že tam mám jiný hardware, mě to při tom když dám plný plyn a poté zapojím baterii na regulátor tak se ozvou dvě silné pípnutí, poté jedno slabé a poté ještě dvě slabé. A když stáhnu plyn po tom prvním přinutí tak se ozve jedno silné a jedno slabé pípnutí, to samé i když stáhnu plyn po těch dvou slabých pípnutích až na ten rozdíl že se po silném přinutí ozvou ještě dvě slabé, v obou případech se problém nijak nemění, ale když počkám ještě pár vteřin po těch dvou pípnutích v horní pozici a poté plyn stáhnu dolů, tak se neozve nic a po přidání plynu se motor nerozeběhne vůbec a po odpojení a zapojení baterie se problém opět vrátí.
Vysílač mám tenhle https://profimodel.cz/en/pakove/14703-cadet-4-protokol-v3-24-ghz-mode-2-8595241360362.html a přijímač tenhle https://profimodel.cz/cs/pelikan/39221-nahradni-prijimac-cadet-4-v3-alphabetaskyladycessna-8595241361079.html?gclid=Cj0KCQiA7YyCBhD_ARIsALkj54pEZVERmik8SaI63h-9aYosmzp1_hzY8msGBuhUsScBtkvH4laMHdsaAv13EALw_wcB#39221k
Zde posílám ještě odkaz na ukázku co se mi přesně děje. https://youtu.be/iG0QuZcK5lQ
milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 6. 3. 2021 o 10:45 | odkaz na príspevok
Pokiaľ máš spárovanie Tx-Rx urobené dobre, tak kalibráciu plynu skús urobiť so stiahnutým trimom plynu na nulu - celkom dole, nie v polovici dráhy (v strede) ako máš ty - možno tam bude "pes zakopaný". S nestiahnutým trimom plynu na nulu (trim je v strede) ESC môže vstupovať do programovacieho módu - možno to pomôže.
rudolf
Príspevkov: 100
Správa zaslaná: 6. 3. 2021 o 21:42 | odkaz na príspevok
Nemas prosim ta len reverzny signal? Skus dat normal alebo reverz ked mas normal na plyn. Samozrejme pri vypnutom - odpojenom napajani regulatora.
EcoOne
Príspevkov: 511
Správa zaslaná: 9. 3. 2021 o 02:14 | odkaz na príspevok
edit: (po upozornení od milos.b) a znovupozretí videa musím editovať môj príspevok,
milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 9. 3. 2021 o 07:52 | odkaz na príspevok
EcoOne:
potom ked pôjdeš lietať tak potom vždy najprv pripoj baterku v lietadle a až potom zapni vysielač s pakou dole, aby si nahodou nerozkalibroval regulator
to video ale čo si pridal to dufam neni kalibrovanie lebo paku plynu maš v strede a nie hore
Dovolím si nesúhlasiť.
Keď už má raz správne spárovaný Tx s Rx, skalibrovaný plyn a "chystá sa s modelom lietať", tak najprv zapínaš Tx (s pákou plynu stiahnutou na 0) a až potom pripájaš pohonný akumulátor k modelu (elektropohon) - alebo sa mýlim?
- páku plynu má stiahnutú dole - vysielač má v mode 2
EcoOne
Príspevkov: 511
Správa zaslaná: 9. 3. 2021 o 13:00 | odkaz na príspevok
milos.b samozrejme máš pravdu, to je správny postup zapínania rc modelu - aj ja to tak robím - môj príspevok upravím - vymažem
prečo som napísal opačný postup? veľa nováčikov absolútne vôbec nedá dole páku plynu na nulu predtým ako zapnú pohonný akumulátor do lietadla a tým si rozkalibrujú regulátor. ale aj v tom sa môžem mýliť, lebo kalibrácia plynu by sa mala zapnúť až keď je paka plynu úplne hore, ale plyn si môžeš nakalibrovať aj od nuly do polky ako sa podarilo môjmu známemu ktorý lieta s dronmi a chcel skúsiť Betu
čo ma ešte môže napadnúť opýtať sa a vyskúšať?
1. robil si niečo predtým s vysielačom?
2. menil si mod1-mod2? na vysielači? alebo niekto pred tebov?
3. alebo si skúšal kalibrovať páky na vysielači?
4. kúpil si lietadlo nové alebo používané?
všimol som si v tvojom príspevku že si reverz plynu prepínal prepínačom reverzu CH3
5. do ktorého kanálu na prijímači máš pripojený regulátor ???
zapojenie kanálov pri mod2 - (niekto kto ma taký istý prijímač nech to potvrdí. neviem dohladať manuál k vysielaču, našiel som len poľsky.
CH1 - regulátor - plyn
CH2 - smerovka
CH3 - výškovka
CH4 - krídielka
čo môžme otestovať:
niektorým servom v lietadle môžme skontrolovať ako bude reagovať na pohyb páky plynu
Na ktorý kanál v prijímači máš pripojený regulátor?
a na ktorý kanál máš pripojené servo výškovky?
Ak si prepínal reverz prepínačom CH3 tak to znamená že máš regulátor pripojený v prijímači na kanál 3 ?
ešte ma napadlo že je zlý potenciometer alebo odpadol káblik z potenciometra, alebo je uvolneny konektor na doske
alebo je vadny regulator.
nerozumiem prečo nemaju manual na stiahnutie? https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=46829#4
Ked ti to už bude fungovať tak neskôr sa môžeš pustit aj do uprav
https://docs.google.com/document/d/1oXhdEPzrDN5KuK5Me9V8KdsePNP5mduOCcoRUj7rb28/edit?pref=2&pli=1
https://www.jaybee.cz/software/uprava-rc-soupravy-cadet-4/
  • 125 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: EcoOne,
