newor
Príspevkov: 17
Správa zaslaná: 4. 6. 2014 o 12:01 | odkaz na príspevok
Na zálet doporučujem svah a nejaký mierny vietor, určite nie bezvetrie! A krídelká nastaviť aj v neutráli tak, aby boli cca 1mm dohora, trochu to nasimuluje negatív a zastabilizuje. V žiadnom prípade nie dole. Nebáť sa to poriadne hodiť, inak skončí pádom po krídle...samozrejme najlepšie mať na odhodenie niekoho druhého a plne sa venovať páčkam...
minob
Príspevkov: 68
Správa zaslaná: 4. 6. 2014 o 14:09 | odkaz na príspevok
Je to elektro s pomerne silným motorom,takže s tým hodením problém nebude.
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 4. 6. 2014 o 17:36 | odkaz na príspevok
No.. uvidíš, mne sa zdá že rýchlosť odhodu je obmedzeá hádžúcim človekom a ten motor zaberie až potom - a dokonca keby sa prehnal záber silného motoru po slabom odhode, tak to vie model aj zhodiť do vývrtky, namiesto rozbehnutia. Proste ten profil funguje dobre ale až na dostatočnej rýchlosti a to nemalej.. Bol si varovaný.
lacisz
Príspevkov: 47
Správa zaslaná: 4. 6. 2014 o 20:50 | odkaz na príspevok
Mal som tento model, dokonca som zvacsil plochu vyskovky , trochu sa zlepsila ovladatelnost. Potvrdzujem ze je to model pre skusenych pilotov co ja nie som... Dokopy letel 6x a z toho boli iba dve uspesne pristatia. Naposledy presiel do nekontrolovatelneho padu po kridle a zostali z neho triesky. Je to maketa a musi letiet velmi rychlo.
addo7
Príspevkov: 201
Správa zaslaná: 4. 6. 2014 o 22:53 | odkaz na príspevok
coro:
coro nestras... ja normalne zlahka hadzem 3,5kg lietadlo a za cele roky nebol ani naznak problemu pri starte. ked je dobry motor netreba ziadnu rychlost a da sa hodit aj kolmo hore. motor bere hned. ja mam problem udrazat lietadlo pri plnom plyne v ruke. a aby ho zaber motora zhodil do vyvrtky? iba ak by bol slaby... https://www.youtube.com/watch?v=arQBuU3P0MU
newor
Príspevkov: 17
Správa zaslaná: 4. 6. 2014 o 23:36 | odkaz na príspevok
Je to tak ako píše coro...mne sa Ventusa nepodarilo odhodiť s motorom bez pádu a to som ho mal namotorovaný dobre...po pár pokusoch a okamžitej vývrtke som ho odhadzoval bez motora, to sa dalo vyplávať do cca 5m a potom som motoroval kolmo hore. Ale odhodiť tú mrchu s motorom sa mi nepodarilo. Mám aj iné ťažšie vetrone a len tento model je problematický. Je to v podstate to isté ako toto DGčko. Až po nalepení rozšírenia na odtokovke a samozrejme turbulátorov sa to ako-tak zlepšilo. Ale aj tak najlepšie polietanie som vždy zažil na svahu, kde som motor nemusel použiť vôbec...
Ešte ma napadlo, že som jeden čas uvažoval nad štartovacím vozíkom, ale potom som prešiel na iné vetrone a tento je momentálne uzemnený, takže ani v stavbe vozíka som nepokračoval...
minob
Príspevkov: 68
Správa zaslaná: 5. 6. 2014 o 09:10 | odkaz na príspevok
Pôjdem sa pozrieť teraz v nedeľu do Gotovan,možno tam bude niečo podobné,ak nie, v priebehu dvoch týždňov vyskúšam prvý štart.
minob
Príspevkov: 68
Správa zaslaná: 22. 10. 2014 o 08:40 | odkaz na príspevok
Po dlhšom čase ako som predpokladal sa mi podarilo urbiť pár letov.Hneď prvý bola menšia havária.Model vzlietol krásne,motor má ťah a keby som ho nechal bude hádam stúpať aj kolmo hore.Priam ho vytrhne z ruky.V priebehu letu som však urobil pár rôznych obratov,model pravdepodobne stratil rýchlosť a spadol po krídle na zem.Nebol som vysoko takže sa nedalo nič robiť.Pri ďalších letoch som si kontroloval rýchlosť a letel perfektne.Pravda je,že je to fakt rýchly model,treba pri ňom nejaké skúsenosti,no lietanie s ním sa dá užiť.
  • 318 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: 5ers, MiroSuja,
