VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 25. 11. 2014 o 18:08 | odkaz na príspevok
Ahojte
Dnes som si kupil nove lietadlo Cesnu 182 400Class.
Model je plne osadeny chyba iba bateria a vysielac s primacom a tu mam jednu otazku.
Mam 4kanalovu vysielacku od esky 35mhz a 6 kanalovy primac z vrtulnika BIG EC-135 ''Air Zermatt vsetko funguje ale vyrobca vysielacky uvadza dosah do 700m no ja som na mojom modeli mal dosah cca 200 metrov.
Chcem sa spitat ci dosah zavisi na umiestneni anteny primaca?
Na starom modeli som ju mal obmotanu okolo chvosta a tu neviem kam ju umiestnit ak by sa dalo chcel by som ju uplne skyt.
Prizrak
Príspevkov: 1169
Správa zaslaná: 25. 11. 2014 o 18:14 | odkaz na príspevok
treba tú anténu čo najviac natiahnúť,stačí ju natiahnuť o prímača prilepiť páskou na smerovku alebo pod výškovku
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 25. 11. 2014 o 18:23 | odkaz na príspevok
cize celu ju dostat von a cast ktora mi este odstava od vyskovky necham ju iba volne poletovat za modelom alebo ako?mam ju asi o 30 cm dlhsiu ako model.
A ak by som dal original primac od esky dosah by sa zvisil alebo by ostal rovnaky?
A este posledna otazka kolko maju bezne dosah 35 mhz supravy?
Prizrak
Príspevkov: 1169
Správa zaslaná: 25. 11. 2014 o 18:55 | odkaz na príspevok
to je otazne,že či by sa zväčšil,ide skôr o dĺžku antény.
Áno,treba ju úplne vytiahnuť prilepiť o koniec modelu a zvyšok maximálne trošku stočiť,aby sa náhodou nedostala do vrtule
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 25. 11. 2014 o 19:03 | odkaz na príspevok
pri starom modeli nebol problem ked sa stratil z dosahu pekne doklzal na zem toto by som nerad prastil o zem pri prvom zalete
Prizrak
Príspevkov: 1169
Správa zaslaná: 25. 11. 2014 o 19:44 | odkaz na príspevok
ale 200m je aj tak dobrý,dosah,to lietadlo už nemôže byť takmer ani vidieť
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 25. 11. 2014 o 20:52 | odkaz na príspevok
No je to na hrane viditelnosti ale dnes ked clovek cita ze ten vysielac ma dosah 1000 m ten zase 2000 m a tie najkvalitnejsie este aj viac je to dost malo,mne sa jedna iba o to aby mi model zbytocne nehavaroval
PKsoo
Príspevkov: 724
Správa zaslaná: 25. 11. 2014 o 21:00 | odkaz na príspevok
Tych 200 m si nameral na zemi ? Ak ano, je to nie vierohodny udaj, nakolko na zemi maju radia postratne mensi dosah ako vo vzduchu. Autickari by ti vedeli o tom rozpravat ....
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 25. 11. 2014 o 21:35 | odkaz na príspevok
nie na zemi normalne som lietal cca 25 metrov nad zemou ked mi model uletel,odhadujem ze to bolo okolo 200 metrov nemeral som to presne,navyse model klzal dalsich asi 50 metrov
Marian
Príspevkov: 117
Správa zaslaná: 25. 11. 2014 o 21:38 | odkaz na príspevok
tomix:
Nevymyslaj s tym lebo to prasknes o zem alebo ti to uleti . za 50 - 80 eur mas rc supravu uz v pasme 2,4 GHz ktora nahradi tvoje potreby a nie este rusive pasmo 35 mHz .
hofoo7
Príspevkov: 562
Správa zaslaná: 25. 11. 2014 o 22:03 | odkaz na príspevok
alebo skus co najviac odstranit rusenie ktore ide z elektroniky lietadla , tu je to pekne popisane http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=93&n=rusenie-sposobene-regulatorom-esc
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 25. 11. 2014 o 22:25 | odkaz na príspevok
Marian a hofoo7 ja ale nemam problem z rusenim pasma iba s dosahom
mimochodom mam v plane kupit Turnigy TGY-i6 AFHDS
PKsoo
Príspevkov: 724
Správa zaslaná: 25. 11. 2014 o 22:41 | odkaz na príspevok
Do toho by som asi mesiel, je to az moc podozrivy lacak. Ak zmenu radia, pozri si FRsky Taranis, neviem o tom ze by dakto nadaval. Cena je sice vyssia ale nie tragicka a to radio je uplne dakde inde aj z pohladu inych drahsich znaciek. 35tky mali problem ze nie vzdy boli prijimace uplne kompatibilne a prejavovalo sa to prave znizenym dosahom. Zazil som aj 20 m a konec
BOravec
Príspevkov: 576
Správa zaslaná: 26. 11. 2014 o 10:35 | odkaz na príspevok
Rádio sa nekupuje kvôli jednému modelu. Rádio by malo mať aj určitú perspektívu z hľadiska rozvoja modelára a hlavne je treba zvoliť osvedčenú značku, z ktorou sú skúsenosti a je k nej dostať príslušenstvo. Inak sú to zbytočne vyhodené peniaze.
peterrc
Príspevkov: 1016
Správa zaslaná: 26. 11. 2014 o 11:13 | odkaz na príspevok
Prizrak:
No, dovolím si odporovať.
S Betou lietam na 400 metrov a ešte ju vidím a mám o nej prehľad. Išiel som až na 500m a ešte som videl siluety. Takže 200m je dobrý dosah, ale na nejaký malý model (rozpätie 80cm a pod.). Ale nie na niečo väčšie od 1m hore.
  • 197 ľudí online za poslednych 5 minút.
