hofoo7
Príspevkov: 562
Správa zaslaná: 26. 11. 2014 o 14:15 | odkaz na príspevok
rusenie a dosah je v podstate to iste , ked primac co najviac odrusis mal by sa zvacsit aj dosah
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 26. 11. 2014 o 15:30 | odkaz na príspevok
Pozeral som ten navod kondenzator na regulatore mam a tocene kable z baterky tiez,navyse ked som umiestnoval primac do modelu dal som ho co najdalej od regulatora a motorceka
BOravec
Príspevkov: 576
Správa zaslaná: 26. 11. 2014 o 17:28 | odkaz na príspevok
V tomto prípade je asi nižší vyžiarený výkon vysielača. Ja mám aj starého 35MHz Graupner MC-15 a ten má dosah v pohode. Súprava ale stála v tej dobe, keď som ju kupoval nejakých 15 000 KČS. Druhú vysielačku čo mám je dvojkanál 40 MHz Futaba Attack SR a tam je dosah nižší. Lenže to aj je v návode vyslovene uvedené, že nie je určená pre väčšie modely a v súlade s tým ju používam.
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 26. 11. 2014 o 18:24 | odkaz na príspevok
No podla toho ako papa baterky nemam pocit ze by malo vyzarovala skor si myslim ze ten dosah bol mensi kvoli tej antene omotanej okolo trupu
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 26. 11. 2014 o 19:35 | odkaz na príspevok
dosah je hlavne daný citlivosťou a vôbec kvalitou príjmača, ale treba si uvedomiť že MHz pásmo potrebuje na príjmači odstup signál/šum aspoň 4 ak nie 6 decibelov a ak tam čokoľvek ruší tak to jednoducho neriadi. Je jedno či motor alebo servo alebo sused či kamionisti či čo.
Na tej 2,4GHz sa riadi ešte aj keď šum je rovnako silný ako signál, to je to prečo niekde je dosah 1-2 km aj viac.
Ale každá anténa je trochu smerová takže hodne moc záleží aj na polohe a na modeli sa to za letu pri zatáčaní samozrejme mení, nemôže byť zvislo..
Bývam 600m od letiska takže viem odhadnúť koľko to je a že letieť 450m s PC Cessnou rozp. 1,2m, je boj o život a aj to ide len za ideálnych podmienok.
Jo a mám aj 40MHz Multiplex rádio s multiplex príjmačom a dosah síce neviem či niekde vôbec píšu, ale 400-500m je v reálnom živote maximum, za ktorým už sa s modelom vraciam k letisku už len na počítačom dorátané polohy kormidiel ktoré občas prejdú a občas sa v šume stratia (oneskorené reakcie, volá sa to IPD ale to je mimo tému). Akosi sa mi proste nechce variť že to čo máš je výrazne kvalitnejšie rádio... aby dalo 1000m.
Ale mám aj Turnigy 9x ktorej príjmač som vozil v aute po okolí a na 2,6km sa dá riadiť - ak sú antény ideálne. Ak sú nie celkom ideálne, vypadne to pri 450-500m.. Jo a možno aj preto Ti radia radšej FrSky - patria k tým ktorých príjmače majú 2 antény ktoré sa už dajú umiestniť tak aby sa dopĺňali a vtedy sa dá lietať aj ďaleko.
BOravec
Príspevkov: 576
Správa zaslaná: 26. 11. 2014 o 20:04 | odkaz na príspevok
Keď spätne pozerám na to, čo tu bolo napísané, predpokladám, že príčina je asi v tom, na aký účel bol prijímač určený. Kolega píše, že z vrtuľníku Bil Lama, ale s vrtuľníkom sa nelieta na 200m. Navrhujem vymontovať prijímač a vyskúšať dosah len tak bez modelu niekde na poli. Ak bude dostatočný, chyba je v modeli. Potom vyskúšať dosah s modelom a možno vy som meral napätie do prijímača, či príliš pri pohybe servami a pri spustení motoru nekolíše. Zaroveň by som prekontroloval anténu prijímača, či náhodou nie je ukývaná v mieste pripájkovania k prijímaču, možno to nakoniec bude nejaký kontakt. No a samozrejme anténu rovno, nie zmuchlanú. Ak výrobca píše pravdu, tak súprava dosah musí mať dostatočný.
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 26. 11. 2014 o 20:28 | odkaz na príspevok
Doteraz som bol s tou supravou spokojny,teraz ked citam tieto prispevky mam pocit ze by som ju mal zahodit a kupit nieco normalne co vyuzijem aj v buducnosti teraz to uz uecite nebude ale po novom roku nieco urcite spacham
Dakujem vam za rady a pomoc
BOravec
Príspevkov: 576
Správa zaslaná: 27. 11. 2014 o 07:11 | odkaz na príspevok
Netreba ju zahadzovať, možno nájde využitie inde. Ako som písal, príčina môže byť úplne iná, stačí jeden chybný spoj, alebo odrušenie tak ako písali kolegovia nie je dostatočné. Proste je dobré dopátrať sa príčiny, aby sa ti niečo podobné nestalo s inou RC súpravou.
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 27. 11. 2014 o 15:35 | odkaz na príspevok
Zahadzovat ju urcite nebudem patri k vrtulniku a tam funguje bezproblemovo neodvazim sa ho pustit viac ako 50 metrov od seba a na to uplne staci a druha vec mam k nej kabel k pocitacu pokial pojde iba simulator vzdy sa moze este niekomu zist
Ďusi
Príspevkov: 134
Správa zaslaná: 28. 11. 2014 o 10:37 | odkaz na príspevok
No a keď už bude ten prijímač dobre umiestnený, anténa z neho vyvedená z modelu tak, aby nebolo omotaná okolo trupu, ale viedla z kabíny na smerovku a výškovku, tak potom bude treba sa naučiť, že vysielačovou anténou sa na model nemieri
A že vzdialenosti je dobré naozaj odmerať, nie odhadovať, lebo nám potom z toho vychádzajú bludy
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 29. 11. 2014 o 12:52 | odkaz na príspevok
Ked bude lepsie pocasie skocim na letisko a pomeram to z modelom zatial aj tak nebudem lietat premyslam ze tam dorobim pristavacie klapky aj ked na metrovi model je to asi zbytocne a potom budem potrebovat viac kanalov ako 4
Ps nechcem zakladat novu temu ale co si myslite o tejto vysielacke a primaci a dalsia vec budu na nu pasovat aj ine primace a ak ano tak ake?
  • 313 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: robertbulko, Deny,
