autor | správa |
Othello modelár Príspevkov: 2217 Moje modely Poslať správu |
Pani Kapitani AHOJ..... viem ze tuutoo temu som preberal s Herr Marianom R. ale predsa len hlava je vec zabudliva a ja si nenosim zo sebou tuzku a papier potrebujem poradit s vyberom dreva na palubu novej plachetnice. Mam mozno taku nesplnitelnu poziadavku.... ked si pozriete fotografie plachetnic americkeho pohara tak drevo pouzite na plaube je v suchom stave take ako keby zasedivele a az po namoceni ukaze svoju krasnu hnedu az cervenu farbu. Ako .....alebo lebsia otazka s akym drevom by sa dala takato paluba dosiahnut. Ide o to ze ked drevo neham len tak aby mohlo "zvlhnut" a ukazat svoju farbu tak nie kazde drevo toto opakovane navlhcenie vydrzi a to bez zmeny svojho tvaru ci objemu Nadstavby viem ... tam ma zachrani lakovana ceresna ale paluba ...... :-/ Tak mudre hlavy radte a posielajte kontakty na stolarov a drevarov.. pripadne Marian posli zoznam dreva s cennikom z tvojho skladu |
PeterPP modelár Príspevkov: 610 Moje modely Poslať správu |
Keď teak na palube nenalakuješ, bude ti robiť to isté. Ja som na model použil nenalakovaný bangkirai ( či ako sa to volá). To drevo sa používa sa na vonkajšie terasy ako podlahovina bez lakovania. Predloha to tak mala a jednalo sa o pracovnú časť paluby obloženú drevom. Lepil som gelovým sekunďákom na laminátovú dosku a žiadny problém s odlepovaním nebol. Keď to bolo mokré, bol tmavší, za sucha bol svetlejší. |
Toto čudo som už tiež videl no myslíš že by sa to dalo ešte nejako vybielit alebo aspoň zosvetlit? |
Netuším ako. To drevo je tvrdé a tažko sa s tým pracuje. Prach je vraj karcinogenny. Zosvetlie hádam jedine pôsobením slnka. Videl som staršie podlahy, ktoré boli o dosť svetlejšie. Po namočení stmavne. Ale tak svetlé ako teak to asi nebude. Ale teak sa podľa mňa dá zohnať. V najhoršom popíliš nejaký teakový stolček ( v akcii ) http://shop.teaktrend.sk/shop/maly-piknikovy-stolik.html |
asi tak..... popozeram listy po obchodoch a e-shopoch.... niekto mi spominal aj nejake drevo co sa pouziva do saun netusis o ake drev sa jedna? |
http://www.sauna-levne.cz/drevo-do-sauny.html Červený ceder je super. Mám z neho z neho obšívku NSS. A používa sa na stavbu lodí. Ale nenalakovaný na palubu by som ho asi nedal. |
Peter Kovac modelár Príspevkov: 482 Moje modely Poslať správu |
Čau, cinkni im, možno ti predajú nejaký odpad z teak-u. http://www.proteak.sk/indexsk.htm A ten ceder fakt bez laku na vodu...e-e |
marianr modelár Príspevkov: 1460 Moje modely Poslať správu |
Teak mám. Bolo by dobré aby si napísal aké rozmery potrebuješ, či sa to z toho čo mám dá rozumne narezať. Bankirai mám odrezky z podlahoviny. Dĺžka asi 40 cm. Drevo sa bieli nejakým čpavkovým prípravkom (alebo peroxid vodíka, alebo zmes), nemám skúsenosti. (google...) |
Marian planky budem ukladat v 20cm dlzke sirka max 4mm. stredove (kralovske) planky budu max 6mm. hrubku musim udrzat na 1-1,5mm ale to budem asi davat na 2mm a plosnym prebrusenim to dam na 1,5mm. Zatial to vidim na teak a kaslem na efekt mokra a supnem to tym voskom na drevo bez laku. Ostane to pekne matne. |
No, voskované je skôr polomatné. Koľko toho potrebuješ? Dĺžka a šírka paluby? A ešte, planky sú ohýbané podľa okraja alebo rovnobežné? |
planky su ohybane podla okraja. Dlzka paluby je 1600*280mm pravdaze brane aj s rezervou. Viem ze na Cheveyo sme zo 100 ks metrovych lajsni o sirke 4 mm sme pouzili cca 85 kusov. A Hanuman bude mat oplankovanu mensiu plochu oproti Cheveyu kedze okraje su este v laminate a farbe. |
peterzak37 modelár Príspevkov: 2591 Moje modely Poslať správu |
Juraj, teak ked sa namontuje na palubu, tak je klasicky, farebny. tu spravnu sedivu farbu mu urobi az morska voda a slnko. Jedine tato kombinacia spolu s casom urobi tu nenapodobitelnu farbu. Ani sa nesnaz, lebo teak urcite v morskej vode mocit nebudes a ostatne je iba napodobenina. |
Peto ja viem ze to nieje take drevono spekulujem ako dosiahnut ten efekt. Ak pouzijem vosk ktory na palubu chceme dat tek efekt sucho-mokreho dreva nedosiahnem. Preto som si chcel zistit ci neexistuje drevo ktore by odolavalo vode aj bez povrchovej upravy. Viem, znie to trochu ako vysnivana utopia, lebo by ho uz pouzivali aj ostatny na paluby svojich lodi, No len spekulaciou sa clovek posunie dalej |
tony262 modelár Príspevkov: 907 Moje modely Poslať správu |
Othello,existuje také drevo, tzv. Africký céder je to drevo ktoré sa používalo a používa na palubu lodí.Toje drevo ktoré nepotrebuje udržbu.S týmto drevom pracujú fy.ktoré vyrábajú SAUNY!!!Jeto obkladový material ktorý je vystavený pare!! |
Tony Africky ceder aneb Limba sa pouziva v saunach nie koli odolnosti voci vlhku ale hlavne koli malej tepelnej vodivosti kedze sa pouziva vyhradne na sedenia a pochodzne rosty. Je dost makke a neviem ci by si niekto z tohto dreva robil palubu skor si myslim ze v lodiarstve sa vyuziva hlavne na luxusnych jachtach na odpocinkove paluby a lehna ci sedaky. Vraj pri intezivnejsom moceni vraj tak ci tak napuci co by v pripade maleho modelu skoncilo katastrofou |
