Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 23. 6. 2017 o 18:51 | odkaz na príspevok
Čaute mam problém zhorel mi ESC tak som ho vymenil a od vtedy sa mi dron otáča hneď po štarte do ľava.
DrOn je eachine 180
tento ESC som kúpil ako náhradu https://www.banggood.com/Eachine-Racer-250-Drone-Spare-Part-Simonk-12A-ESC-2-4S-p-1014103.html?rmmds=search
DaggyMAC
Príspevkov: 1733
Správa zaslaná: 23. 6. 2017 o 20:03 | odkaz na príspevok
Nakalibruj regulátory a pôjde ti to zase tak, ako predtým.
Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 23. 6. 2017 o 20:15 | odkaz na príspevok
nejde uz som ich 5 krat kalibroval a nic to sa kalibruje v Cleanflight? vsak?
Krtko-28
Príspevkov: 43
Správa zaslaná: 23. 6. 2017 o 22:37 | odkaz na príspevok
Cleanflight nemám naštudovany, zatiaľ nepoužívam,takže neviem aké vymoženosti ponúka, no pokiaľ ja viem, regulátory sa kalibruju priamo cez rx/tx (hlavne čo sa týka nastavenia rozsahu plynu napr.) niekedy sa dá použiť aj servo tester, ale to už nieje ono
Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 24. 6. 2017 o 06:52 | odkaz na príspevok
Tak potom mam ako nakalibrovat?
Krtko-28
Príspevkov: 43
Správa zaslaná: 24. 6. 2017 o 07:11 | odkaz na príspevok
Najlepšie všetky regulátory naraz,dá sa aj osobitne. Ide o to ci máš káble na zapojenie všetkých regulátorov to prijímača na pozíciu (konektor) plynu. Nie všetky regulátory sú rovnaké,ale väčšinou to funguje nasledovne: zapnes vysielač dáš plný plyn potom zapnes prijímač s pripojením regulátorom (motor pripojený,bez vrtule) mal by sa ozvať signál že si vstúpil do kalibracneho režimu, potom knipel plný plyn -> nulový plyn -> odpojiť regulátor, vypnúť vysielač a je hotovo. Robí sa to napriamo, bez riadiacej jednotky, tie kroky kalibrácie treba vyčítať pre konkrétny regulátor, ako som písal pri niektorých sa to môže líšiť... Tak nejak by to malo prebiehať
Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 24. 6. 2017 o 08:21 | odkaz na príspevok
no ja to mam integrovane nie osobitne
Krtko-28
Príspevkov: 43
Správa zaslaná: 24. 6. 2017 o 09:54 | odkaz na príspevok
Regulátory máš na konektoroch, alebo pripájkované? Pripadne keby sa niekto ozval čo má skúsenosti s tvojou riadiacou jednotkou či sa to dá priamo kalibrovat... Keď bude chvíľa mohol by som skúsiť niečo pozrieť zajtra
Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 24. 6. 2017 o 15:09 | odkaz na príspevok
pripajkovane su
no spravil som to ako si vravel a nejde nic zas sa mi zmenil chanel map v CF
už sa neotáča ale je veľmi nestabilný rasie snima nevladze
  • 166 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Pancer,
