vrato
Príspevkov: 232
Správa zaslaná: 15. 9. 2020 o 19:10 | odkaz na príspevok
Ahojte, mam tento model a aj ked je vyvazeny v tazisku podla planu, tak pada na nos, ale len pri motorovom lete. Mam to vytrimovat vyskovkou alebo vyosit motor viac dole, aby bol vztlak alebo podlozit kridlo pod nabezku?
majsterko
Príspevkov: 633
Správa zaslaná: 15. 9. 2020 o 19:58 | odkaz na príspevok
Ahoj.Podľa mňa máš motor vyosený moc dole.Tento model som mal,ale tam sa s motorom moc "maturovať" nedá,keď chceš,aby Ti pekne kužel sedel s trupom(rovnaká medzera po obvode).
vrato
Príspevkov: 232
Správa zaslaná: 15. 9. 2020 o 20:03 | odkaz na príspevok
no toto som nevedel, ci hladiet na to, aby pekne kuzel sedel s celom gondoly alebo sa to vyosuje. mam pocit, ze gondola uz je vyrobena so spravnym vyosenim aj dole aj do strany.
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 15. 9. 2020 o 20:16 | odkaz na príspevok
Nieco mas zle, motor mam v gondolke tak, ako je spravena prepazka od vyroby a pri motorovom lete sa taha do hora, takze to musim upravit mixom do vyskovky, aby to letelo zhruba rovno.
petog
Príspevkov: 353
Správa zaslaná: 15. 9. 2020 o 20:57 | odkaz na príspevok
Ahoj, postavil som dva E-Hawky, pri prvom som musel podlozit vyskovku, za zadny srob vyskovky skus dat podlozku a vyskusaj ako to leti. Moze to byt sposobene tym ze laminatova trubka nieje presne v osi s trupom.
vrato
Príspevkov: 232
Správa zaslaná: 15. 9. 2020 o 21:11 | odkaz na príspevok
To je tiez pravda, to mi nenapadlo, tam staci par desatin mm odchylka pri nasuvani na gondolu a na konci to uz mohli byt milimetre.
majsterko
Príspevkov: 633
Správa zaslaná: 15. 9. 2020 o 23:13 | odkaz na príspevok
To neviem,ale ja som to mal dosť natesno(gondola-trubka).Najjednoduchšie by to bolo namixovať motor-výškovka,nakoľko Ti to robí iba pri pridaní plynu.Neviem aký máš vysielač(Auroru 9 ???).
vrato
Príspevkov: 232
Správa zaslaná: 16. 9. 2020 o 06:32 | odkaz na príspevok
ano Aurora 9x
miromi
Príspevkov: 39
Správa zaslaná: 16. 9. 2020 o 15:18 | odkaz na príspevok
Pokiaľ sa model pri bezmotorovom lete chová normálne, nepadá za čumákom, ani po krídle, geometria modelu by mala byť v poriadku. Vyskúšal by som motorový let na chrbáte. Ak po pridaní plynu pôjde príliš za vrtuľou - bude sa vzpierať bez zásahu výškovky, znamená to, že je motor príliš vyosený dole. Podloženie alebo trim výškovky by mohol problém čiastočne vyriešiť, ale pri bezmotorovom lete bude výškovka pôsobiť ako brzda, zhorší sa kĺzavosť modelu.
  • 299 ľudí online za poslednych 5 minút.
