1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 46 47 48 49 50 51 52 53
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 30. 1. 2019 o 13:58 | odkaz na príspevok
Na Hummerovi (ktorý ešte nie je hotový) som kombinoval rám z hliníkových profilov a 1mm Hps. V rohoch je tam viac vrstiev ale krycie dosky sú len 1mm. Lepím Perchloretylénom.
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 30. 1. 2019 o 14:46 | odkaz na príspevok
Marek, krásna stavba.........o tomto hummrovi som dosiaľ ani nepočul ... pozerám, že camperom nás ľubo nakazil poriadne... )
takže to budeš mať druhého humra... tu bude aký podvozok?
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 30. 1. 2019 o 14:59 | odkaz na príspevok
Ano toto je tá stále spomínaná sanitka, ktorú sa akosi neviem donútiť dokončiť, lebo mám trochu problém práve s búdou a postupnosti prác, nechcem to robiť a potom paťkrát prerábať, tak stavba stojí. Podvozok skoro kópia z prvého hummera, ale zdvojené tlmiče (kvôli búde, bál som sa že to bude ťažké)a skúšal som aj natáčaciu zadnú nápravu, ale to skôr ako experiment(inak zatáča to parádne).
viac fotiek https://marek4444.rajce.idnes.cz/Hummer_H2_Ratchet/
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 30. 1. 2019 o 15:14 | odkaz na príspevok
Marek, to bude pekná maśinka.... budeš ju robiť komlpet do tohto stavu, dúfam.....
a poznám tento stav... keď by si aj robil, ale sa zasekneš a chýba tá správna myślienka.... preto je dobré mať rozrobených viac vecí....niekedy totiž príchodu tej správnej myšlienky pomôže práve odložiť ten projekt na nejaký čas......-)
Ale mám jednu otázku...... predok tej b=udy mi nejako nepasuje s fotkou..... nemalo by to byť skosené? teda asi to skosenie ide z časti nad kabínu, ale mám pocit, že aj horná časť tej búdy je ešte skosená.... ale možno to len zle vidím.....
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 30. 1. 2019 o 15:22 | odkaz na príspevok
Je tam ešte taka samostatná časť, prechod medzi strechou kabíny a čelom búdy, nie je na fotkách, už ju mám vyrobenú zvlášť. Bude pridaná neskôr lebo ešte budem dolaďovať celé predné čelo búdy až po podvozok(prechod medzi čelom a kabínou), tak aby zatiaľ nezavadzala. Inak to skosenie prednej časti robí opticky možno ten rám na streche...
https://c1.staticflickr.com/2/1100/1417930090_6e617e3d72_b.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2242/12966411554_d8bbb89a8c_b.jpg
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 30. 1. 2019 o 16:08 | odkaz na príspevok
hmmmm.... divné je to.... na tejto fotke je to kolmé.... na tej predchádzajúcej akoby tam bol zlom... v každom prípade.... našťastie rozhodnutie je na tebe.... ... ale s tou nadstavbou a doplnkami.. to bude fakt krásavec.....
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 30. 1. 2019 o 18:33 | odkaz na príspevok
Nejaké odchýlky od predlohy tam budú určite, hlavne zzadný nárazník musím upraviť, inak budem na každom väčšom schode zrovnávať terén ako grédrom . Toto je dosť "starý" projekt, začal vznikať tesne po dokončení červeného hummera a už by sa patrilo dokončiť ho.... aby som mal sanitku aj hasičov na expedičku
Prehodnocujem potrebu dvojrychlostnej prevodovky do Uralu, mám trochu problém rozobrať plánovanú z akuvŕtačky,proste nejde dole sklucovadlo. Takže asi tam pôjde iná, ale neviem sa rozhodnúť medzi jednoduchosťou a dvojrychlostnou a váham akou cestou ísť....
IvanF
Príspevkov: 137
Správa zaslaná: 30. 1. 2019 o 20:09 | odkaz na príspevok
Aj na Máši aj na Trial Tatre mám jednorýchlostnú-teda dvojrýchlostné sú obe ale sú zapečatené na jednu rýchlosť a expedície bez problémov. Zistil som že tú väčšiu rýchlosť vobec nepotrebujem.
PS: inak vyzerá to tak že toto RC ešte spravené nieje takže odomňa 100bodov za výber tie čo sa stavajú "sériovo" ako RCéčka - nemyslím tie čo sa kupujú hotové v obchode ale tie čo ludia doma stavajú sériovo to je len tak ... to sa neráta... he he he ale takéto čo bude jeden to je výber.
tu na tomto fóre toto auto preberali ale nenašiel som či už je hotové ak ho teda vobec staval: http://www.rc4x4.cz/post25559.html#p25559
StefanAbel
Príspevkov: 842
Správa zaslaná: 30. 1. 2019 o 20:21 | odkaz na príspevok
Tak to bude parádny expedičák konečne niečo iné ako tiekúpené lexany niekedy je to sklučovadlo problém ale ide to v nútri je skrutka s ľav . závitom ale to asi vieš a potom keď to nejde s hasákom tak ten kryt s číselníkom rozrezať podlžke po 180 stpňoch strhnúť získaš medzeru medzi sklučovadlom a tým priskrut kovaným čelo a tam vrtačkou prevrtať hriadel 3 vrtákom prestrčiť 3 tyčko a už to povolíš a sklučovadlo je dole práve som sa takto trápil pred 3 dňami, a ak sa ti to podarí vymeň elektromotor za max 9.6 V l8 V motory sú súper ale model na lipol 2s nieje moc rychlí výhodou 2 rychl vrtačiek je že model na 1 rýchlosť je schopný ísť krokom a vyleze všade, toti stačí ti rozvodovka na Manovy 8x8 mám robenú rozvodovku do rychla 1:1,5 nakolko otáčky 2 stupňa vrtačky sú cca 1200 za min. prevod činskich náprav je 1:4 čo by bolo na 2 rychosť cca 3OO ot a to je trochu málo tak som rozvodovke pridal a motor je 9.6 V namiesto pôvodného 18 V aj to pridalo na rychlosti
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 30. 1. 2019 o 20:45 | odkaz na príspevok
Marek, odchýlky musia byť... robíme autá síce realisticky vyzerajúce, ale hlavné je aby aj prešli čo to v teréne.....
tá akumulátorka.... neviem akú máš, ale ak nejakú značkovú, v servise ti to zhodia... ale to ako ti štefan písal, to platí.... hrubá sila a presný šrobovák alebo imbus... podľa prevedenia....
ja som dával pohon z malej makity DF030 na trojčlánok lion..... 10,8V.....350 a 1300otáčok..... výhodou sa stalo že to bolo bez skľučovadla, len so šesťhranom unášačom na bity...... tak to šlo jednoducho napojiť na to kardan.... ... pri dvojčlánku to ide na dvojku maximálne tak jemný poklus, na jednotku je to už ako na poctivú redukciu.... tak asi budem robiť vyprošťováka..... ty sanitku.... a sme komplet.....
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 30. 1. 2019 o 21:23 | odkaz na príspevok
Akuvrtacka neviem akej značky bola, dosť je ošúchaná, len viem že bola žlto-čierna, je to darované od kamaráta, on to chcel vyhodit. Keď som vytočil ten zaisťovaciu ľavý šrób, tak vidno v diere že sa dá použiť torx . Ale aj keď ho založím, nejde ním potočiť, mám obavu aby som nezničil obal prevodovky lebo je len z plastu. Okrem tejto prevodovky ešte zvažujem klasickú jednostupnovu (napr. Axial) ,klasickú dvojstupnovú (AX2 alebo traxxas z TRX4), alebo planétovú jednostupňovú.
.... Inak ďakujem za povzbudivé slová od kolegov ,hneď mám oveľa viac chuti začat znovu riešiť toho Hummera a možno sa mi podarí preklenúť to miesto ,keď som sa zasekol a práce sa zase rozbehnú....
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 30. 1. 2019 o 21:52 | odkaz na príspevok
jaaaj tak to som nechcel..... Zila musíš najprv dorobiť.... a v rámci relaxácie humra....
marek... žltočierna mohla byť dewalt... to je fajn..... a že prevodovka je v plaste.... ano je.. každa.... aj moja.... a moja ani nedržala pokope s motorom.... bol tam taký bajonet divný..... ale som to stiahol do zmrštovacej bužírky ako sme volakedy akupaky sťahovali.... a uchytil do rámu prevodovku aj motor dvoma strmeňmi.... prevodovka mala taký výstupok čo bol aj v pôvodnom puzdre proti pootočeniu... to som spravil podobne aj na strmeni.... a je to.... malo by to byť ok.... a źe bola stará... prevodovka malokedy odíde... vôčšinou baterka (a uź sa neoplatí alebo nedá kúpiť nová) alebo odíde nastavovanie kruťáku.... ale to ty dotiahneš isto na fest....
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 30. 1. 2019 o 22:17 | odkaz na príspevok
Ale ja nerobím Zil, určite si myslel Ural ale to nevadí
Ešte neviem či znovu začnem, len hovorím že mám viac chuť znovu to začať aspoň riešiť, možno na striedačku by to išlo ešte rýchlejšie ako dvakrát sólo
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 30. 1. 2019 o 23:00 | odkaz na príspevok
jaaaaj .... Peťo s Ľubom sú Ziláci...... poplietol som.... ale aspoň som v správnej krajine...
mne sa to na striedačku osvedčilo..... teraz na vetrieske a jeeeeepovi..... keď sa prestane dariť alebo sa zaseknem a neviem ako ďalej, tak prejdem na druhé..... ale obe sú na stole... a tak hlava vie fungovať....
misho222
Príspevkov: 1964
Správa zaslaná: 31. 1. 2019 o 09:57 | odkaz na príspevok
Marek hlavne aby sa niečo robilo, tá sanitka je bomba bombová, no treba si nastaviť prioritu na 6 kolku, to bez debaty
  • 517 ľudí online za poslednych 5 minút.
