skrkoo
Príspevkov: 14
Správa zaslaná: 16. 3. 2017 o 17:41 | odkaz na príspevok
skusal som dat set motor_pwm_rate = 32000 potom som skusil aj 4000 - 8000 - 16000 a prislo mi to rovnake ale testnem to este raz len musim nafullovat baterky. pri tych mensich cislach sa to chova trosku lepsie ale tie nizsie hodnoty som skusal naposledy tak uvidim.
Este jedna technicka otazocka, neviem si dat rady s failsafe ako ho nastavit aby po vypnuti vysielacky zhasol aj dron resp vypli sa motory ?
UPDATE:
doma mi to vkuse vrtalo hlavou a aj ked som tomu neveril tak ze z dlhej chvile to skusim odlahcit ako sa to len bude dat. Kamera mi drzala na takej 3m duallock paske, antenku som mal klasicku hribikovu a na baterku som mal redukciu s jst na sirsi konektor(neviem ako sa vola) Kable som skratil na najkratsie ako sa dalo dal som to napriamo bez redukcii odstranil duallock a rozobral som staru wifi antenku a napajkoval ju tam a zrazu to lieta 2minuty bez poznania ze by zoslaboval vykon do 3 minut sa da v pohode lietat takze stiahol som par gramov a spravilo to zo "vznasadla" dronik btw dnes dorazili VR d2 bryle tak som mal motivaciu skusat
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 16. 3. 2017 o 21:59 | odkaz na príspevok
Skús ešte MOD 3 z tejto stránky
Mne pomohlo a veeelmi
skrkoo
Príspevkov: 14
Správa zaslaná: 17. 3. 2017 o 07:52 | odkaz na príspevok
Hunter88 dik pomohlo.
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 18. 3. 2017 o 21:32 | odkaz na príspevok
Cafte, dosla mi nova AIOF3 brushed frsky OSD doska a po zapojeni baterky sa na chvilu rozbehnu zadne motory. cim by to mohlo byt? skusal som PWM_RATE upravit, flashnut firmware ale nic nepomaha. Nevie niekto cim by to mohlo byt? Stalo sa to uz niekomu?
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 19. 3. 2017 o 00:11 | odkaz na príspevok
Stat sa mi to nestalo, ale podla vacsiny diskusii na nete bud nemas v BF nastaveny brushed mod (dost nepravdepodobne, to by tocili vsetky), alebo je doska chybna. Inak, netoci sa ten motor, co ostane bezat, opacne? A vidim dobre ze trhne aj ten predny trochu, ale tiez opacnym smerom? Kontroloval si ci ti pri pajkovani nekvaplo dakde trochu cinu, a ci je vsetko napajkovane spravne? Ak je ta doska na 6 motorov, mozes skusit tie motory zapojit na nepouzite vystupy a v BF to premapovat.
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 19. 3. 2017 o 08:12 | odkaz na príspevok
Serus, je to napajkovane spravne, ono to normalne leti, len teda ak zapnem baterku sa roztocia. Doska je len na 4 motory. Skusal som vdetky softwarove rady ale vsetko mam nastavene tak ako na qx80 a ta leti v pohodicke. Podla for som sa docital ze asi budu prerazene fety, tak som poslal reklamaciu na banggood. Uvidime
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 19. 3. 2017 o 23:02 | odkaz na príspevok
Podla mna ked im posles to video, poslu ti dalsiu zadara, a ked to leti, tym lepsie, budes mat do zasoby...
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 20. 3. 2017 o 13:54 | odkaz na príspevok
no ale mozno to bude letiet 2-3 lety a to vyhori uplne
skrkoo
Príspevkov: 14
Správa zaslaná: 20. 3. 2017 o 22:14 | odkaz na príspevok
chalosi viem ze sa uz opakujem ale Prosim ako nastavim failsafe tak aby mi po vypnuti vysielacky/strate signalu vypli motory skusal som uz asi vsetko v cleanflighte a zatial neuspesne.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 20. 3. 2017 o 22:34 | odkaz na príspevok
Takto: https://cdn-standard.discourse.org/uploads/micro_motor_warehouse/original/2X/b/bf07f168482a0ad15f30cc66e0125917f9474af7.png.
Pripadne posli screenshot zo svojho konfiguratora,nech pozrieme co je zle.
Honza
Príspevkov: 10
Správa zaslaná: 21. 3. 2017 o 08:31 | odkaz na príspevok
Caute, existuje v Blave nejake misto (bar, hospa) kam se chodi na tiny whoop zavody a pokecat? Prave zacinam s timhle hobby a bylo by fajn nasdilet zkusenosti a pokecat nad sklenickou. Mam inductrix (na poste lumenier qav s kiss dily na prvni stavbu).
supiiik
Príspevkov: 33
Správa zaslaná: 21. 3. 2017 o 19:35 | odkaz na príspevok
skrkoo:
Na QX95 a flysky nijako. Failsafe nefunguje, je to dost znama vec. Odporucam nelietat daleko a nie na plny plyn. Po strate signalu leti az kym nedojde baterka. Moja QX95ka ma okrem toho dost maly dosah aj na priamu viditelnost, cca 100m, tak pozor na to.
skrkoo
Príspevkov: 14
Správa zaslaná: 21. 3. 2017 o 19:51 | odkaz na príspevok
a sakra tak sa mozem snazit to nastavit tak dik a info. To iste asi aj plati pre flysky a beecore f3evo lebo tam mi tiez tento setup nejde. Ok ale dik chalosi za snahu aspon uz v tom mam jasno
Honza
Príspevkov: 10
Správa zaslaná: 25. 3. 2017 o 08:45 | odkaz na príspevok
Tak to vyzera ze tu nikdo do hospody nechodi. Kdybych zorganizoval neco takoveho v Blave (mam tu kamarady co maji takovy geekovsky bar), byl by o to zajem? Mate nekdo takovy ty svitici branky na tiny whoops?
mam dotaz vcera jsem namontoval canopy s crazy pony kamerkou a ono to skoro nelita, mam vymenit motorky? (vazi to bez baterky 20.31g)
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 25. 3. 2017 o 20:29 | odkaz na príspevok
Honza, bolo by to zamerane len na whoopy? Alebo aj vacsie kategorie, napr. 90ky?
1 2 3 4 5
  • 227 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: igorjurik, oto771, peterprievidza,
