maverik
Príspevkov: 112
Správa zaslaná: 4. 5. 2016 o 22:35 | odkaz na príspevok
Chcem začať lietať fpv. A neviem si poradit sam s vyberom prijmača. Najprv som chcel Boscam FR632 Diversity http://www.banggood.com/Boscam-FR632-Diversity-5_8GHz-32CH-Auto-Scan-LCD-AV-Receiver-p-958097.html. Ale poradili mi niečo uplne ine, a to je prijmač značky Aomway s DVR, je tak isto drahy ako prvy prijmač ale nema diversity http://www.banggood.com/Aomway-RX004-DVR-5_8G-32CH-Video-Receiver-With-Built-In-Video-Recorder-p-953562.html . Poprosim vas o nejake rady ohladom vyberu, pripadne ponuknite nieco ine čo stoji okolo 50e (len prijmač)
mravecm1
Príspevkov: 608
Správa zaslaná: 5. 5. 2016 o 08:17 | odkaz na príspevok
To zalezi na tom, co od toho ocakavas. Ak chces nahravat ten obraz v nizkom rozliseni (pripadne s OSD), co nazivo sledujes, tak sa ti oplati mat prijimac s DVR. No na druhu stranu, ak neplanujes nahravat ten nekvalitny obraz a chces len lietat, pripadne ti staci nahravat obraz vo vysokom rozliseni na SD kartu priamo na palube lietadla, tak potom ti je ten AOMWAY s DVR zbytocny, a radsej by si mal zobrat ten s DIVERSITY.
DIVERSITY ma vyhodu vo vyssej spolahlivosti a kvalite prenosu obrazu. Ak das napriklad na jeden kanal vsesmerovu antenu a na druhy nejaku smerovu s vyssim ziskom (a teda aj dlhsim dosahom), tak mozes lietat bez problemov okolo seba na kratsie vzdialenosti a zaroven mozes zaletiet aj na vacsiu vzdialenost tam, kam ti mieri ta smerova antena.
Ja mam ten diversity prijimac a mysim, ze je to dobra volba.
PS: ak by si sa rozhodol, ze chces aj to DVR na nahravanie, tak DVRko sa da dokupit osobitne.
maverik
Príspevkov: 112
Správa zaslaná: 5. 5. 2016 o 09:19 | odkaz na príspevok
Ake anteny na diversity by ste odporucovali? A na aku vzdialenosť lietate?
mravecm1
Príspevkov: 608
Správa zaslaná: 5. 5. 2016 o 09:49 | odkaz na príspevok
Tych anten je na vyber strasne moc. Idealne je asi pouzit nejake "clover leaf" anteny, jednu na vysielac a druhu na prijimac. Ako priklad mozem uvies napriklad tieto (PS: ja mam trochu ine, ale tie moje uz nemaju v ponuke)...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__66192__Magic_Mushroom_Circular_Polarized_Antenna_Set_Stubby_5_8GHz_SMA_.html
A ako druhu "smerovu" antenu s vyssim ziskom na prijimaci mam tuto...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__72578__Aomway_5_8GHz_CP_Patch_antenna_14Ddbi_RHCP_SMA_.html
Len pri vybere davaj pozor na to, aby si vybral anteny s rovnakou polarizaciou. Byvaju totiz "LEFT HAND" a potom "RIGHT HAND" polarizovane.
A tiez spravny konektor. Ten prijimac ma pokial viem SMA konektor, tak pozor az nekupis s SMA-RP konektorom. Neviem, aky mas na vysielaci, ale to uz si musis pozriet sam a podla toho vybrat.
Ku vzdialenosti sa radsej prilis nebudem vyjadrovat. Silne to zavisi od prostredia, kde lietas, pouzitych anten, a tiez od pouziteho vysielaca/prijimaca. Ale teoreticky neni problem dosiahnut radovo niekolko kilometrov.
maverik
Príspevkov: 112
Správa zaslaná: 5. 5. 2016 o 10:24 | odkaz na príspevok
Ja radsej objednavam z Banggood) Takze to bude tota patch http://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz-14dBi-High-Gain-Flat-FPV-Receiver-Antenna-p-947148.html a clover http://www.banggood.com/5_8GHz-RHCP-4-Leaf-FPV-Antenna-TXRX-SMARP-SMA-1PCS-p-1030672.html ( pozeral som testy a ze vraj je lepsia ako aomway clover). Teraz mam vysielac Boscam 200mw ale mam v plane kupit este tento: http://www.banggood.com/5_8G-600mW-32CH-2s6s-DC-Image-Transmission-Q-Transmitter-For-Multicopter-FPV-p-984878.html a mal by davat vykon 900mw dokonca ako je vidiet na obrazku
001Pato
Príspevkov: 388
Správa zaslaná: 7. 5. 2016 o 06:30 | odkaz na príspevok
pre malé info : všetko má svoje limity v skutočnosti platí čím večší vysielací výkon tým viac frekvenčných bludov a rušíš iných. maj na pameti že hneť ako len zapneš rc vysielačku, mobil, pmr vysielačku alebo niečo podobné hneť o tebe vedia aj iný a vedia ta zamerat do centimetra presne, otázne je či blokuješ nejaké iné vysielanie alebo nie. ked lietať tak aspon s pocitom že nikto ti nič nepovie ... výkon vysielača neovplyvnuje jeho dosah ale citlivosť prímača a jeho vzájomne zladených antén
https://www.fpv.sk/fpv-article/fpv-a-legislativa-vykon-vysielaca/
maverik
Príspevkov: 112
Správa zaslaná: 7. 5. 2016 o 13:39 | odkaz na príspevok
chemistt
Príspevkov: 363
Správa zaslaná: 10. 5. 2016 o 08:33 | odkaz na príspevok
Suhlas s 001Pato Potrebujes ale aj KVALITNY! vysielac. Nepotrebujes 1000mW vykon. Nic ako aomway, skyzone, boscam alebo iny hocimin. Ak chces mat kvalitny zazitok tak potrebujes mat nieco co sa osvedcilo a co je vyrabane s umyslom byt dobre. Nemyslim ze cinske veci su zle. TO NIE. Ale cinske veci su vyrabane preto lebo mozu vyrabat a vyrabaju lacno. Znacky ako fatshark alebo TBS robia preto lebo to chcu pre seba a chcu to co najlepsie.
Zober si len testy vysielacov. Googli. Napriklad skyzone 400mW alebo Boscam 500mW alebo Aomway 500mW.....je jedno ktory vezmes. Realny vykon maju asi 200mW a aj to je otazne. Taky 600mW Fatshark ma na najnizsom kanali okolo 900mW. Ja som lietal s 200mW TBS vysielacom... kde som pouzival okuliare fatshark - ano prijimal som obraz posunuty 5mHz a bol dobry. Ak chces nieco lacne tak potom vysielac FT952 200mW s vykonom na najnizsom kanali asi 250mW
  • 180 ľudí online za poslednych 5 minút.
