Altmann
Príspevkov: 12
Správa zaslaná: 21. 6. 2018 o 10:53 | odkaz na príspevok
Zdravím.
Potřeboval bych vyměnit antény u FrSky G-RX8, potřebuji je dostat z trupu ven. V RC Studiu nabízejí různé antény, ale nevím, která se hodí jako náhradní +- 150mm. Ptal jsem se u nich, ale můj dotaz asi zapadl do šuplíku.
Můžete mi poradit?
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 21. 6. 2018 o 11:08 | odkaz na príspevok
Altmann
Príspevkov: 12
Správa zaslaná: 21. 6. 2018 o 11:40 | odkaz na príspevok
Díky
Altmann
Príspevkov: 12
Správa zaslaná: 17. 6. 2019 o 16:06 | odkaz na príspevok
Další problém s anténami.
V originále jsou přilepeny pružnou hmotou, která drží jak helvétská víra. Potřeboval bych je, po výměně, také lípnout, ale nevím čím.
Může mi někdo poradit?
Atto
Príspevkov: 181
Správa zaslaná: 18. 6. 2019 o 09:15 | odkaz na príspevok
V Kauflande kúpené:
Malá čierna tuba so žltým pruhom - názov: Pattex 100% GEL.
Cena: cca 3€.
Pružné, priehľadné, drží ako dvaja Helvéti (alebo Hulváti?) svoju vieru (alebo Vieru?).
milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 18. 6. 2019 o 12:38 | odkaz na príspevok
Altmann:
Mne sa osvedčilo zafixovávať antény v Rx alebo napr. v trupe modelu obyčajným tavným lepidlom - stačí ju prichytiť bodovo (gulička s priemerom 1mm) a keď to budeš potrebovať odstrániť, tak stačí na lepidlo kvapnúť máličko liehu, spoj za chvíľku zmäkne a ide ho krásne odlúpnuť.
Altmann
Príspevkov: 12
Správa zaslaná: 19. 6. 2019 o 15:00 | odkaz na príspevok
Pánové, vřelý dík.
Altmann
Príspevkov: 12
Správa zaslaná: 23. 7. 2019 o 15:06 | odkaz na príspevok
Zdravím,
Anténku jsem vyměnil, přilepil a teď řeším problém, jak zkontrolovat kontakt antény s přijímačem.
Proč:
Letadlo při letu proti mně najednou sklonilo čenich a zabodlo se do pole. Knipl výškovky jsem málem ulomil ale letadlo prosadilo svou.
Testy dosahu vysílání byly provedeny a byly OK. Tak teď hledám, zkouším a ověřuji. Nejsem dost dobře schopný provádět test dosahu podle nastavení antén. Zahodit to celé se mně zdá trochu ukvapené a tak hledám radu.
Může někdo poradit?
  • 361 ľudí online za poslednych 5 minút.
