autor | správa | |
poison modelár Príspevkov: 3389 Moje modely Poslať správu |
-mio- modelár Príspevkov: 292 Moje modely Poslať správu |
@nonestaciti Ahoj, toto by tiez mohlo pomoct:http://open-txu.org/home/special-interests/helicopter/ Ak som spravne pochopil, tak ten posledny link o CCPM je to co ta zaujima. |
nonestaciti modelár Príspevkov: 8 Moje modely Poslať správu |
@poison Nazdar, macil zrejme myslel, že tam nie je ešte hotový sprievodca nastavením heli, a neviem ešte ako to presne funguje, ale aj ak som tam dal 120° a menil na tej tabuľke vstupy, na mixoch a podobne sa nič nedialo, všetko bolo dafultné. Z toho by som povedal, že je to buď len nejaké info, alebo to ešte tiež nie je dokončené. @-mio- Ahoj, áno na to som už tiež naďabil, veľmi dobrá pomôcka-návod, akurát som si všimol že pri CCPM má celú cykliku otočenú o 180° oproti tomu čo potrebujem a myslím že väčšina 120° HR3 má ELEV vzadu na chvostovej strane, problém to nie je, len treba na to dať pozor. Môžem sa ťa ale spýtať ako je to s tým bodom 3. v mojom predošlom príspevku ? Nerád by som totiž dopadol ako Will Smith v Dni nezávioslosti keď sa rozbiehal s mimozemskou loďou |
Druha moznost z bodu 3 je spravna. Naklon dosky ovplyvni tah rotora oneskorene, standardne o cca. 90 stupnov v smere otacania rotora. Nemusi to byt uplne presne 90, moze sa to lisit v zavislosti od hlavy rotora atd. Ten efekt sa nazyva "gyroscopic precession" ak by si si chcel este nieco okolo toho pokukat. |
vladicek modelár Príspevkov: 3 Moje modely Poslať správu |
jo, preto je tiahlo z gripu o 90stupnov "vopred" listu rotora, takze v skutocnosti, tam kam sa nakloni doska cykliky tam bude smerovat vrtulnik. Aku FBL budes davat? |
Ale to nie sú schémy, po našom templejty. Veď si skús nejaký vrtuľník do toho napípať. Podľa odkazu od -mio- by to šlo, ale je to na dlhšie štúdium, prípadne by sa dalo zobrať ako základ niektorú zo schém pre konkrétny vrtuľník, na ktoré som dal odkaz a upraviť ich podľa svojich potrieb. Ale aj to vyžaduje určité znalosti o tom, ako ovládanie vrtuľníka funguje. |
Mam pocit ze vobec neviete o com hovorite. Radsej ani vrtulnik neskusajte ved Vam chybaju uplne zaklady. |
@vladicek asi sa pýtaš na gyro, mám objednané to čo dáva aj gartt k FBL 450L čiže K-bar, neskor som zistil že je to kópia V-baru ale aké a či sú tam nejaké rozdiely neviem. Myslím že na nastavenie sa dá použiť soft priamo od mikada. Takže tým že konečné tiahlo natáčania lopatky je posunuté o 90° pred lopatkou sa redukuje efekt "gyroscopic precession" a teda v mojom prípade bodu 3. je vlastne správna prvá možnosť, a teda ako píšeš vrtuľník sa dá na pohyb tým smerom, kam sa nakloní doska cykliky. |
Timo modelár Príspevkov: 1248 Moje modely Poslať správu |
To nie je gyro, ale flybarless system! Gyro sa pouzivalo pri padlovom vrtulniku na stabilizaciu zadnej vrtulky. Vsetko nad cim tu dumas a chces nastavovat, je dané v tom bezpadle (flybarless system). Vsetko sa nastavuje v nom, v radiu nenastavujes skoro nic! Maximalne nejaku predvolbu plynu (otacky), ziadne mixy dosky cykliky tam nenastavujes. V radiu sa pre bezpadlo pouziva hlava H1. |
@Timo ouu tak to som nevedel, zase som o niečo múdrejší Takže ak tomu už teraz dobre rozumiem pre FBL hlavu rotora je nutnosť nejaký FBL systém aka V-bar a pod. (ktorý ale tiež obsahuje gyro) a do neho idú z prímača resp. Tx len čisté hodnoty kam chcem s helinou letieť. A s hlavou FBL ale bez FBL systému dokáže rozumne lietať iba Chuck Norris. Inak trochu som popracoval na na tej 120°HR3 pre Taranis +, je to len základ CCPM ktorý treba doladiť + som sa trošku hral s rudderom a nebol odskúšaný, 120_HR3_v0.1.eepe |
kuro99 modelár Príspevkov: 2161 Moje modely Poslať správu |
Super priklad ako sa OT vie nakotit do obludnych rozmerov Inak Timo, ak si dobre pamatam je tu aj FBL co neficala na H1 ale H3. Blahoslavena 3gx Pamatas ? |
Správa zaslaná: 30. 5. 2016 o 09:10
| odkaz na príspevok
To bola jediná, preto som ju nespomenul. Chcel som len poznamenat že všetko sa nastavuje v bezpádle a v rádiu už skoro nič. |
