petofertal123
Príspevkov: 223
Správa zaslaná: 26. 11. 2025 o 21:21 | odkaz na príspevok
Ahojte, kúpil som si nový motor T-Motor AM600, pracuje z regulatorom Hobbywing skywalker 120A V2.
Ide o situáciu že motor pri nejakých cca 20-25% plynu nejak divne hučí, za letu to vyzerá ako keby vybroval. Zaujímavé je, že keď pridám viac plynu, alebo uberiem, tak to nerobí. Ako keby sa to dialo len pri určitých otáčkach. Predtým som mal motor Axi 4120/20 V3 a nič take mi nerobilo.
Ešte jedná otázočka,, mam asi zle nastavený regulátor, pretože na oboch motoroch sa mi dialo a sa deje zaujímava vec,, Pri lete, ked stiahnem plyn na 0, tak sa motor točí voľnobežne podľa rychlosti a vetra.. Akonahle dám plyn napr. na 50%, tak motor sa správne začne točiť, ale vydá krátko taký divný, miestami až piskľavý zvuk. Mne to evokuje ako keby sa motor snazil najprv zmensit otacky (kedze ideme z 0 hore), a nasledne už to pekne pridáva.. Zatial sa mi to u žiadneho motora nedialo, a bojím sa toho že môžem poškodiť motor.
MATHIAS
Príspevkov: 339
Správa zaslaná: 27. 11. 2025 o 16:41 | odkaz na príspevok
Ahoj, no určite si spravil chybu hlavne v tom že si si T-motor neobjednal v combe s regulátorom ktorý je na ten motor odladený tip top. Toto je mnohopólový motor ktorý je náročný na presnú reguláciu.
Ten hobbywing skywalker v2 je síce dobrý regulátor no len s obmedzeným nastavením časovania - nízke - stredné a vysoké - u lepších regulátorov vieš nastaviť časovanie doslova na stupne.
No minimálne v tvojej situácii by som vyskúšal dve veci
1. nastaviť brzdu na motore a vyskúšať to tak že motor sa po ubratí netočí samovoľne (ak sa točí samovoľne po pridaní počuješ miernu asynchronizáciu) - mohlo by pomôcť že sa bude jednoducho roztáčať od nulových otáčok
2. osobne mi však príde neprirodzené na akrobatovi ak vrtuľa doslova zastavuje - čiže je teoreticky možné si spraviť tzv. elektrický letový volnobeh - sprav si dva letové režimy na vysielači:
-1. zapínací "rolovací" kde je krivka plynu od 0% do 100% - čiže takto model zapínaš a s týmto režimom rolluješ na štart -a zapínáš spať po pristátí
-2. letový režim ktorý zapínaš tesne pred štartom a zostáva aktívny až do pristátia - krivka plnu napríklad 10% plynu až do 100% - čo bude znamenať že aj napriek tomu že máš páku plynu na doraz dolu tak motor sa bude stále točiť v určitých menších otáčkach (ako motor spalovacieho lietadla na voľnobeh) - toto by mohlo pomôcť najme v tom že regulátor bude stále v činnosti a bude vedieť polohu a časovanie motoru (tých 10% ber len orientačne nastavuj ich sám podľa pocitu tak aby sa motor točil tak akurát)
nehovoriac o tom že sa ti bude aj lepšie pristávať - mierne točenie vrtule ti môže buď pomôcť v lepšom doklze na prístátie - naopak pri rýchlejšom strmhlavom lete bude model brzdiť - kamarát na našom letisku to má presne takto nastavené a nevie si to vynachváliť
Dano
Príspevkov: 211
Správa zaslaná: 27. 11. 2025 o 17:55 | odkaz na príspevok
Ahoj.
Aké maš nastavené časovanie v regulátore?
petofertal123
Príspevkov: 223
Správa zaslaná: 27. 11. 2025 o 20:16 | odkaz na príspevok
Mathias ďakujem, prave dnes som nad tym tak rozmyslal, a si vravim ze ten "asynchronny" zvuk by nebol, keby som motor nestahoval na 0,, spravim si ten druhy letovy rezim, a tak to vyskusam,, este raz ďakujem
Dano, mam to defaultne na strednom, cize 15..
To ma nenapadlo, zistil som ze je aj hobbywing platinum, co som mohol tiez kupit,,
tym ze som vyberal regel pre AXI ,tak som vobec nerozmyslal o sete,, a potom ked som kupoval Tmotor, tak uz sa mi to zdalo zbytocne, ked som regel mal,, Samozrejme som netusil ze to su rozdielne motory, a bude treba riesit casovanie,,
Tiež ma napadlo či to není len chvenie motorovej prepážky, alebo take niečo..
Vyskúšal som dať dole kryt, či nevybruje on za pomoci pretekajúceho vzduchu, ale tam som chybu nenašiel..
Je čidné že to robí len na nejakých 20-25% a nie až do 100%
Skusal som to doma nahravat, tak snad to pomoze..
https://drive.google.com/file/d/1EhoiRROu46NZftLNKRKB5G7rEEGHHN4a/view?usp=sharing
Dano
Príspevkov: 211
Správa zaslaná: 28. 11. 2025 o 06:21 | odkaz na príspevok
Podla videa sa to rozochvieva, nepočujem problémy regulácie. Takto pomaly sa ale predsa pri lietaní s plynom nepracuje Ukáž, ako ide rozbeh pri prudkom pridaní.
K časovaniu - neviem kolko udáva výrobca, treba prípadne skúsiť rozne nastavenia a nechať to kde ide motor bez problémov. Pre taký Hacker A60 6XS (čo je tiež 28 pólový motor) udávajú 25 a mne to nechodilo. Super išiel pri najnižšom čo sa dal nastaviť.
petofertal123
Príspevkov: 223
Správa zaslaná: 4. 12. 2025 o 19:24 | odkaz na príspevok
Rozbeh ide v pohode,, Bude to tak ako píšeš,, že sa to len rozochvieva.. Pre istotu som spoje motorovej prepážky natrel este epoxidom, aby sa nahodou časom nejaký neuvoľnil. Každopádne asi to bude len tým, že som doteraz nemal taký silný motor, a niesom na to zvyknutý..
