Lukmil
Príspevkov: 859
Správa zaslaná: 26. 5. 2015 o 21:43 | odkaz na príspevok
Ahoj Peto . Dakujeme za tip. Este skus spojazdnit prvy odkaz
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 26. 5. 2015 o 22:43 | odkaz na príspevok
ten prvý.... to je len odkaz na kamarátovu fb stránku...... ale potom som ten oficiálny plagát stiahol a vložil ako fotku.... u Petiho sa to celé odohráva v Öböl music beach.... to je ten druhý odkaz.....
poslal mi aj propozície a požiadavky na autá v maďarčine.... pozeral som, a tieto sú aj na stránke rcexpedition.sk v angličtine.....
ak by bol záujem, môžem to sem dať ... a asi s prekladom radśej.....
na stránke Öböl..... som našiel fotky z 2013..... je tam asi tak 30 fotiek a videjko....
Lukmil
Príspevkov: 859
Správa zaslaná: 26. 5. 2015 o 23:12 | odkaz na príspevok
Peto poprosim , radsej s prekladom
Fotečka z expedicie Sandberg . Jašteričky na skale
Lukan
Príspevkov: 241
Správa zaslaná: 27. 5. 2015 o 19:45 | odkaz na príspevok
na piesčitej pláži... ako na Sandbergu, trebalo by nahodiť Sling Shoty, ale to by zase nebolo scale
No celkovo zaujímavý tip, dátum priaznivý, a aj vodička a možnosť kúpania láka.
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 28. 5. 2015 o 00:39 | odkaz na príspevok
skúsim to tu postupne prekladať.....
Kötelező kiegészítők:
Povinná výbava
- csörlő (ál vagy működő)
naviják funkčný alebo atrapa
- alap világítás (2 fehér elöl és 2 piros hátul)
základné osvetlenie - 2 biele vpredu a dve červené vzadu
- 1db láda
1 bedňa
- 1db használható vontatókötél
funkčné ťažné lano
- 1db üzemanyag tároló kanna
kanister
- ablaktörlő lapátok megléte elől
predné stierače
- 1db elsősegély doboz
lekárnička
- 1db rendszám, Magyar zászlóval és „H” betű jelzéssel
1ks ŠPZ s maďarskou zástavou a písmenom H - myslím, že by sme slovenskú ŠPZ uhájili
- Pullpal (csörlőkapa)
Pullpal
- homokvas
Piesočné plechy
Járművek általános leírása:
všeobecný popis vozidiel
-A futamokon műanyag, fa vagy fém alapú karosszériával lehet indulni.
karosérie musia byť z plastu, dreva alebo kovu
- Rajtolás csak teljes karosszériával (Lökhárítók, ajtók, ívek, plató….stb.)
štartovať môžu len kompletné karosérie.... nárazníky, dvere, plató.....atď
- Első szélvédő kötelező.
predné sklo je povinné
- Zárt kaszni esetében ajtók megléte. Tető nélküli (kabrió) illetve , ha csővázas építésű az autó, akkor teljes belső térrel kell rendelkeznie. (műszerfal, két ülés, váltókarok, pedálok, oldalpanelek) Lehúzott oldalablaknál elég a "fél" beltér is.
pokiaľ je vidno do karosérie musí byť vybavené interiérom... pri uzavretej karosérii so spustenými oknami musí byť aspoň viditeľná časť interiéru..
- Lehajtott első szélvédő nem elfogadott. Kabrió kialakításnál az ülések mögött bukókeret kiépítése kötelező. Magasságának arányosnak kell lennie az autó méreteivel.
sklopené predné sklo nie je prípustné. pri otvorených vozidlách - kabrio - musia byť za sedadlami ochranné rámy v reálnych proporiách
- Lökhárítók elől-hátul.
nárazníky vpredu aj vzadu
- Egy járműre csak egy típusú és fajtájú gumiköpeny szerelhető.
rovnaké pneumatiky na celom aute
- A sárvédő íveket csak annyira lehet visszavágni, amennyire az 1:1-ben utcán vagy versenyeken találhatóak. (kérdéses moddingolásnál az 1:1-es autó fotóit a szervezőknek a versenyt megelőzően el kell juttatni.) Továbbá a sárvédőknek minden esetben kapcsolódniuk kell a karosszériához.
- Nem lehet 4 kerék kormányzás vagy csak hátsó kerék kormányzás, ha több tengelyed van akkor is csak az első tengelyen elhelyezkedő kerekek kormányozhatóak.
- Az akkumulátort csak az alvázra lehet fogatni, se a szervóra, se a linkekre, se a hidakra nem lehet tenni.
- A versenyen minden olyan gépjármű részt vehet, ami scale (a valóságban is létező terepjáró ill. teherautó) karosszériával rendelkezik.
Egyedi, koncepció és átépített Járművek:
- Minden EGYEDI ÉPÍTÉSŰ jármű, és olyan ami egyáltalán nem szerepel az 1:1 triál futamokon, külön elbírálásban vesz részt.
- A Jármű alvázának a jelenlegi pl. Axial SCX vagy HRCCT home-made párhuzamos létraváz méreteit kell figyelembe venni (méret irányelvnek), és a kasznifelépítményt kell hozzáméretezni úgy, hogy annak arányai az utcai használatú autókkal megegyezőek legyenek (fotók).
- Minden építésnél figyelembe kell venni :
Minden olyan jellegű kasznifelépítmény, alváz módosítás amely kérdéses lehet, a versenybíróságnál kell előterjeszteni a megépítés előtt minden esetben! (elkerülendő hogy olyat épít valaki amivel nem indulhat) Egy már meglévő módosítás ami engedélyezett nem vonhat engedélyezetlen következő módosítást maga után!
- Gyári tartozék le ill. felszerelése lehetséges.
- Engedélyezett egyénileg épített alváz, váltó, motor és minden egyéb tartozék, amit a gépjármű magával hordoz a verseny menete alatt.
- Tilos a DIG vagy bármilyen mechanikus és elektronikus hidankénti fékező rendszer használata!
- Az önhordó alvázakon kívül (cc-xc), csak a valós életben is használt párhuzamos létraváz használható. (Kérdéses megoldásoknál az 1:1 es autó fotóit a szervezőknek a versenyt megelőzően el kell juttatni.)
- Crawler és egyéb váz használata tilos.
Jármű felfüggesztései:
- A járművek lehetnek független kerék felfüggesztésűek vagy merev hidakkal szereltek.
- A járműveknek 4db gátlóval kell rendelkezniük.
- A felfüggesztéseket (lengőkar, híd) minden köztes alkatrész nélkül kell a gátlókkal a vázhoz kapcsolni. Tilos a különböző himbák, tolórudak alkalmazása.
Hajtás:
- A járműben motor vagy akkumulátor teljesítmény megkötés nincs.
A jármű előrehaladása:
- Az autó előrehaladását csak a járművön lévő kerekekkel lehet végrehajtani, kivétel ez alól a csörlőzés, ebben az esetben a csörlőkötéllel is húzható az álló kerekekkel csúszó autó. Minden egyéb esetben a jármű önhordó és kerekekkel meghajtott kell legyen.
(semmilyen egyéb az előrehaladást segítő eszköz nem használható)
- A meghajtást 1 motor és 2 kardántengely biztosíthatja (nincs MOA)
Homokvas és annak használata:
- A járművet fel lehet szerelni 1 pár méretét tekintve maximálisan : 120×40×5mm "homokvassal" amit a menet ideje alatt a járművön kell elhelyezni. Használatuk csak a valósággal megegyező módon, vagyis csak áthidalásra használható. (élére állítva tilos)
Minden egyéb kiegészítő ami a jármű részét képezi (pl platón, csomagtartón található) nem használható a menet alatt semmilyen előrejutási segédletként.
Ellenkező esetben súlyos hibának vagy egy kapupárnál a kapupár kihagyásának számolja a versenybíró. A Homokvas anyaga szabadon választott, de csak scale kinézetű és kialakítású használható!
Csörlő és csörlőzés:
- Szakaszonként az első 3 kötés ingyenes, az összes többi kötési pont pedig 5 pont büntetésért hajtható végre.
Kötésnek minősül az amikor a csörlőt beakasztottuk egy fix pontra majd a csörlőzés végeztével az akasztót (karabiner, karika,kampó) áthelyezzük egy másik pontra.
Új csörlőzési pontnak számít az is ha a kötél elszakad és össze kell kössük vagy az akasztópontból kiesik kifordul a kampó és újra ugyanabba a pontba visszaakasztva tudunk tovább csörlőzni.
Háromszögezésnél ez annyiban változik, hogy ha az autón nem változtatod a kötést de a csúcsot átrakod, az is új kötésnek minősül.
Csörlőzés segédeszközei :
- A csörlőzés alkalmával ígénybe lehet venni az autó alapfelszereléseként kötelező vontatókötelet, vagy az erre a célra 1:1 ben is létező csigákat, áttételeket. A futam alatt a csak azok a kiegészítők használhatóak amik a kocsi részeként szerepelnek (azaz rajta helyezkednek el). Egyéb nem előre bejelentett és kérdéses kiegészítő vagy eszköz nem használható.
A csörlőzési pont megválasztása:
- Ez bármilyen a terepen elhelyezkedő tárgy lehet (kő, hasadék, fatönk, gyökér vagy gödör) amelybe akasztjuk a csörlőkötelünket, vagy a "csörlő eke" végét.
Minden esetben ha nem található olyan csörlőzési pont a helyszínen amiben akasztható felület lenne, fel lehet kérni, (de csak és kizárólag) a versenybíróság egyik tagját, hogy a cipőjét (annak fűzőjét vagy a fűzőlukat) helyezze egy fix pontra ami innentől egy csörlőzési pontnak számít. Az ezáltal alkotott csörlőzési pont (cipő) a csörlőzés alatt nem elmozdítható.
Vontató kötél:
- Az autón elhelyezett vontatókötél csak a csörlőkötél meghosszabítására használható. Egyéb módon nem segíthető elő vele az autó haladása.
A verseny:
- A futamoknál elsősorban nem az időé a döntő szerep. Sokkal lényegesebb az autó valósághű kinézete és a minél precízebb vezetés.
- Egy nevező egy versenyen, kizárólag egy autóval és egy kategóriában nevezhet.
- Egy autóval több versenyző nem indulhat.
- A versenyen akadályokat kell adott helyeken leküzdeni, kihelyezett kapuk között áthaladva.
- A kapupárok minimum szélessége 26cm.
- Az a versenyző győz, akinek a legkevesebb pontja van a végelszámolásnál.
- Minden induló +200 ponttal indul neki a futamoknak.
- A futam teljesítése után a meglevő pontokhoz hozzáadódnak az elkövetett hibák büntető pontjai.
- A kapupárok bármilyen érintése (tolatásnál is) a jármű bármely részével +15 büntető ponttal jár.
- Teniszlabdás kapunál a merőleges meghosszabbítás a mérvadó, (nem megközölhető a bója)
- A kapuérintést a vezető bíró ítéli meg és jelzi hangosan a versenyzőknek.
- A jármű bármilyen kézzel vagy egyéb tárgyal való érintéséért +30 pontbüntetés jár. Kivételt képez ez alól a segédeszköz használata, ami az autó tartozéka kell legyen, a verseny menete alatt is. (Ez lehet csörlő, kötél, rámpa, stb.) Ebben az esetben a versenyző az autóhoz nyúlhat büntetőpont nélkül.
- A pálya vonalát jelző szalagok, bannerek érintéséért (érintésenként) +15 pont büntetés jár.
- Segítő személy használata nem engedélyezett. Ezen szabály megszegéséért, alkalmanként +30 pont büntetés jár.
- Minden akadályt meg kell próbálni teljesíteni. Ha nem sikerül, akkor a versenyző ezt jelzi a versenybíráknak és mehet tovább a kaput kikerülve vagy az autót a kapu után helyezve!
- Kapu kihagyása vagy pályaelhagyás +30 büntetőpont
- A verseny menete alatti meghibásodásnál az autót, szakaszonként maximum egyszer lehet javitani, erre 1x 5perc javítási idő áll a rendelkezésére.
- Attól a perctől, amikor a versenyző a bírát kéri, vagy a pályán 1 perc kényszer állás után,
Az óra ez után 5 percet áll, utána a járműnek tovább kell haladnia, ellenkező esetben a versenyző kiesett.
- Amennyiben a RAJT előtt jelzi a versenyző a javítási időt, úgy a következő versenyző áll a rajthoz.
- Ha a javítási időt kért versenyző a helyette beálló versenyző célba érkezéséig sem készül el, abban az esetben kizárásra kerül.
-Időbónusz:
Kategóriánként idősorrend szerint a leggyorsabbtól a leglassabbig bezárólag időbónuszt kapnak a versenyzők (helyezésenként 1 pont).
- Indulási sorrend minden futamon helyszíni sorsolással dől el.
- A tavalyi évhez hasonlóan, idén is időlimit van érvényben a szakaszokon. (30 perc) Ettől eltérő időt külön jelezzük.
Gyakorlás:
- Verseny előtt gyalogos pályabejárás nincs!
- Versenyen kívüli játék lehetséges annak, aki teljesítette a versenyt vagy nem indul (2.4Ghz-es rádióval vagy egyeztetett frekvencia mellett)
Mindezt teheti a pályán kívül a versenyt nem zavarva.
A verseny menete alatt a pályára ráhajtani tilos, ez automatikus kizárással jár.
Rajtoltatás:
- Amikor az előző versenyző elindult a következő indulónak a rajtnál kell állni.
- 2 perc késés után a versenyző percenként +30 pont büntetéssel indul.
- Jármű vagy versenyző ellen óvást csak az eredmény kihirdetéséig fogadunk el, utána ez már nem lehetséges.
Scale pontok:
- Ebben az évben itt is változás van. Nincsenek külön pontok (kivéve STREET osztály gumiméret bónusz). Minden géposztályban kötelező elhelyezni az alábbi kiegészítőket:
- 1db láda
- homokvas
Minden géposztályban lényeges, hogy bármilyen hiányzó kötelező tartozékért +30 büntetőpont/db jár, továbbá minden kötelező tartozéknak látszódó helyen kell lennie!!
(plató, tetőcsomagtartó...)
Kategóriák kötelező érvényű szabályai:
A szabályok/követelmények megszegése ill nem teljesülése esetén automatikus kizárás jár!
STREET (volt class1)
- A karosszérián a kerekek nem lóghatnak túl előre vagy hátra, oldalirányban a kerekek (gumik) szélességének LEGALÁBB FELE a kaszni alatt kell legyen. (sárvédő ívek alatt) Ehhez a felrakott szélesítésből oldalanként 6-6mm-t veszünk csak figyelembe!! (kivétel a gyárival megeggyező kivitel )
- A jármű kerekeinek a kerékjárati ívek alatt pontosan kell elhelyezkedniük.
- Kemény karosszéria
- Első szélvédő és ablakok megléte (lehúzott ablak vagy ablak nélküli autónál kötelező belteret kiépíteni)
- Lökhárítók megléte kötelező, aminek minimum az autó homlokfalával megegyező szélességűnek kell lennie.
- 1.55, 1.7 vagy 1.9 kerékméret maximum 110mm-es gumival
- Gátlók dőlése a függőlegestől maximum 20°-kal térhet el
- A kerékjárati íveknek stimmelnie kell a tengelytávval
- A nyomtáv minimális szélessége 190mm (gumik külső távolsága)
- A karosszéria minimális szélessége (szélesítések nélkül a kilincseknél mérve): 160mm
- Az autók minimális tengelytávolsága 242mm
- Vízmentes elektronika
- NEM engedélyezett a karosszéria elejének és végének összehúzása (szélesség megvágása!)
- A scale kerék (csak STREET-ben):
110-105mm-ig 0 pont,
104.9-100mm-ig -15 pont,
100mm alatt -25 pont
ULTIMATE (volt class2)
Ebben az évben "szabadjára" engedjük ezt a kategóriát, de azért itt is vannak követelmények.
Eltérések a STREET-től:
- Ebben a kategóriában elég ha két kerék eléri a karosszéria külső vonalát (hozzáér)!
- Lexan vagy kemény karosszéria
- Truggy és csővázas autók engedélyezettek!
- Engedélyezett a karosszéria elejének és végének összehúzása (szélesség megvágása!)
- A karosszéria minimális szélessége (szélesítések nélkül a kilincseknél mérve): 150mm
- Lökhárítóknak nem kell kiérni a homlokfal széléig, de illeszkednie kell az autó jellegéhez!
- A kerekek nem lóghatnak túl az autón (lökhárítók) előre és hátra!
- A jármű kerekeinek a kerékjárati ívek alatt pontosan kell elhelyezkedniük, azonban egy tengelyen az autó jellegéből adódóan (pl. Jeep) maximum 10mm-t el lehet térni!
- Gátlók dőlése a függőlegestől maximum 20°-kal térhet el, kivéve truggy, csővázas és hasonló építésű autók, ahol a hátsó tengelyen a gátló dőlése maximum 45° lehet!
- 1.55, 1.7, 1.9 vagy 2.2 kerékméret maximum 120mm-es gumival, itt nincs gumibónusz.
- Első szélvédő és ablakok megléte (lehúzott ablak vagy ablak nélküli autónál kötelező legalább fél belteret kiépíteni)
-A gumik helyett itt a kemény kasznival indulókat díjazzuk, ami 10 bónuszpontot ér!
Minden autó, amely nem felel meg a STREET szabályzatnak, automatikusan ide sorolandó, de meg kell felelnie a fenti szabályoknak!
ULTIMATE KIT
Ebben a kategóriában csak vágás és változtatás mentes gyári lexan kasznikkal lehet indulni (honcho, dingo, jeep, G6 verziók, deadbolt stb kasznik).
A kötelező tételek itt is ugyanazok, mint a street kategóriában.
Mindhárom kategóriára érvényes pont, hogy csak befejezett autóval lehet részt venni a futamokon. (festés, építés, stb...)
Nevezés, verseny és bajnokság menete:
Minden kategóriában 5fő induló létszám a minimum!
Nevezési díj:
Előnevezéssel: 1500.-
Helyszíni nevezéssel: 2000.-
-A Kupasorozat pontgyűjtő rendszerben működik, mely az év végén adódik össze. Év végéig a legtöbb pontot összegyűjtött versenyző nyeri meg az adott év kupáját.
- Bármilyen Bírói döntéssel szemben óvást nem fogadunk el.
VERSENYEN ELÉRT HELYEZÉSEK PONTOZÁSAI :
I. hely – 20pont
II. hely – 18pont
III. hely – 15pont
IV. hely - 12pont
V. hely - 10pont
VI. hely - 8pont
VII. hely – 6pont
VIII. hely – 4pont
IX. hely - 2pont
X. hely - 1pont
"a szervezők a változtatás jogát fenntartják"
Sok sikert a 2015-ös bajnoksághoz!
[b][/b]
Lukmil
Príspevkov: 859
Správa zaslaná: 28. 5. 2015 o 08:23 | odkaz na príspevok
Petko , tak klobuk dolu . Tak rozsiahly a detailny preklad nam pomoze aj pre nase ucely . Velmi pekne dakujem.
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 28. 5. 2015 o 21:10 | odkaz na príspevok
jo, je toho dosť... takže to bude postupne...
niektoré pojmi nepoznám... ak sa vám zdajú nejasné, dajte vedieť, spoločne nájdeme správny slovenský pojem....
ale v zásade by to malo byť totožné aj s rakúskymi pravidlami.... títo chlapci majú s rakušákmi spoločný pohár.... je to celkom veľká parta....
Jopo
Príspevkov: 125
Správa zaslaná: 1. 6. 2015 o 22:23 | odkaz na príspevok
jazdite ešte z Traxasmi v Seredi alebo som kupil neskoro rychle auto ?
Lukmil
Príspevkov: 859
Správa zaslaná: 1. 6. 2015 o 22:35 | odkaz na príspevok
Jopo.Urcite si nekupil neskoro.Je iba stavebne a dazdive obdobie Uz sa tesim na novy prirastok
Lukan
Príspevkov: 241
Správa zaslaná: 4. 6. 2015 o 18:14 | odkaz na príspevok
Jopo
Príspevkov: 125
Správa zaslaná: 5. 6. 2015 o 15:03 | odkaz na príspevok
Dnes prídem. Beriem len rýchlika.
Jopo
Príspevkov: 125
Správa zaslaná: 7. 6. 2015 o 08:54 | odkaz na príspevok
Budeme dnes jazdiť ?
Lukmil
Príspevkov: 859
Správa zaslaná: 7. 6. 2015 o 10:19 | odkaz na príspevok
Jazdenie Sereď 17:00
Lukan
Príspevkov: 241
Správa zaslaná: 7. 6. 2015 o 22:48 | odkaz na príspevok
Akcia - sobota, 13. 06. 2015
Pozývame Vás na porovnanie si síl a schopností na trialovej dráhe v Seredi.
Nultý ročník - pre zábavu a potešenie, žiadne stresy
Kto si chce zasúťažiť, registrácia je možná po príchode na miesto v sobotu 13. 06. 2015, medzi 8:00 - 9:00
Žiadne štartovné, žiadne poplatky.
Možnosť občerstvenia a stravovania pri dráhe v záhradnej reštaurácii.
Mapa miesta: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zUszoZX_lF00.kjmA5zwR3uUA
Lukmil
Príspevkov: 859
Správa zaslaná: 8. 6. 2015 o 20:56 | odkaz na príspevok
Tak pani pekne sa prihlasime https://www.rcportal.sk/rc-trial-pod232
  • 227 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: pajlotmato,
