autor | správa |
perod modelár Príspevkov: 9 Moje modely Poslať správu |
Zdravím mám v pláne postaviť niečo takéto Len netuším akú veľkú spraviť loď mám niečo nakreslené. Len rád by som si svoje myšlienky potvrdil či sú správne . Kôš priemer 420mm musí byť do je už dané . Aká by mala byt max Váha lode a ta dĺžka šírka až to ide funguje . Čo na lod už mám doma je motor a vrtula 16/10 čo je 405mm približne ťah na vrtuli na 70A je 9 kg pôjde to na 6s lipol Ďakujem za radu |
marianr modelár Príspevkov: 1463 Moje modely Poslať správu |
Môj postup by bol takýto: 1. Dám do vyhľadávača "airboat drawing". 2. Stiahnem si výkres čo mi vyhovuje a má rozmery a výtlak. 3. Výkres importujem do Corel Draw-u. 4. Nastavím veľkosť obrázku tak, aby sedel rozmer ktorý mám daný (kôš). 5. Zmeriam nejaký rozmer a vypočítam mierku. 6. Výtlak modelu je výtlak_originálu / mierka na tretiu. P.S. Výtlak modelu = maximálna celková hmotnosť. |
StefanAbel modelár Príspevkov: 846 Moje modely Poslať správu |
Podla toho obrázku ktorý je približne bokorys vychádza pri priemery koša vrtule 42 cm dlžka lode 9O až 95 cm šírka lode cca 35 cm výška trupu v zad časti 10 cm. v predenej asi 8 cm. pri týchto rozmeroch Ťa nemusí trápiť výtlak a a váha modelu aj keby si to spravil z 1 mm plechu aj tak budeš musieť dovažovať asi v pred časti ale čo je dôležité dno tej bedni musí maž po celej dlžke lišty aspoň 5 mm a na šírku lode aspoň 5 6 takéto modely o dlžke asi l m jazdia v amerike sú ťaže škoda že si nepaätám kde som to videl ja sem mal spravený pred asi 55 rokmi taký model ale bez rádia na detonačný motol moky 1 cm kubický ale na súťaži na zlatých priskoch mi ho ci ukradli kým som čakal v bufete na párky Ešte som zabudol kormidlo má rozmery 27x 15 cm osa otáčania by mala byť asi 1/4 hlbkya servo aspoň 8 kg ahoj držím palce |
Správa zaslaná: 12. 3. 2021 o 16:04
| odkaz na príspevok
