GIGN1987
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 18. 4. 2014 o 17:55 | odkaz na príspevok
Ahojte,
mám problém. Mám model v albume. Ale neviem prečo vypadáva pastorok motora z jeho osky.
Combo: Motor Castle 1406 4600kv s reg. Sidewinder V3 WP
Podvozok: LRP S10 Blast TC Clubracer
Motor je bez sensorú takže rozbehy sú pomerne tvrdé nie plynulé. To zrejme robí aj môj problém že počas rozbehov, brzdenia alebo svižnej jazdy sa pastorok povolí a skĺzne z osky motora. Priemer osky aj diery sú v poriadku teda 3,175 mm rovnako aj pastorok nasadzujem vždy správne teda tým červíkom na zbrúsenú časť osky motora. Poriadne dotiahnem. No aj tak sa vždy povolí. Vie niekto riešenie alebo mi neostáva nič iné len kúpiť lepši podvozok ?
Ďakujem.
Ivanhoe
Príspevkov: 672
Správa zaslaná: 18. 4. 2014 o 18:06 | odkaz na príspevok
červík treba poistiť Loctide lepidlom na zabránenie uvolňovania spoja. Používajú ho aj vrtulníkári aby sa im vrťas nerozpadol
GIGN1987
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 18. 4. 2014 o 18:16 | odkaz na príspevok
ináč povedané na veky dokiaľ sa to celkom nerozsype počkám ešte na rady iných či niekto neozve a asi to teda zalepím
ARRMA
Príspevkov: 119
Správa zaslaná: 18. 4. 2014 o 18:55 | odkaz na príspevok
Môžeš použiť BSI lepidlo na skrutky. Umožnuje opätovné uvoľnenie.
GIGN1987
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 18. 4. 2014 o 19:22 | odkaz na príspevok
toto? http://www.peckamodel.sk/produkt/modelarska-chemia/lepidla/lepidla-ostatne/bsi141-bsi-silikonove-lepidlo-foam-cure-30ml
tak ho kúpim a normálne zalepím ten závit resp toho červíka ktorým je ten pastorok chytený a poriadne dotiahnem nechám tvrdnúť a uvidím či sa povolí
Robike
Príspevkov: 238
Správa zaslaná: 18. 4. 2014 o 20:19 | odkaz na príspevok
GIGN1987
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 19. 4. 2014 o 17:46 | odkaz na príspevok
dík za linku to objednám a skúsim
ARRMA
Príspevkov: 119
Správa zaslaná: 20. 4. 2014 o 20:21 | odkaz na príspevok
Myslel som toto: http://www.htmodel.sk/produkty/farby-tmely-lepidla/lepidla/znacka-5/lepidlo-na-skrutky-bsi-modre-stredne-pev-10-ml-16269.html Fixačné špeciálne lepidlo BSI na zaistenie skrutiek, ktoré zamedzuje samovoľnému uvoľneniu skrutkového spoja. Lepidlo má strednú pevnosť a umožňuje opätovné uvoľnenie skrutky štandardným ručným náradím. Aplikuje sa na závity skrutky pred jeho montážou. Pre ľahkú identifikáciu zalepených spojov má lepidlo intenzívnu modrú farbu.
tomiQe
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 21. 4. 2014 o 01:53 | odkaz na príspevok
Všetko je to iste vola sa to threadlock najlpšie isť do automoto shopu kupiš to iste za polovicu alebo sa da kupiť 100ml za 4€
GIGN1987
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 22. 4. 2014 o 07:25 | odkaz na príspevok
tak ďakujem za radu niečo teda poriešim a uvidím čo to spraví
Sinister
Príspevkov: 281
Správa zaslaná: 25. 4. 2014 o 16:31 | odkaz na príspevok
btw lepidlo na závity mám jedno na poličke. Keby si mal cestu cez BA kľudne sa stav a odlejem..
tomas-guru
Príspevkov: 501
Správa zaslaná: 25. 4. 2014 o 21:41 | odkaz na príspevok
mam ten isty motor + regulátor a mal som aj tento isty problem, raz som to dotiahol naozaj našupu, ako to len šlo (s uzkou riťkou či nestrhnem skrutku ) a odvtedy mi to drží
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 26. 4. 2014 o 00:04 | odkaz na príspevok
Nahodou ako sa vam sprava prevodove hnacie koleso kde je preklzna spojka na s10? Aj vam to vselijako to koliesko hadze ako chce, alebo to len mne robi?
  • 318 ľudí online za poslednych 5 minút.
