autor | správa | ||
modriblesk modelár Príspevkov: 50 Moje modely Poslať správu |
ahojte betaci, po polroku som si urobil cas, dokoncil betku po havarii a hned sa mi podarilo zohnat kameramana, tak pripajam kratke video. https://www.rcportal.sk/2013_09_28_beta-1600-v-janikovciach-v1854 |
lacoryb modelár Príspevkov: 62 Moje modely Poslať správu |
Ahoj.. no kúpil som ešte jeden prijímač a naparujem dva na vysielačku, je to dočasné riešenie. Poriadnu vysielačku budem kupovať ak tak až na budúci rok a novú ako si mi poradil.. |
Tak páni to svoje “poprvé“ mám za sebou dnes som dol konečne Betu odskúšať. Všetko dopadlo dobre prežili sme obaja a v celku. Lietala ďaleko nad moje očakávanie, musím doladiť ešte nejaké drobnosti a pár vecí urobím inak. Najviac som sa bál okrem samotného letu pristávania tak som si skúsil 4-5 krát aj pristáť. Na plný plyn je na mňa dosť rýchla tak som nepokúšal šťastie. Ak môžem mal by som na vás niečo : 1) Mne sa zdá že Beta letí dobre, keď ju zrovnám vypnem motor a všetko pustím sama pekne preplachtí veľké vzdialenosti ale keď dám plyn naplno postupne ju to začne dosť ťahať nosom hore, len vtedy a treba to korigovať. Prečo ? Je to normálne.. 2) Lietal som asi na 40% plynu a len jemne upravoval smer a keď som ju mal cca 30-40m zhruba nad sebou motor zhasol jasne to bolo počuť, plyn som úplne ubral potom pridal a už motor šiel. Čo sa mohlo stať ? Mal som pocit ale to už niesom si istý že nešli ani servá, bolo to len na kratučký čas. Mohol to byť potom prijímač alebo strata prímu ? Beta lietala aj ďaleko že som ju ledva videl a nič také som nezbadal stalo sa to len raz. Prijímač je tam dvojanténový 6ch Orange Spektrum. Anténu vysielačky som mal vodorovne z terénom, regulátor tam mám 25A keď som pristál bol úplne vlažný, baterku som vylietal na 10,8 to asi nemá vplyv. A ešte foto po prvom lietaní |
walkera modelár Príspevkov: 1140 Moje modely Poslať správu |
1.) áno je to úplne normálne, napr. ja mám ale nastavenú vysielačku tak že keď pridám plyn na plno tak sa mi pritlačí výškovka. 2.) myslím že to bol výpadok signálu. S pozdravom Marek. |
walkera - myslím, že to nebol výpadok signálu, ale pokles napätia na pohonnom akumulátore a ESC vypol motor (píše, že napätie na lipolke po pristáti 10,8V - bez záťaže; pod záťažou ešte menej), po stiahnutí plynu a opätovnom pridaní motor znova fungoval - je to jedna vlastnosť z programovateľných možností ESC. |
Ak by to bolo len baterkou čiže poklesom V bolo by to OK. Aj sa mi to stalo pri konci lietania takže to bude asi to. Na baterke mám pípak tak som myslel že sa najskôr ozve ten.. Inak je to PARÁDA ! |
Michal-LC modelár Príspevkov: 322 Moje modely Poslať správu |
LACORYB: Gratulujem za uspesny vstup do leteckeho raja Som rad,ze si betu po prvom lietani neniesol domov v igelitke.Vidis,ze na tom nieje nic zlozite,staci dodrzat par zasad,najma teda spravne tazisko a celkove zrovnanie a ona fakt lieta akosi sama.S tym dvihanim nosa som aj ja mal velke problemy.Po konzultacii s MILOS.B mi poslal nejake dokumenty pre uplnych zaciatocnikov ktore mi vela veci objasnili,ze co a ako.A teraz mi Betka spokojne nalozena na pol plynu leti pekne rovno,co mi takto vyhovuje.Skus sa trosku pohrat z vyosenim motora,ked nic ine,aspon zistis na vlastnej kozi ako to vplyva na letove vlastnosti..podla mna mix plyn-vyskovka nieje stastne riesenie,nakolko vyskovka reaguje okamzite zatial co motor kym dostane lietadlo na plnu rychlost chvilu trva.Urcite,da sa tam tusim nastavit aj oneskorenie no neviem,neskusal som,takze hadat sa nejdem S vyrokom JE TO PARADA sa da jedine suhlasit A kde si bol lietat? |
celadnik modelár Príspevkov: 1166 Moje modely Poslať správu |
http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-modely-a-prislusenstvo/ostatna-elektronika/2rca0039-lipo-alarm-2-8s-zvukova-signalizace-napeti tento pípak a vieš na čom si. Nastavil som si ho na 3.5V, aby som vedel, že už treba ísť pristávať. Počuť ho aj ak máš motor na plné (vyskúšané nastavením na 3.8V, aby sme vedeli overiť hlasitosť). A aj z dosť veľkej dialky ho počuť. Ak nemáš telemetriu, vie to pomôcť. Zatiaľ používam ten. |
S dvíhaním nosa je problém len ak je motor už v riadnom výkone, ak je plyn na cca polovicu je to dobré a letí pekne. Trochu to budem skúšať korigovať výškovkou ale pekne ručne pretože mixovať na DX5ke neviem, aspoň sa to naučím ovládať pekne po starom čo a ako.. Aj to vyosenie motora by som skúsil, ak niekto môže poslať foto ako to má budem rád. Bol som lietať za Rúb.III. pri majetku je tam pekná a otvorená plocha ponad polia a na pristávanie zas dobrá tráva, Betu som na nej fotil. Šiel by som aj dnes ale je mokro. Posielam foto, poznáš to ? Teraz robím niečo na prenášanie lietadla taký box, ako to máte urobené ? Lebo takto viac poškodím Betu v aute pri prenášaní ako pri lietaní..
Ja mám v Bete tento ale ešte sa neozval .. |
a akú máš baterku? Možno ju nikdy tak nevybiješ, aby mal dôvod ozývať sa. Ja som si prvý krát nastavil ten pípak na max. hodnotu, aby som si overil ako ho bude počuť. |
Mám tam http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8932__turnigy_2200mah_3s_20c_lipo_pack.html a o nastavení toho alarmu a ako ho nastaviť zaťiaľ ani netuším.. |
na tom mojom je jedno tlačítko s ktorým si nastavím hodnotu alarmu....... |
Jasne ze poznam Tam som bol ale asi iba raz polietat.A este raz dole nizsie ponad kerko trosku Mne vlhko nevadi ak teda vyslovene nieco nepada,skor mi vadi vietor a ten v LC fuka pomerne casto.Ja som si dnes nenechal ujst polietanicko..bol som pri Ladove bude aj video ale az zajtra..Tak len pekne trenuj,urcite sa mozme niekedy stretnut a dat spolocne lietanie..Aspon budem mat koho natacat vo vzduchu Ja som box robil zo skatule od Bety,no teraz to uz nepouzivam,nechce sa mi to zakazdym skladat-rozkladat,takto to supnem ako to je do auta a idem...ale ta moja beta teda vypada uz dost frontovo po vsetkych experimentoch Inak pekne farebne upravena ta tvoja |
watson220 modelár Príspevkov: 1153 Moje modely Poslať správu |
