marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 27. 9. 2016 o 16:43 | odkaz na príspevok
Určite dalo, len neviem či budeš spokojný s výsledkom, na kolmo orientované tlmiče sú už asi príliš dlhé. A keď to bude zase moc tvrdé, tiež to nebude dobré, lebo už bude malá resp nedostatočná hmotnosť auta aby to pracovalo ako má. Tu na bazáre niektorí občas ponúkajú nastavitelné hliníkové tlmiče 100mm, s tými sa dá aj trošku laborovať a skúšať nastavenia.
goffy
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 27. 9. 2016 o 16:45 | odkaz na príspevok
To som skušal ale vôbec to nepomohlo. Ja osobne mám pocit ako by ten olej kládol moc veľký odpor tej pružine keď sa vracia do pôvodnej polohy. Ale v tomto sa moc nevyznám preto tam nechcem dávať nejaký náhodný olej a neviem ani aké množstvo radšej si nechám poradiť.
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 27. 9. 2016 o 17:14 | odkaz na príspevok
Olej by tam mal ísť silikonový, určený do tlmičov, čím redší tím rýchlejšie sa budú tlmiče vracať do pôvodnej polohy. Niektorým najmä na Axialoch po čase zvykne olej vytiecť a jazdia veselo ďalej, takže pri malých rýchlostiach sa dá jazdiť aj s prázdnymi
goffy
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 27. 9. 2016 o 17:55 | odkaz na príspevok
Aha dobre diky moc. A posledná vec neviete mi poradiť nejakú stranku kde by som zohnal samotné pružiny za dobrú cenu a majú viacero druhov. Lebo čo pozerám len veľmi málo dĺžok a veľkostí ponúkajú alebo veľmi draho.
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 27. 9. 2016 o 20:33 | odkaz na príspevok
To asi neposlúžim, ja som to riešil výmenou komplet tlmičov a pôvodné išli "do šuflíka". Je to asi rýchlejšie ako dlho laborovať s niečím čo je na to už v základe nevhodné a nakoniec prísť na to že treba určite kratšie a plynulo nastaviteľné.
goffy
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 27. 9. 2016 o 22:00 | odkaz na príspevok
No len ja som to pozeral a dokázal by som tie tlmiče zdvihnúť o 3 cm hore. Len neviem aké to bude ešte s tými menšími kolesami. Ozaj čo si myslíš o týchto? Veľkosť dobrá 108mm? http://www.ebay.co.uk/itm/4pcs-1-10-Rock-Crawler-RC-Car-10-Spoke-Wheel-Rims-Diameter-108mm-Tires-Black-/272300820474?hash=item3f6664c7fa:g:jXEAAOSwZ1BXf6Bn
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 27. 9. 2016 o 23:42 | odkaz na príspevok
Kolesá myslím vhodné(ja som dával podobné, dokonca vzorka pneu taká istá), daj si pozor aby sedeli hexy. Len čo sa týka dvíhania tlmičov, podľa tej fotky by som ešte aj posunul rám trochu dolu. Ak chceš môžem pomerať ako to mám ja(nemuíš ísť podľa toho - len informatívne), myslím vzdialenosti rámu od uchytenia tlmičov a uchytenia spodných linkov. Keď to chceš mať stabilné, ťažisko musí ísť čo najnižšie ako sa dá, nestačí len vyššie uchytiť tlmiče, aj rám musí ísť nižšie a potom uvidíš že tie pôvodné tlmiče sú príliš dlhé lebo by si ich mal viac ako polovicu ich dĺžky nad rámom a to už by asi nebolo ono.
Môj rám je tvorený dvoma U profilmi 13x10 mm. Tlmiče (100mm) sú uchytené 35mm nad hornou hranou rámu, horné linky sú 25mm a spodné linky 45mm pod hornou hranou rámu, upevňovacie otvory stredového plata 55mm pod hornou hranou rámu.
goffy
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 28. 9. 2016 o 12:38 | odkaz na príspevok
Diky moc to mi pomôže
A este k tym hexom ako zistim jake su hentie? Lebo nevidim to tam a osobne som sj myslel ze vsetky su rovnake
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 28. 9. 2016 o 13:07 | odkaz na príspevok
Trošku poroluj stránku nižšie a tam je popis(description) tučným písmom kde píšu ... "Hexagonal joints: 12 mm/0.47 inch"
goffy
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 28. 9. 2016 o 14:02 | odkaz na príspevok
Vidim už ale pozeram že oni spniesu zlepené a su tam len gumy a disky. Dovnutra sa nedáva žiadna pena alebo niečo? A ešte ako moc náročné je lepiť gumy? Nemám s tym žiadnu skusenosť
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 28. 9. 2016 o 14:31 | odkaz na príspevok
Obyčajne bývajú ku gumám aj vložky, ale v tomto prípade fakt neviem. Gumy sa lepia sekunďákom, treba to nalepiť presne aby to nebolo vajce, alebo treba použiť rozoberateľné disky tzv bead lock tie sa zoskrutkujú a dajú sa hocikedy rozobrať a znovu zložiť keď chceš napríklad experimentovať so závažím do kolies a tak. Dajú sa kúpiť napríklad aj v HT modeli http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne-modely/auta-elektro/kolesa-a-pneumatiky/22337.html
goffy
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 28. 9. 2016 o 15:17 | odkaz na príspevok
Aha dik dobre vedieť. Ale to sú len 2kusy že?
PIOUDY
Príspevkov: 932
Správa zaslaná: 29. 9. 2016 o 09:53 | odkaz na príspevok
goffy:
neboj lepenie gúm nieje žiadna veda,zalepíš sekundákom ako píše marek4444,a ked nalepíš zle tak potom opatrne odlepiť a nalepiť znovu,ale ver mi,nalepíš to na prvý krát,na bead lock-y nedáš moc závažia,tak ako na klasické disky,aspon podľa mňa
  • 152 ľudí online za poslednych 5 minút.
