marekrbk
Príspevkov: 170
Správa zaslaná: 6. 11. 2015 o 22:40 | odkaz na príspevok
Nemate niekto cesky manual k tomu? Treba mi to nastavit a nemam vobec ponatia ako na to Som v Austrii tak ani nemam ku komu po radu ....
marekrbk
Príspevkov: 170
Správa zaslaná: 29. 11. 2015 o 20:52 | odkaz na príspevok
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 30. 11. 2015 o 10:13 | odkaz na príspevok
Myslim, ze by to malo pasovat. Medzi mini titanmi nie su velke rozdiely, takze by to mohlo sadnut aj bez dodatocnych uprav.
marekrbk
Príspevkov: 170
Správa zaslaná: 9. 12. 2015 o 23:57 | odkaz na príspevok
Otazka :klonenie kam maju ist serva ked dam vpravo a vlavo
kam maju ist serva ked chcem dopredu a dozadu
kam maju ist serva ked chcem hore a kam ked dole a ktore kam
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 10. 12. 2015 o 06:50 | odkaz na príspevok
Staci pozerat na dosku cykliky. Pri kloneni doprava sa nakloni cyklika doprava, dolava -dolava, dopredu-dopredu, dozadu-dozadu. Pre stupanie pojde cyklika cela dole a pre klesanie cela hore (na mini tintanovi je to tusim takto obratene, ale over si to podla vysledneho naklonu listov).
marekrbk
Príspevkov: 170
Správa zaslaná: 10. 12. 2015 o 10:46 | odkaz na príspevok
Dakujem TomiXL ,teraz ma zaujima krivka pitch na futabe zacina 1/-100/ ,2/-50/ ,3 /0/ potom 4/+50/ , 5/+100/
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 10. 12. 2015 o 14:09 | odkaz na príspevok
Moznosti su dve:
1.) heli si nastavis uz ako na 3D lietanie. To znamena, ze tu pitch krivku ako si ju popisal mozes takto nechat, nastavis si V krivku plynu napr. 80%-75%-70%-75%-80% a zapnes funkciu throtle hold. Budes to mat nastavene tak, ze pred inicializaciou vrtulnika si cvaknes trotle hold, aby sa ti pri pripojeni baterky neroztocil rotor (aj ked to by sa nemal aj tak kedze by sa ti ESC nemalo zaarmovat). Startovat a lietas budes tak ze knipel plynu budes mat v strede (odcvaknes Thorttle hold) a odpolky nahor bude heli stupat a od polky nadol ju bude tlacit nadol. S takymto nastavenim sa tak od pociatku budes ucit ako to funguje ovladanie heli pre 3D.
2.) nastavis si tzv. "normal" rezim, kde mozes nastavit krivku kolektivu napr. takto 1/-10, 2/-5, 3/ 0, 4/ 40, 5/ 80 a plyn 1. 0%, 2. 35%, 3. 60%, 4. 70%, 5. 80%. V tomto pripade, ale cisla uz uvadzam len ako taky priklad. Tie uz si musi pilot nastavit podla seba, aby sa mu vrtulnik dobre ovladal. Vacsinou byvaju odporucane hodnoty kolektivu a plynu pre "normal" rezimu uvedene v manuali k danemu vrtulniku, nech je sa od coho odpichnut.
marekrbk
Príspevkov: 170
Správa zaslaná: 10. 12. 2015 o 22:35 | odkaz na príspevok
parada ,pitch som uz naladil este tu krivku plynu a mozem zacat to 3d nadol zmensim aby som nesadal moc rychlo . Idem bez simulatora .Takze to zdokumentujem videom ...
marekrbk
Príspevkov: 170
Správa zaslaná: 11. 12. 2015 o 12:46 | odkaz na príspevok
Kolko dat uhol nabehu listov? nech to reaguje kludne a hlavne nech sa naucim snim poletovat?
  • 255 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: bzuk3,
