hano
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 20. 2. 2017 o 20:43 | odkaz na príspevok
Ahojte,
prosím vás o radu s prevádzkou tohto Minim micro OSD ktorý som kúpil k raceru falcon 250 PRO ktorý som zostavoval z jednotlivých dielov .
Jednotku som použil sp racing f3(DELUXE).
OSD som oživil cez Arduino 1.8.1 nahratím FW MWOSD R1.6
Cez MW_OSD_GUI som nastavil parametre ktoré by som potreboval vidieť na obrazovke (vario,batt,signal,horizont a pod)
V Cleanflight pre SP RACING F3 som nastavil PORT UART1 cez ktorý mám pripojené OSD k riadiacej jednotke. (Neviem či tu nemám zakliknúť aj telemetriu)
Riadiacu jednotku mám zapojenú k prijímaču X4R(Frsky) cez SBUS.
Vysielač mám Taranis X9D Plus.
Keď ale spustím koptéru s prenosom FPV na LCD pre zobrazenie OSD vidím chvíľu základné info
MWOSD 1.6
FW:0
a o tom ako by som mal vojsť do menu OSD pomocou vysielača:
throttle - middle
yaw - right
pitch - full
a následe sa spustí OSD kde ale vidím len batt a DISARM. Ostatné parametre ktoré som nastavil v MWOSDGUI sa mi nezobrazia.
Keď na páčkach vysielačky zadám uvedené pohyby tak sa do menu osd nedostanem.
Prosím vás o radu čo by som mal ešte nastaviť resp. o radu v čom je asi problém.
Ďakujem
Špecifikácia produktu OSD je :
Description:
- APM has an companion OSD board called MinimOSD. It reads all the MAVLink data in the APM telemetry stream and overlays it on the video stream if you're using an on-board camera and wireless video transmitter. This is useful if you're flying in First Person View (FPV) mode or don't want to use a laptop at the field to see your telemetry data in the Mission Planner.
- Instructions on connecting and using the MinimOSD board via the APM telemetry port are here. Connection photos with APM 1 and APM 2 are below.
- Important note: You cannot connect use the OSD when your APM 2 is also connected via USB (they share the same port). Make sure you disconnect your USB cable from the APM 2 board before attempting to use the OSD.
Features:
100% Brand New
Perfect combination of ATmega328 and MAX7456.
Flight control OS functions
Supports MAVLink protocol. Uses MAVLink OSD.
Supports pirate APM2.52 APM 2.6 flight model
Specifications:
Material:plastic,Metal
Item Name: MinimOSD MAVLink OSD APM APM2 Flight Control Board
Operating voltage: 5V-12V Application IY flight control projects
Package Included:
1 x Mini OSD FPV Module board
2 x pins
hano
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 21. 2. 2017 o 22:39 | odkaz na príspevok
Ahojte, tak už som na to prišiel.
Ešte raz som skontroloval pripojenie OSD a tam bola chyba. TX-UART1 som mal pripojené na TX-OSD a RX-UART1 na RX-OSD.
Má to byť TX-UART1 na RX-OSD a RX-UART1 na TX-OSD.
Následne sa viem dostať do menu a funguje všetko OK.
Jediné čomu nerozumiem je, prečo sa to OSD viac hreje.
OSD asi tiež pripojím niekde zvonka aby som mal lepší prístup na odpájanie od riadiacej jednotky nakoľko v manuály je popísané, že sa musí UART1 odpojiť keď chcem pripojiť USB.
  • 332 ľudí online za poslednych 5 minút.
