Pancer
Príspevkov: 621
Správa zaslaná: 31. 8. 2014 o 11:17 | odkaz na príspevok
Vie mi prosím niekto povedať aké KV a akú ma hmotnosť motor do Bety 1400 ?
bezo
Príspevkov: 637
Správa zaslaná: 31. 8. 2014 o 11:25 | odkaz na príspevok
kv by malo byt 2200 a hmotnost 50g sa mi zda
Pancer
Príspevkov: 621
Správa zaslaná: 31. 8. 2014 o 12:07 | odkaz na príspevok
Ďakujem .
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 31. 8. 2014 o 14:09 | odkaz na príspevok
ked je tu uz rec o bete, tak aku vrtulu by ste mi doporucili zamenit za tu povodnu aby to malo o cosi lepsi tah?
kupo
Príspevkov: 200
Správa zaslaná: 31. 8. 2014 o 16:21 | odkaz na príspevok
6x4 , ale si to budes musiet potom upravit , lebo sa ti tam asi nezmesti vsak je tu toho tolko ohladom toho, ako keby kazdy iba s betou lietal
EcoOne
Príspevkov: 511
Správa zaslaná: 31. 8. 2014 o 18:32 | odkaz na príspevok
Zdravim, ten hnedy motor je CD2622 1900 KV, predosle motory mali 1500 KV (setova vrtula 5,5x4,5 verzia MK-III)
ja som teraz pouzil Turnigy 2826/6-2200 - 2200 KV a vrtulu mam tlacnu APC 6x4 EP
Pancer
Príspevkov: 621
Správa zaslaná: 1. 9. 2014 o 09:42 | odkaz na príspevok
Ďakujem za info, mne ide o to že by som chcel motor z Bety použiť do historika Prezident . Ide o eroplánik - hornoplošník o rozpätí 100cm a hmotnosti 400gramov. Batéria na pohon musí byť lipolka dvojčlánok. Ako pôvodný pohon je použitý jednosmerný motor 280-ka s ktorým lieta Prezident ako lenivá mucha. Ja by som potreboval trochu zrýchliť , aby som za 45 sekúnd motorového letu dosiahol čo najvyššiu výšku a potom plachtil 10 minút.
kupo
Príspevkov: 200
Správa zaslaná: 1. 9. 2014 o 09:53 | odkaz na príspevok
Ale ak tam musi byt ta lipolka dvojclanok neviem ci bude na ten betacky motor dost stacit.
Pancer
Príspevkov: 621
Správa zaslaná: 1. 9. 2014 o 11:25 | odkaz na príspevok
S väčšou vrtuľou by to mohlo fungovať. Keď ten motor dokáže ťahať 700 gramovú Betu, so 400 gramovým modelom by si mal hravo poradiť, alebo sa mýlim ?
kupo
Príspevkov: 200
Správa zaslaná: 1. 9. 2014 o 11:49 | odkaz na príspevok
Ja len uvazujem nahlas.Jasne , ze ten motor utiahne betu , ale je v tej bete zapojeny na 3clanok a prave ked tam das 2clanok a este k tomu vacsiu vrtulu neviem ci nebudes tam kde si s tou 280 tkou. ale tiez by ma to zaujimalo mozno niekto kto vtom ma jasno napise.
EcoOne
Príspevkov: 511
Správa zaslaná: 3. 9. 2014 o 10:59 | odkaz na príspevok
Zdravim, motor vazi cca 40gramov, spolu s kablami vazi presne 44gramov
edit:
tento motor je na 3S, takze pri 2S baterke bude mat nizsie otacky ako pri 3S s tou istou vrtulou
(dufam ze som to napisal spravne)
preto si myslim ze tento motor neni vhodny do tvojho lietadla
tu na tejto stranke je napríklad kalkulator http://www.modelmotors.cz/cz/index.php
tam ukaze ake paramatre by mal byt vhodny motor
na 2S mi vysiel AXI 2208/26 vrtula 8x3,8
alebo podobny za omnoho lacnejsi peniaz
treba dodrzat velkost kotvy 2208 a cca pocet zvitu 26
http://www.modelmotors.cz/cz/index.php?page=115
alebo ak ho chces premotorovat aby si rychle vystupal tak daj ze je to akrobat
a treba zvolit mensiu vrtulu
treba to pokombinovat skusat
a mozno by stacil aj z bety, ale treba to vyskusat .)
upozornujem ze niesom odbornik
marianr
Príspevkov: 1460
Správa zaslaná: 3. 9. 2014 o 15:17 | odkaz na príspevok
"takze pri 3S ma 1800KV"
ďalej nemá význam čítať.
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 3. 9. 2014 o 15:28 | odkaz na príspevok
a nema tych 1800kv aj pri 2s ? Nie je KV dane konstrukciou motora a nie poctom pripojenych clankov ??
kupo
Príspevkov: 200
Správa zaslaná: 3. 9. 2014 o 16:19 | odkaz na príspevok
Online za posledných 5 minút: ozzy, destelant,
