lehnice
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 19. 10. 2014 o 20:42 | odkaz na príspevok
Ahojte vsetci modelari nakolko som uplny zaciatocnik chcem vas pekne poprosit o radu.Zakupil som si na zaciatok lod cinskej vyroby menom Majesty 800s s dvoma motormi typu 380 na 7.2v 2200 ni-cd baterkou.Nakolko to celkom slusne islo a zatuzil som o vacsiu rychlost tak som kupil do toho motory typu Mig 500 turbo race.A potom prislo velke sklamanie led ide este pomalsie ako predtym.Co tam moze byt chybne ? Dakujem za vsetky rady.
cybernetic
Príspevkov: 169
Správa zaslaná: 19. 10. 2014 o 20:50 | odkaz na príspevok
lodne skrutky si ,predpokladam, nechal povodne...chyba
motor na vasciu ucinnost ,na skrutkach ti vznika "vzduchova bublina"
lehnice
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 19. 10. 2014 o 21:49 | odkaz na príspevok
Lodne skrutky su povodne.Ale ten motor ako keby umrel nema vykon.Uvazoval som nad dakym regulatorom nakolko ho v lodke nevidim.Moze to byt aj regulatorom otacok ?
Pridavam foto vnutra lodki a vrtule
palci72
Príspevkov: 1057
Správa zaslaná: 19. 10. 2014 o 22:01 | odkaz na príspevok
Regulátor tam máš určite....ako by to inak išlo?....bude určite v tej čiernej vodotesnej krabičke z dôvodu že sa neznáša s vodou...
lehnice
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 19. 10. 2014 o 22:49 | odkaz na príspevok
A ten vykon motorov je preco taky slabi ked vyrobca udava az 22000 ot.Tie povodne motory isly lepsie.Moze byt slabi regulator ?
marianr
Príspevkov: 1461
Správa zaslaná: 20. 10. 2014 o 09:40 | odkaz na príspevok
cybernetic:
Presne toto. Robíš bublinu. Príliš silné motory.
Ludo
Príspevkov: 773
Správa zaslaná: 20. 10. 2014 o 11:55 | odkaz na príspevok
suhlasim s Marianom no ako "znaly" tejto problematiky by som si dovolil upravit neprofesionalne nazvany efek "bubliny"
jedna sa o Kavitačny jav sposobeny podtlakom na sani lodného šroubu a tym padom dochadza k radikalnemu znizeniu učinnosti lodného sroubu a este sa k tomu (nie však asi v tomto meradle) pridruzuje aj kavitačna korozia lopatiek (kratery a konvexne bubliny)
co sa tyka odporucani skus najprv sa uplne z lahka rozbiehat vyslovene na malom skoro ziadnom plyne ak to nepomoze bud vymen vrtule za viacliste s mensim stupanim alebo tam daj menie motory s mensimi otackami na Volt (prevodovky tam nedavaj bude to moc hrcat)
demolator24
Príspevkov: 500
Správa zaslaná: 20. 10. 2014 o 19:08 | odkaz na príspevok
...možno sa mýlim ale ja si myslím, že "hračkársky" regulátor nezvláda tie dva silné motory, preto navrhujem vymeniť tú "čiernu skrinku" za sólo prijímač a sólo regl pre jednosmerné motory a bude po probléme, samozrejme prispôsobiť i skrutky, podľa slov "lehnice" sa mu nerozbehnú motory do otáčok, pri "bublinkovom efekte" by motory mali byť v otáčkach predsa...
PeterPP
Príspevkov: 610
Správa zaslaná: 20. 10. 2014 o 20:08 | odkaz na príspevok
Obavam sa ze potom moze kolega vymenit celu aparaturu alebo aspon bude potrebovat novy prijimac a dva regulatory. Ta lod , ak dobre vidim nema kormidlo a ovlada sa ako tank dvomi vrtulami. Alebo osadit kormidlo ovladane servom t.j asi zasa nova suprava. A to asi do takehoto modelu nema zmysel investovat. Takze by som sa zmieril s povodnymi motormi a pripadne zbytocne peniaze investoval do perspektivnejsieho projektu
cerno
Príspevkov: 137
Správa zaslaná: 20. 10. 2014 o 20:45 | odkaz na príspevok
Taketo plosaky ala regulator a primac v jednom dokazu potiahnut max 480ky motory mas vyssi vykon ale ten plosak sa potom prehrieva treba pouzit chladenie da sa to ale treba brat do uvahy ze to bude predymenzovane a hrozia poruchy co nieje najlepsie riskovat pri lodi jedine ak rad plavas
lehnice
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 20. 10. 2014 o 21:02 | odkaz na príspevok
Dakujem pekne za rady od kazdeho.Som velmi rad ze su tu ludia ktory pomozu nakolko som ako spominal uplny zaciatocnik.Pan cerno nakolko riskovat trochu treba nakolko aj ked to zhori nebude ma to tak bolet ako pri modely za 200 az 600 eur.
Posielam vnutro tej skrinky co by sa stym mohlo spravit
Othello
Príspevkov: 2217
Správa zaslaná: 21. 10. 2014 o 15:43 | odkaz na príspevok
LEHNICE ako traja predomnou podotkli tak urcite siahni po novom regli a kup si do toho jedno servo s kormidlom.
bude to lepsie manevrovat a pojdeto ako potrebujes.
Obavam sa vsak ze tie vrtule ti to dlho akceptovat nebudu.
hold siahol si po setovke ....
peterzak37
Príspevkov: 2592
Správa zaslaná: 21. 10. 2014 o 16:55 | odkaz na príspevok
Ja by som ti poradil, aby si si kupil novu lod. Bude to asi najschodnejsia cesta. Nikdy neurobis z lodicky za 5 korun lod formule jeden. To sa nepodarilo este nikomu, ci uz na tom vymenis motory, alebo vsetko. OKrem toho sa pozri na tvar lode a musi ti byt jasne, ze co od takej lode mozes ocakavat. A ked to nevidis, tak ti to napisem po slovensky- P R O B L E M Y Moja stara mama hovorievala, ze z hovna bic neupleties... v preklade- z hrackovej lode neurobis rychlika... Prirodu neoklames...
lehnice
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 6. 11. 2014 o 18:27 | odkaz na príspevok
Takze nakolko som si preratal investiciu do mojej lodky idem si radsej kupit novu.Mam uz aj vybratu ako pre zaciatocnika mi dufam ze bude stacit.Mate niekto tuto lodku aby som nebol sklamany nakolko videa a skutocnost je celkom ina.Dakujem Lodka je Super mono x
peterzak37
Príspevkov: 2592
Správa zaslaná: 6. 11. 2014 o 20:09 | odkaz na príspevok
Ked ti mozem doporucit, kup si katamaran od Proboat Miss Geico. Kupis ho aj u Pecku v BA. 80 cm verziu, a urcite nebudes nadavat. Kedze chces adrenalin, tak toto je to prave a BEZ UPRAV Dodas baterie a ides. Ked ti nebude stacit, tak daj dva trojclanky, vymen regler za 180 A a budes potrbovat prvu pomoc...
  • 214 ľudí online za poslednych 5 minút.
