Peter Kovac
Príspevkov: 482
Správa zaslaná: 9. 7. 2021 o 06:56 | odkaz na príspevok
Ahojte
Akým spôsobom je najvýhodnejšie nabíjať Eneloop akumulátory?
Mám vysielacove 1900-2000 mAh 5clanky zletovane v paku. Doteraz som ich nabíjal s 1Amp DP na 5mV. Vyskúšal som nabíjať 200mA ale počítadlo na nabíjačke je cez 12 hodín už a 4500 mAh ukazuje...čo je blud.
Ďakujem za radu.
MATHIAS
Príspevkov: 329
Správa zaslaná: 9. 7. 2021 o 09:21 | odkaz na príspevok
ja som ich vždy nabíjal na 0,5A 5mv dp a vypínalo v pohode, pri 0,2A zrejme nevie správne nabíjač identifikovať dp - moc malý prúd
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Správa zaslaná: 9. 7. 2021 o 11:05 | odkaz na príspevok
Ahoj
Ďakujem.
Bude to pravdepodobne tak ako píšeš.
Skúšam teraz 0,7A a DP5mV.
Uvidím či počítadlo bude reálnejšie.
Kamarát vždy bucha do nich s 1Amp aj tak držia mu už 4 roky aj kapacitu vykazujú reálnu.
Ale určite treba ich mať zletovane.
Peter.
BOravec
Príspevkov: 576
Správa zaslaná: 9. 7. 2021 o 12:44 | odkaz na príspevok
Delta peak 5mV je vhodný pre NiCd, pre NiMh musí byť menšia hodnota. Ten 1A prúdu (čiže 0,5C) v pohode vydržia.
Prúd je dobré držať pri vyšších hodnotách, ale taký, aby sa pri nabíjaní neprehrievali. Pri nižších prúdoch môže byť delta peak nevýrazný. Niekedy je dobré nastaviť prúd na konštantnú hodnotu, ak to software nabíjača dovoľuje.
flyabit
Príspevkov: 188
Správa zaslaná: 12. 8. 2021 o 21:18 | odkaz na príspevok
Pri nabijani 200mAh som mal tiez taku skusenost. Mam pocit ze v minulosti, ked neboli dnesne dokonalejsie nabijacky sa prvy krat nabijali 1/10 prudu 14 az 16 hodin a smitec. Mna , ale zaujala poznamka kdesi na fore od LV ze vzdy nabija 200mAh tieto konkretne a vtedy netreba riesit vybijanie clankov kvoli pamatovemu efektu.
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 13. 8. 2021 o 19:35 | odkaz na príspevok
Žiadny pamäťový efekt v reálnych podmienkach neexistuje.
BOravec
Príspevkov: 576
Správa zaslaná: 14. 8. 2021 o 13:52 | odkaz na príspevok
Myslím, že najschodnejšia cesta ako sa dopátrať správneho spôsobu nabíjania je osloviť výrobcu. Ja som pred rokmi riešil podobný problém cez firmu Nexcell a čuduj sa svetu na druhý deň som mal odpoveď.
Na adresu starých nedokonalých nabíjačiek by som poznamenal asi len toľko, že napr. balancér, ktorý dodávala firma Schulze k nabíjačom vedel strážiť aj nabíjanie a vybíjanie NiMh a NiCd článkov. Proste nedovolil podbiť resp. prebiť niektorý článok v sade.
No ale teraz je doba lítiová, tak sa na kadečo zabudlo.
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 27. 2. 2023 o 04:28 | odkaz na príspevok
Peter Kovac:
Ahojte
Ďakujem za radu.
Nabíja sa CC-CV za použitia delta paku. Prúd 0,5C je také všeobecné pravidlo pre NiMh, ako bezpečný nab. prúd. Skôr sa používa 0,2C pre dlhšiu životnosť. Výrobca doporučuje ešte menej. Štandardné nabíjanie, 200 mA/12 h ; Rýchlonabíjanie, max. 2 A ; Max. vybíjací prúd, 6-8 A.
Neviem akú máš nabíjačku, asi málo citlivý delta pak. Ak ti to nevypína skús zvýšiť prúd na 400 mA a DP na minimum.
BOravec
Príspevkov: 576
Správa zaslaná: 27. 2. 2023 o 13:13 | odkaz na príspevok
A čo tak údaje priamo od výrobcu: HR-3UTGB.pdf
  • 311 ľudí online za poslednych 5 minút.
