Barticek511
Príspevkov: 9
Správa zaslaná: 5. 1. 2021 o 16:49 | odkaz na príspevok
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať mám klon nabíjačky Imax B6, chcem sa opýtať ohľadom nabíjania PB baterií, nabíjačka 12V baterku nabíja až na napätie okolo 14 a niečo V, ako nabíjam baterky takto do lode už dlhšiu dobu ale dnes som si všimol, že v tej baterke až tak ako keby buble, tak sa chcem opýtať, že či to je normálne, lebo tak či tak po nabití baterka hneď klesne na napätie 12 a niečo V, lebo čo som našiel manuál na internete k tejto nabíjačke, tak tam píšu, že Pb baterky môžu mať 2,46V na článok a na nabíjačke píše, keď nastavím 12V, že 6P a to potom vychádza 6x2,46V=14,76V. Plus sa tam písalo maximálny nabíjací prúd na Pb baterky 0,4C , tak 2200mah baterky nabíjam prúdom 0,8A. Tak by som sa chcel opýtať, či to nabíjam správne, lebo nerad by som zničil dobré baterky zlým nabíjaním.
Vopred ďakujem za všetky rady a odpovede.
StanleyP
Príspevkov: 304
Správa zaslaná: 5. 1. 2021 o 22:16 | odkaz na príspevok
Ahoj. Ja nabíjam olovené baterky podobným nabíjačom turnigy accucell 6 . 12V nastavujem normálne na 6 článkov a je pravda že to nabíja do napätia 14,7 - 14,8 (neviem presne) nastaveným prúdom ale potom už drží konštantné napätie a znižuje nabíjací prúd až do nuly. Teraz nabíjam 6V baterku a napätie skončilo na 7,35V čo je 2,45V na článok.
Barticek511
Príspevkov: 9
Správa zaslaná: 6. 1. 2021 o 10:12 | odkaz na príspevok
Zdravím, tak ďakujem za Vašu odpoveď, áno podobne to aj mne nabíja dá to na to maximálne napätie tých 14,76V a potom už len znižuje ten prúd, každopádne to, že po nabití hneď klesnú tie baterky na 12 a niečo V je normálne alebo aj to, že z tej baterky ide taký zvuk, ako keby bubľali ? Lebo včera som radšej nenechal baterku ani donabíjať, lebo som si to všimol prvýkrát, že to robí. Lebo baterky nie sú nejako veľmi staré a nemajú ani za sebou veľa cyklov, tak neviem. A Vy dávate tiež ten nabíjací prúd 0,4C ? Lebo sa mi to zdá, ako dosť malý prúd, ale na internete som našiel, že tieto baterky by sa mali nabíjať malým prúdom, tak to asi správne píšu v tom manuáli.
StefanAbel
Príspevkov: 846
Správa zaslaná: 13. 1. 2021 o 18:41 | odkaz na príspevok
pokial viem olov. akum sa nabíja desatinovým prúdom tj ak mám akum 12 V 7,2 Ah tak ho nabíjam max 700mAh
  • 184 ľudí online za poslednych 5 minút.
