autor | správa | |
Naut modelár Príspevkov: 14 Moje modely Poslať správu |
Zdravím, Jsem tu nový, a vlákno zakládám protože bych potřeboval poradit s jedním konkrétním pohonem. Mám katamaran Thunder tiger Deperado 7,5, je poháněný žhavícím motorem 7,5ccm a chtěl bych ho předělat na elektriku. Stejný trup se vyrábí i v elektrické verzi, a tam je poháněný střídavým motorem OBL 43/15 - 46M s 60A regulátorem BLC - 60M. Rád bych do toho dal něco o málo silnějšího, než jak se prodává výše uvedená elektroverze. Nejde mi ale o žádné závodění, jen rekreační svižnější poježdění. V problematice elektro se snažím udělat si přehled, ale elektrika nikdy nebyla moje oblíbená věc, a tak pro jistotu, rád bych, kdyby zde někdo zkušený navrhl parametry konkrétní sestavy, ať nekoupím nějaké komponenty, které by k sobě nebyly vhodné.. Loď je dlouhá 1175 mm, šroub dvoulistý s průměrem 50mm. předem moc děkuju za návrhy. ilustrační obrázek |
anton1953 modelár Príspevkov: 100 Moje modely Poslať správu |
Zdravím pre niekoho je svižne 50 (60km) a pre niekoho 90 ,100 km v hod alebo aj viac. Tak že sa musíš rozhodnúť akú rýchlost si predstavuješ. Podľa toho sa dá určiť približne setup. |
viděl bych to okolo 70 až 80 km/h. Lodě 100km, to už se snad jezdí na závodech? Nemám s tím ale zkušenosti, a ani pořádný odhad. S tím spalovacím motorem 7,5 ccm by to mělo jezdit k těm 70km/h, psalo se to na krabici... Co jsem zatím vyzkoumal na internetu, tak by se snad mohl hodit například motor Leopard 4082 na 1600KV, který má max příkon 120A, k tomu bych dal regulátor na 150A. Měla by tato kombinace smysl? A pak je otázkou jakou baterii, aby tam nebylo zase už moc otáček, někde jsem zahlédl že tyto lodě rychlíky by měly mít 20 000 ot. minimálně, ale kolik je maximum? A ještě dotaz, jak se zapojuje chlazení - voda má jít nejprv přes motor nebo přes regulátor? |
Ta loď je dosť veľká podľa môjho názoru by som tam dal ESC Turnigy Marine 180A ,motor SSS 4092-1650Kv, dve baterie lipol 5000mah 65-130c zapojené do série uložené po bokoch čo najnižšie. ESC + Motor, baterie potrebujú 6mm konektory. Chladenie Ako prvé ESC potom motor. Ale dá sa aj dvoj okruhove samostatne ESC a samostatne motor. Vrtulu pre začiatok 3 list 45mm 1,4. To to mám v jednom mojom člne a funguje to dobre. |
Děkuju za návrh! Našel jsem teď video stejné lodi, ale s motorem 4082. Má to tam až na 8s, a už to mě přijde na moje ježdění skoro až rychlé, tak se trochu bojím, že doporučená konfigurace by byla už veliká raketa silná, a jezdil bych na půl plynu - mám k dispozici především 7ha přehradu a pak řeku Moravu širokou cca 50m. video : https://www.youtube.com/watch?v=KvIg2YlQIso A jaké napětí baterií tam máš? 6s? respektive jsou to 2 baterie o napětí 3s, zapojené do serie takže dají výsledně 6s? Apokud je to takto, proč se nepoužije jedna bat 6s? |
Áno 2×3 s do série zapojené |
Je v něčem výhodnější mět 2x 3s v sérii než 1x 6s ? |
Ja to robím k vôli lepšiemu rozloženiu váhy a tiež sa môže stat že keď sa batéria náhodou poškodí tak takmer vždy mi jedna zostane v poriadku kdešto 6s môžeš rovno zahodiť. A nije to zrovna lacná záležitosť. |
ještě bych se rád zeptal na sílu kabelů, kterou používáš ve své sestavě ( s tím 180A regulátorem). Je tam už nutné dat 8AWG? a jaký typ konektorů je vhodný, např. XT150? Díky. |
Áno používam 6 mm pozlátené konektory na 6s sú v pohode. |
A este jeden dotaz, je možné spojit motor a ESC bez použií konektorů, draty spojit přímo letovanim? |
saroj modelár Príspevkov: 532 Moje modely Poslať správu |
Ale áno. "Letovaním, či zimovaním" dosiahneme spoj s nulovým, či minimálnym prechodovým odporom. Ale aj tak bude lepšie spájkovanie. |
Ok |
marianr modelár Príspevkov: 1463 Moje modely Poslať správu |
Spája sa to trubičkou, v strede narezanou. |
mosaznou, rozřezanou po délce? |
