TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 27. 11. 2014 o 13:09 | odkaz na príspevok
Zdravim,
chcel by som poprosit skusenejsich vrtulnikarov o radu ohladom napajania elektroniky na mojom Raptorovi e700.
Momentalne mam napajanie riesene tak, ze motor napajam cez ESC dvoma 6S lipolkami a zaroven z jednej znich napajam zvysnu elektroniku cez BEC.
Doteraz mi tento setup vyhovoval, avsak planujem nahradit serva cykliky Align DS615 novymi high voltage servami a tak rozmyslam ci by netrebalo kvoli zvysenemu odberu HV setupu toto zapojenie prehodnotit.
Budem moct napajat elektroniku tak ako doteraz , alebo by bolo rozumnejsie zabezpecit napajanie rx, riadiacej jednotky a serv zo samostantneho zdroja (lipo)?
V pripade samostatneho napajania by som to asi riesil dalsou lipolkou (2S alebo 3S) napojenou cez BEC.
A este ma zmysel riesit takto napajanie z pohladu maximalizacie vykonu pohonu? Alebo odber riadiacej elektroniky nie je natolko velky, ze by to malo viditelny vplyv na vykon pohonu, ked je napajana z jednej 6S lipo ako doteraz?
Budem vam vdacny za akykolvek postreh/usmernenie.
maros
Príspevkov: 179
Správa zaslaná: 27. 11. 2014 o 13:34 | odkaz na príspevok
Ak pouzivas HV serva je z bezpecnostneho hladiska vzdy lepsie mat elektroniku napajanu priamo baterkou - ak odide BEC, heli je neovladatelna, ak je tam baterka, ktora napaja elektroniku, tak aspon ako tak zaautorotujes aj v pripade, ze odide cely regulator. (ja sam ale mam na vsetkych troch heli napajanie elektroniky len cez BEC )
Niektore serva maju uz udaj kolko beru. - podla toho treba BEC dimenzovat. napr. HBL850 moze brat az 6A = pri troch kusoch + vrtulka kludne 20A peak.
Mne sa podarilo odpalit ccbec pro (papierovy udaj 10A kontinualne, 20A peak) - servo SB2271 + gyro CGY 750 s nastavenym head response na 1.
Takze ak nepouzivaz baterku na priame napajanie elektroniky je moje odporucenie BEC co najviac predimenzovat.
Shake
Príspevkov: 452
Správa zaslaná: 27. 11. 2014 o 14:21 | odkaz na príspevok
TomiXL:
Zdravim,
1. Mozes napajat ako doteraz, len je potreba zvysit napatie na BEC-i ak sa to da (pre vyuzitie vykonu serv), a ak tvoja ostatna elektronika vyssie napatie znesie.
2. Samostatne napajanie lipokou 2S uz nie je potrebne doplnovat BEC-om, preto vlastne boli HV serva vymyslene a zrealizovane.
3. Odber BEC-u nema vplyv na vykon pohonu, ma vplyv na kapacitu - teda dlzku letu.
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 27. 11. 2014 o 15:33 | odkaz na príspevok
Ako tak nad tym premyslam tak asi pojdem cestou priameho napajania riadiacej elektroniky. Prijimac aj riadiaca jednotka by to napatie mali v pohode zvladnut.
Spociatku som sa bal pripadu, ze co ak odide jeden clanok na baterii, ale ked tak nad tym teraz uvazujem tak je to asi menej pravdepodobne ako ked to nezladne BEC, ked tam mozu byt take odbery.
Zvolim teda asi nejaku 2S 2100-2200mAh 20-25C lipolku.
Ake baterie pouzivate vy?
A ako ich potom pripajate k RX? Ak by som si napriklad spravil kablik so servo konektorom na jednej strane a napr. deant na druhej strane, neviem ci si to nechctiac nebudem pri zapajani z rx vytahovat. Mate to nejak osetrene alebo to riesite inak?
Správa zaslaná: 27. 11. 2014 o 17:06 | odkaz na príspevok
Najlepsie asi je to najjednoduchsie a to lipo 2cl. A spajat priamo konektorom z bat vyluci sa porucha vypinaca a dalsi prvok v obvode. Ja vsak mam bec takze idem z pohonnych bat. ako zalohu mam malu 2cl lipo ako podporu a aj zalohu pri pripadnom zlyhani becu. Mam rad na heli 2 nezavisle zdroje 700 vka je uz zabijak a aj riziko je treba minimalizovat - zbytocny pad zamrzi.
Lada1
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 28. 11. 2014 o 21:07 | odkaz na príspevok
napajeni BECu z jedne 6s muze klidne nechat.( Mam taky HV serva a je to OK). Buffer pack od 600 davam automaticky.
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 30. 11. 2014 o 19:15 | odkaz na príspevok
chlapci, možno trošku od veci, ale možno predsa len nie....
pokiaľ dávate samostatne baterku na pohon a samostatne na elektroniku.... robíte spoločné zemnenie? teda, myslím spoločný minus pól všetkých bateriek a na kostru vrtuľníka?
Shake
Príspevkov: 452
Správa zaslaná: 30. 11. 2014 o 23:19 | odkaz na príspevok
Myslim ze to nema ziadny vyznam. Statiku staci uzemnit zauzivanym sposobom na kostru motora. O spajani zapornych polov pohonnej aku a napajacej aku elektroniky som zatial nikde nijaku informaciu nenasiel a ani dovod, preco takuto upravu robit.
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 30. 11. 2014 o 23:30 | odkaz na príspevok
na toto som myslel, shake.... či kostriť mínus len z rádio - baterky, alebo aj z pohonnej... doteraz som mal len malé električky s becom a tam je to jasné...
Správa zaslaná: 1. 12. 2014 o 00:06 | odkaz na príspevok
Pozor na to spajanie pri spojeni minus polu na kostru staci potom predraty plus niekde na rame a mas faklu.
Shake v tvojej vete je nejasna vec. "Statiku staci uzemnit zauzivanym sposobom na kostru motora."
Statiku Uzemnit? Vrtulnik je vo vzduchu.
Podla mojich doterajsich skusenosti sa u remenovych vrtulnikoch spaja motorova kovova cast zo zadnym loziskom napr. u loga alebo u protosa samotna trubka. Ide podla mna o to aby bol na vrtulniku medzi vodivymi castami izolovanymi medzi sebou napr. plastovym ramom plastovym drziakom trubky rovnaky potencial nie vsak minus a to preto lebo remen a kladky su velmi dobrym zdrojom statiky. Tak to chapem ja ak sa mylim rad sa poucim.
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 1. 12. 2014 o 00:21 | odkaz na príspevok
tak... a teraz som už fakt mimo
poison, dáva zmysel čo hovoríš... ale fakt stačí len vodivo prepojiť miesta kde statika môže vznikať?
ja som myslel, že majú byť ešte prepojené na minus .... jasné, nie je to zem v pravom slova význame.... presnejśie je to rovnaký potenciál....
chlapci, ako to vlastne je?
benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 1. 12. 2014 o 12:36 | odkaz na príspevok
Vďaka signálu plynu (throttle) máš väčšinou mínus medzi obvodom prijímača/FBL a regulátora prepojený.
Píšem "väčšinou" preto, lebo niektoré regulátory galvanicky rozpájajú tieto dva obvody - jediné čo cez to (Optokoppler?) prejde je signál samotný - má to výhodu keď odíde BEC a napätie hlavnej baterky sa dostane priamo na príjímač a odpáli všetku elektroniku.
buro252
Príspevkov: 257
Správa zaslaná: 1. 12. 2014 o 15:24 | odkaz na príspevok
Chalani viem ze trochu odbocim temu ineho vlakna,potreboval by som poradit ako je to s napajanim konkretne pri Trex 550e V2 heli.Dik za vsetky info
Shake
Príspevkov: 452
Správa zaslaná: 1. 12. 2014 o 16:43 | odkaz na príspevok
poison:
Ano, je to tak ako pises. Ide o rovnaky potencial na vsetkych vodivých castiach heli aby nevznikali vyboje medzi rozdielnymi potencialmi. Napisal som to preto tak, lebo sa to takto uvadza vsade na modelárskych forach a takto tomu rozumeju aj ti, co si s elektrikou moc nerozumeju.
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 1. 12. 2014 o 16:57 | odkaz na príspevok
takže ešte raz otázka....skúsim ju dať jednoznačne....
rovnaký potenciál všetkých častí (pri oddelenom napájaní elektroniky bez bec) znamená spojiť
kostra + minus pol pohonného aku + minus pól baterky elektroniky?
alebo
kostra + minus pól baterky elektroniky?
1 2 3
  • 256 ľudí online za poslednych 5 minút.
