Shake
Príspevkov: 452
Správa zaslaná: 1. 12. 2014 o 19:33 | odkaz na príspevok
Nic netreba spajat. Ani minus pol ziadnej z bateriek netreba nikam pripajat. Jedine, co je potreba na heli s ozubenym remenom spravit, je prepojit trubku chvosta vodivo s montaznou doskou motora. Ak su bocnie heli z uhlika, tak staci kratky vodivy prepoj medzi chvostovou trubkou a bocnicou.
BOravec
Príspevkov: 576
Správa zaslaná: 1. 12. 2014 o 21:27 | odkaz na príspevok
Uzemniť znamená naozaj aj vodivo spojiť zo zemou. Všimnite si podvozky skutočných lietadiel. Resp. uzemnenie pri tankovaní paliva. Styk zo zemou sa deje pri pristávaní, lebo lietadlo má určite rozdiel potenciálu. Pri vzlete problém nie je, lebo lietadlo bolo vodivo spojené so zemou. Keďže vrtuľníky, ktoré používame majú lyže, problém je ľahko riešiteľný. V modelárskom merítku, ale toto nie je až tak vypuklé, lebo sa pohybujeme v malých výškach, V lietadlách je každá pohyblivá časť vodivo spojená s tou nepohyblivou t.j. s trupom, resp. krídlom. Elektroinštalácia je ale zvlášť t.j. nie ako u áut, kde je - na kostre. Lietadlá sa pohybujú z hľadiska statickej elektriny v oveľa náročnejšom prostredí. Na určitých miestach, napr na odtokových hranách sú malé štetinky, ktoré pomáhajú odvádzať statickú elektrinu z povrchu lietadla do ovzdušia. Tým nechcem tvrdiť, že ako modelári sa teraz musíme zblázniť. Skúsení kolegovia to vysvetlili dostatočne presne, treba sa toho držať. Počul som, že sa na remienky používa aj antistatický sprej, ale netuším, či to prináša nejaký efekt, pretože remeň sa pohybuje dosť rýchlo a nastriekaný povrch asi dlho nevydrží. Vie o tom niekto niečo viac?
Niečo o statickej elektrine v modeloch bolo písané v RC Revue 8/2010.
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 3. 12. 2014 o 23:11 | odkaz na príspevok
díky všetkým
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 29. 1. 2015 o 13:29 | odkaz na príspevok
Zdravim,
dnes mi prisli serva SAVOX SB-2271SG a ak mi to casovo vyjde tak uz cez vikend by som ich nahodil na heli.
Chcem sa preto opytat. Ako je najlepsie pripojit lipolku k RX? Na heline mam Vbar s klasickym prijimacom a doteraz som mal napajanie riesene z BECu pomocou dvoch kablov so servo konektormi (klasika ako to ma CC BEC Pro) kedze jeden servo konektor by mal zvladat len cca 3-5A trvalo.
Cital som na zahranicnych forach, ze 2271 maju dost velky odber, tak by som chcel poprosit o radu.
Bude stacit ak lipolku budem pripajat cez Y-kabel, cize v podstate ako doteraz cez dva kable so servo konektorom? Alebo mam pouzit radsej roz- trojku ci stvorku?
Lebo v RX si miesto najdem. Medzi Vbarom a RX su tie jednozilove prepojky, takze by som to vedel ponapajat na tie konektory v RX.
Dakujem
Správa zaslaná: 29. 1. 2015 o 13:55 | odkaz na príspevok
Ja by som dal dva: jeden do prijimaca a jeden do bezpadla. Ked das tri urcite nicomu neublizis no myslim ze stacia v pohode 2ks. Ja preferujem na vsetkych mojich vrtulnikoch 2 ks z bec priamo z pohonnych lipo a 1x zo zaloznej bat. o ktoru sa nemusim starat keby nahodou zlyhal Bec alebo pohonne bat.
Napajanie z dvoch nezavislych zdrojov ma robi kludnejsim. Neovladatelny elektricky vrulnik je strasna predstava pre mna.
benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 29. 1. 2015 o 17:33 | odkaz na príspevok
Tiež dávam vždy dva a to vždy do bezpádla - čo najblžšie k servám ktoré ťahajú najviac prúdu. Ak nemám voľné porty na bezpádle, tak to zapojím cez Y-kábel k servám.
Ako píše Poison pri BEC dávam aj ja na väčšie heli vždy zálohu - buď malé 2S lipo alebo Linus Greencaps (kondenzátory). Optipower backup guard je tiež dobrý.
copilotek
Príspevkov: 384
Správa zaslaná: 29. 1. 2015 o 20:44 | odkaz na príspevok
mám síce iba 600vku, ale momentálne nemám kde strčiť druhý výstup /prvý mám v prijímači/z externého becu do bezpádla Spirit, plánujem ho pripojiť pomocou Y kabla k niektorému servu do bezpádla - bude to ok?
Správa zaslaná: 29. 1. 2015 o 21:13 | odkaz na príspevok
Tak som to mal na 600 sx hodnu chvilu ja az som si vsimol v logoch varovanie na nizke napatie. Pridal som slave kabel z jivu varovania zmyzli po case vsak vypadlo za letu napajanie kvoli zlomenemu hlavnemu + vodicu odvtedy mam pridane v obvode aj nimh. Vzdy moze odist vodic nejaky alebo clanok v bat. A prerusi sa obvod. Zbytocne rozbit alebo nedajboze niekomu ublizit kvoli 3 ks nimh za min. penazi nema ziadny vyznam.
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 30. 1. 2015 o 07:56 | odkaz na príspevok
Dakujem za rady.
Doteraz som mal napajenie v RX lebo mam mini Vbar a vsetky porty mam obsadene. Nebol som si isty ci mozem dat jeden kabel do RX a jeden do bezpadla a ci mozem do bezpadla pripojit servo aj napajanie cez Y-kabel do jedneho portu, takze som to riesil takto.
Rozmyslam teda, ze si spravim roztrojku a 3 Y-kable a pripojim napajanie cez vsetky tri serva cykliky a do volneho portu v RX by som pripojil nejake to backup riesenie.
Ak mate na heli 2S lipo alebo 3NIMH baterku ako zalohu, ako ich treba do toho obvodu zapojit?
Mozte mi prosim poslat aj link na nejakych overenych predajcov tych zaloh? Najlepsie asi SK/CZ ale kludne mozu byt aj iny. Na optipower backup uz pozeram dlhsie na Fast-lad.co.uk, len sa mi zatial neoplatilo objednavat len to (kvoli postovnemu).
Inak, ktore backup riesenie je podla vas najlepsie? Pripadne ake su vyhody/nevyhody jednotlivych alternativ?
BOravec
Príspevkov: 576
Správa zaslaná: 30. 1. 2015 o 09:33 | odkaz na príspevok
3x NiMh ako záloha, nie je to príliš nízke napätie?
Správa zaslaná: 30. 1. 2015 o 11:35 | odkaz na príspevok
Ano omyl 4x. Tak to ci lipo 2S alebo 4xnimh zalezi od toho ake napatie pouzivas na napajanie tam kde mam 8,2 V pouzivam lipo a tam kde mam 5V pouzivam 4x 1.2 V klasicke AA zletovane a zmrztene do zmrstovacky + k tomu vypinac aky byva k futabe radiu napr. Zapnem najprv vypinac ozije elektronika a potom silu.
copilotek
Príspevkov: 384
Správa zaslaná: 30. 1. 2015 o 12:27 | odkaz na príspevok
Tomi, daj link na riešenie z FastLad, nech sa zamyslím a možno pôjdeme s poštovným napoly
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 30. 1. 2015 o 12:39 | odkaz na príspevok
Aj mne sa zdalo, ze 3 bude asi malo. Ale napajat budem teraz priamo z 2S lipolky takze NIMHcky u mna odpadavaju. Mat zas len dva paky lipoliek mi pride divne takze asi pojdem do Linus Greencaps alebo optipwer backup ako pisal benko (podla toho co zozeniem).
Musim si este premysliet, ci nekupim radsej satelity, aby som to cele zapojenie zjednodusil, nech tam nemam tolko tych kablov a konektorov.
V kazdom pripade dakujem za objasnenie.
to copilotek:
Pozeral som zatial toto. Dostal som sa k tomu vlastne cez to video co je uplne dole. Budem este hladat ci sa to neda zohnat aj za lespiu cenu.
http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=27_245&products_id=27906
copilotek
Príspevkov: 384
Správa zaslaná: 30. 1. 2015 o 13:55 | odkaz na príspevok
a čo toto: http://www.scorpionsystem.com/catalog/accessories/backup_guard/S_Backup_Guard/
ako to funguje? môžem to použiť ako rezervné napájatie tiež do rx ako mam aj z externého becu?
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 31. 1. 2015 o 10:48 | odkaz na príspevok
Ani toto nevyzera zle. Myslim, ze to mozes v tovojom pripade pouzit.
Ja budem napajat z priamo z 2S lipolky a toto ma vystup len 5V. Skusim teda pohladat este nieco ine kde sa da vystupne napatie nastavit ako u toho optipower backup riesenia.
1 2 3
  • 210 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: majsterko, branko, pf1960,
