1 2 3 4 5 6 7 8 9
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 22. 3. 2015 o 18:22 | odkaz na príspevok
No jasne, ak mas... ale aj ked nemas, tak je to chvilka, aj tak ich musis vsetky z Nazy povytahovat.
xnokiax
Príspevkov: 110
Správa zaslaná: 24. 3. 2015 o 20:16 | odkaz na príspevok
prave som sa chystal kalibrovat esc ale nie som si isty jednou vecou. mam frsky X8R ale mam ho zapojeny cez SBUS s nazou. takze neviem ktory kanal je pre plyn. v mixoch ho mam na kanaly 3. takze do kanalu 3 davam ESC? ked by som to mal vykablovane vsetko zvlast je mi to jasne. ale takto ked mam leden kabel z nazy do primaca neviem ktory to je. poradi niekto?
vdaka
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 24. 3. 2015 o 20:54 | odkaz na príspevok
normalne z nazy potiahnes + a - do prijimaca (na napajenie prijimaca) na hocijaky kanal. potom zapojis esc do kanalu 3, ked ho mas tak namixovany a kalibrujes.
tomiplus
Príspevkov: 30
Správa zaslaná: 7. 5. 2015 o 20:10 | odkaz na príspevok
dnes sa mi stalo nieco cudne lietam a zrazu koptera prestala reagovat na chod dopredu a zadu , do boku a do vysky isla normalne , nevedel som ju pritiahnut musel som prenu ist 100m ,tam som normalne pristal , po odpojeni a pripojeni baterie isla zas normalne , uz sa to niekomu stalo?
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 7. 5. 2015 o 20:18 | odkaz na príspevok
Nie, ale mne sa stava ze po pripojeni do assistenta nerozpozna GPS, a tvari sa ako keby nebolo pripojene. Po restarte ale je vsetko ako ma byt. Mozno to bol nejaky bug.
tomiplus
Príspevkov: 30
Správa zaslaná: 7. 5. 2015 o 20:37 | odkaz na príspevok
skusal som prepinat aj medzi rezimom gps a ati nepomohlo nic na osd som mal 6 satelitov , nechapem to , najhorsie bolo ze som kopteru vobec nevidel len na lcd som mal obraz z kamery , tak som klesal az som ju zbadal, esce ze nespadla
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 9. 5. 2015 o 21:25 | odkaz na príspevok
Stretli ste sa uz s niecim takymto? nechapem...
Lubomir
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 10. 5. 2015 o 11:10 | odkaz na príspevok
Aby sa takto roztavila izolácia, musel cez vodič tiecť prúd rádu desiatok ampér. Neviem, kam máš ten trojvodič zapojený, ale ak si dodržal farebne značenie, tak sa jedna o zemiaci vodič. Na tvojom mieste by som prekontroloval, či nemáš prerušený mínusový vodič silového napájania motorov. Vtedy by mohlo dôjsť k tomu, že celý prúd motorov by tiekol cez iný zemiaci vodič (napríklad cez ten, čo je na foto).
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 10. 5. 2015 o 23:41 | odkaz na príspevok
Je to kabel od BECu do NAZY, kabel sa naopak zapojit ani neda. BEC dava z 3S lipo na vystupe 5V 3A. Jednoducho mi koptera vo vzduchu zadymila (to by vysvetlovalo tu izolaciu) a pristala, spustil sa low voltage protection( a ten ma na starosti prave BEC)
No, vymenil som ten kábel, uvidím co to spraví.
tomiplus
Príspevkov: 30
Správa zaslaná: 25. 5. 2015 o 10:58 | odkaz na príspevok
neviete ,ci sa da nastavit rychlost klesania pri vybitej baterii , koptera zacne pristavat ,ale klesanie je strasne rychle, vzdy musim pridavat plyn
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 25. 5. 2015 o 11:42 | odkaz na príspevok
skus nastavit vacsi throttle idle speed .
xnokiax
Príspevkov: 110
Správa zaslaná: 25. 5. 2015 o 22:20 | odkaz na príspevok
vie niekto ako bude fungovat regulator z Phantom 2 Vision s NAZOU V2 a motory SunnySky X2212 KV980?
moje terajsie afro 30amp sa nezmestia do walkery
tomiplus
Príspevkov: 30
Správa zaslaná: 30. 5. 2015 o 19:33 | odkaz na príspevok
WiiPro:
dik nastavil som a uz to ide dobre , len co lietanie to naza urobi nejaku blbost
dnes dolietal som koptera na zemi vypnem vysielacku a za cca 5sekund koptera sama zvlietla ,tak rychlo som zapol vysielacku , nereagovala na nic tak som zacal prepinat gps-failsafe-atti a chytila sa ,ale koptera sa vypla asi v 20m vyske zacala padat tak rychlo som ju nastartoval a nastastie som normalne pristal. Tak neviem co sa stalo , vsetko mam nastavene , ked sa vysielacka vypne prepne sa naza do failsafe , nechapem ako mohla sama vzlietnut bez startu .
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 30. 5. 2015 o 19:37 | odkaz na príspevok
Vždy sa ako prvý vypína model, až potom vysielač.
tomiplus
Príspevkov: 30
Správa zaslaná: 30. 5. 2015 o 19:40 | odkaz na príspevok
ano mas pravdu , len bez startovacej sekvencie by nemala sama vzlietnut , vysielacku som vypol kvoli stopkam chcel som ich vynulovat , nakoniec sa mi ani to nepodarilo , ale uz som si nastudoval ,ze sa resetuju v menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 282 ľudí online za poslednych 5 minút.
