autor | správa |
boomboom33 modelár Príspevkov: 21 Moje modely Poslať správu |
No vyskusam... a ake su vyhody alebo co sa zmeni po update? |
Dik... Akurat sa pokusam o ten upgrade.. ale nejde mi spustit ten program naza upgrade.. nejaky problem s visual c++. Tebe to slo vpohode? |
hej, musis skusit iny PC.Aj mne to pisalo na notebooku. |
vyskusam to na stolnom PC |
skus |
PKsoo modelár Príspevkov: 724 Moje modely Poslať správu |
Inak tie nazy su dost haklive naa vibracie, ja som mal motory ktore neboli vyvazene a strasne mi kolisala vyska, nie a nie ju udrzat. Skusal som aj nemozne a az na videu som si vsimol ze pri vyssich otackach sa to cele rozvibruje. Vymenil som motory, vyvazil vrtule a ide jak po kolajnici. Podla mna tam mas daco zle mechanicky spravene. Ved lite lietaju aj origo ako ich vyrobca dodava. V2 ma vyhodu v octokoptere alebo moznost servogimbalu. Skus sem dat foto ako tam mas namontovaneho toho autopilota. |
a tu je pes zakopany naza musi byt v presne v strede koptery!!! |
To ma inak napadlo hned na zaciatku ale myslel som ze je to blbost No nic... idem s hambou spat... diki za rady este raz... |
A nepripaskovavaj ju tymi zdrhovackami. Iba ju nalep na tu obojstranku co k tomu davali alebo nejakou podpbnou. Ono to ma svoj vyznam ze nie je uplne na pevno, neboj, nestratis ju |
Dobre dobre... Prilepim..aj teraz je len prilepena... Naza je premiestnena presne do stredu. Vrtule nove vyvazene. Zajtra odskusam.. Dufam ze poleti ako ma... |
No pani... prave som to odskusal a je to take iste... koptera je nestabilna a toci sa dolava... Vyskusam este ine vrtule... Vyskusal som prave aj ine vrtule a stale to iste... Ale stala sa mi zvlastna vec... Nemohol som vzlietnut lebo blikala LED na zlto asi sekundu rychlo za sebou potom sekundu nic a znova... Trvalo to cca minutu a potom zhasla a prepla sa do normalneho modu... Neviem ci je to tym upgradeom alebo to bola nejaka chybova hlaska ktoru nepoznam... Neviem.. Naozaj nerozumiem co moze byt zle... Zvlastne sa to sprava... vzlietne rozhojda sa potom to nejak skorigujem... ked sa mi podari ju udrzat na mieste tak sa otaca vlavo... Nemoze byt vadny jeden motor? Uz ma vazne nic ine nenapada... |
tie zlte ledky su normalne, to je tzv. warm-up systemu. Nakalibroval si to aj potom co si ju premiestnil? |
Nie nekalibroval som to uz potom... Mozem vyskusat.. Inak rovno sa chcem spytat ze ake motorceky by ste mi odporucili... Kebyze kupim nove.. Diki |
