autor | správa |
RCmario modelár Príspevkov: 166 Moje modely Poslať správu |
Chcem sa opytať, ja chcem namastiť na aute šroby ale neviem čim... ja to mastim vdčkom. A potom tie tlmiče to použivaťe silikonovy olej alebo klasicky? Dik |
tomiQe modelár Príspevkov: 1068 Moje modely Poslať správu |
Šrubky sa nemastia iba že by si chcel jazdiť po vode vtedy môžeš ich nastriekať silikonovym sprejom. Tlmiče z vonku netreba mazať podstane je čo je d uka tam ide silikonovy olej ktory kupiš v modelarstve. |
Ok, ja tu často chodim po vode, byvam pri horach tK TU BYVA mokro, a mam te šrobky zhrdzavené tK čo tAM na ne dať. |
vychodnar modelár Príspevkov: 1864 Moje modely Poslať správu |
WD-cko..je dobre pouzivam ale treba to dat pred aj po jazdeni... |
TomiXL modelár Príspevkov: 635 Moje modely Poslať správu |
Na odstranenie hrdze: WD-40 Na mazanie: silikonovy olej na mazanie (ci uz v spreji alebo klasicky) Do tlmicov: silikonovy olej do tlmicov (v zavislosti od typu auta a stylu a miesta jazdy si treba zvolit spravnu hustotu, aby to malo tie spravne jazdne vlastnosti) Co sa tyka jazdenia za mokra, tak je dobre auto po jazde vycistit a nasledne vysusit stlacenym vzduchom v spreji alebo kompresorom (ak nemas tak nechat chvilu preschnut) a nasledne postriekat pohyblive resp. kovove casti WDckom pripadne silikonovym sprejom. PS. Ako pisal vychodnar, WD mozes davat aj pred aj po jazdeni nakolko rychlo vyprcha. |
Ok ja to viečinou tak robim, najskôr to dam po jazde kompresorom vystrikať a potom to tam dam lebo sak to nebudem davať na tu špinu,(na to blato), dik |
Chcem sa vas opýtať, na jadnu otazku, som začiatočnik, ale chcem sa opytať, ked si kúpiťe LED svetlá. TO SA ZAPAJA DO PRIJIMACA A SVIETI TO ALEBO K TOMU TREBA AJ NIAKU INÚ ELEKTRONIKU ??? |
LED fungujú pri takom istom napätí ako je napájanie prijímača, ak zapneš prijímač, budú ti svietiť stále. Elektronika slúži ako vypínač, ako programátor a pod. Záleží, aké kúpiš. Môžu tam byť ovládané smerovky (od kanála riadenia), brzdové svetlá (od kanálu Plynu) , majáky, dialkové svetlá a pod. Samozrejme s počtom funkcií stúpa aj cena. Pri priamom zapojení do prijímača by mali byť diódy chránené predradným odporom (ak ním už nie sú vybavené). Treba si prečítať návod. |
Správa zaslaná: 6. 12. 2014 o 21:46
| odkaz na príspevok
DIK |
