Bacigaldusan
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 24. 2. 2017 o 10:59 | odkaz na príspevok
Zdravím chcem sa spýtať,je možné použiť ovládač 2,4GHz k himoto Beetle truck,aj na druhé RC autičko
mám teraz Kyosho 4,6 nitro je to 8 ročné RC na 27 MHz,
stačí mi další príjímač od himota na 2,4Ghz?
MATHIAS
Príspevkov: 329
Správa zaslaná: 24. 2. 2017 o 11:17 | odkaz na príspevok
Vysielač môžeš použiť spáruješ ho aj na druhý prímač.
Rátaj však s tým že budeš musieť zakaždým pri zmene auta nastavovať REVERZ, EPA (koncové body kanálov) a TRIM neutrálu serva
Z tohoto dôvodu by som radšej uvažoval minimálne nad nejakou lacnou 2,4ghz sadou Vysielač-prímač kúpiš do 50 eur.
Ideálne by bolo pre teba kúpiť programovaťeľný vysielač s pamäťou na modely.
doporučujem SPEKTRUM DX4C DSMR, 2X SR410
je to vysielač so sadou 2 prímačov
alebo niečo lacnejšie bez telemetrie
B3 - STX DELUXE 2,4GHZ FHSS
plus prímač do druhého auta B4-RX PRO 2.4GHz FHSS prijímač 3 kanál
Bacigaldusan
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 24. 2. 2017 o 11:47 | odkaz na príspevok
Zdravím ťa je k tomu originál 27 Mhz vysielač no nefunguje to s autíčkom,nevieš poradiť kde by mohol byť problém - niekde som čítal že by mohol byť vadný kryštál,- to je vlastne prijímač?
ďakujem
MATHIAS
Príspevkov: 329
Správa zaslaná: 24. 2. 2017 o 12:21 | odkaz na príspevok
Ahoj, s tou starou vysielačkou sa ani nezaoberaj 27mhz je velmi nespolahlivé pásmo. To auto by si akurát tak rozbil...
marianr
Príspevkov: 1461
Správa zaslaná: 27. 2. 2017 o 10:20 | odkaz na príspevok
Ale no tak, nerozladený vysielač na 27 MHz musí na auto v pohode fungovať. Teda ak ho nepúšťa 3 km ďaleko. S tým sa aj lietalo.
Bacigaldusan
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 27. 2. 2017 o 19:47 | odkaz na príspevok
Ďakujem,práve som to spojazdnil všetko funguje,pravdepodobne umrela jedna s batérií v modeli a nebolo dostatočne napájanie na prijímač
Bacigaldusan
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 28. 2. 2017 o 23:10 | odkaz na príspevok
Zdravím všetkych,ovládač mám funkčný,no vyskytol sa mi jeden problem,pri zapnutí rádia sa v nulovek polohe plynu na ovládači otvorí šupátko plynu na karbutátore na plno teda maximálny plyn,neviem skúsil som prestaviť reves serva plynu,no pri reverse zostane otvorené na 1/4 plynu a reakcie sú správne pri pridani otvára,a naopak
problem je že sa nedokaže uzatvoriť na voľnobeh
dostal som autičko nepojazdne zadretý motor a dávam to poriadku obládač je PERFEX KT14
kyosho ingerno GRX28
budem vdačný za pomoc
MATHIAS
Príspevkov: 329
Správa zaslaná: 1. 3. 2017 o 09:18 | odkaz na príspevok
Ahoj,
podla toho čo píšeš (zadretý motor) si ho aj rozoberal a tým pádom si mal zhodenú páčku zo serva. Teraz ju znovu zhoď páčku dolu a nasaď ju tak aby ti sedel volnobeh a plný plyn. Páčka by ti mala jemne tlačiť na brzdu. Skontroluj si či máš správne nastavené "valčeky" na tiahlach.
Stačí sa s tým pohrať a pôjde to
https://www.youtube.com/watch?v=M7HjkpFt5Tk
Už keď si sa rozhodol zostať pri 27mhz tak s tým prosímťa jazdi mimo ludí keď ti to náhodou zblbne nech to nikomu nezláme nohy...
Máš tam aspoň failsafe ? taká malá krabička zapojená medzi prijímačom a servom plynu ktorá po strate signálu stiahne plyn na minimum. Resp vyskúšaj to tak že daj plný plyn a vypni vysielačku.
  • 145 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: minob,
