kasky
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 1. 4. 2015 o 12:54 | odkaz na príspevok
Zdravim rozhodol som sa prerobit dcerke rc auto na vozenie a mam otoblem pri rozjazde strasne trhne a dcerka sa boji sediet v nom potrebujem nieco na pomalsi rozdeh. je to na dialkove ma to 2 motory a 12v baretku riadenie pomocou elektromotora ide do predu do zadu vpravo a vlavo ak by mal niekto napad budem rad
darco2
Príspevkov: 804
Správa zaslaná: 1. 4. 2015 o 13:19 | odkaz na príspevok
Ako sa to mohlo stat zrovna pri audi, ze trha... .)
treba viac info, ake su tam motory, ake regulatory,
kasky
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 1. 4. 2015 o 15:13 | odkaz na príspevok
Toto je riaduaca jednotka ovladana ako klasicke auticko s tesca na tuskove baterky cez 27 mhz
ovladana cez rele ktore zial daju autu impulz vhod a ide hned na plno stij a stoji na fleku potrebujem doriesit aby sa to rozbiehalo plinule a motory su tam original od vyroby na riadeni
a pohon
dufam pomoze toto foto
Zial regulator tam nieje a to by som potreboval vyriesit ci mi staci vsunut tam regulator alebo prekopat elektroniku
Brom
Príspevkov: 92
Správa zaslaná: 1. 4. 2015 o 15:36 | odkaz na príspevok
Tam budes musiet vymenit plynovy pedal.nieco ako maju sijacie stroje taky s regulatorom.ak som to dobre pochopil.
kasky
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 1. 4. 2015 o 15:54 | odkaz na príspevok
Hej len mala ma este len 1,5 roka a nevie este ovladat sama ja by som potreboval spravit pomalsi rozdeh cez dialkove ovladanie aby som mohol ovladat zatial uvazoval som nad niecim co ide do rc auticok ako hpi alebo tamiya tie maju regulator otacok a prepojit to s mototom originalnim uz som mal pokus s vrtulnika len mi neslo ovladanie zial to ma ine ovladanie
po vymene sa rozbiehalo pekne plinule zastavilo super neslo sice do zadu ale to by nevadilo horsie bolo ze neslo v pravo a lavo vobec kedze princip vtrulnika je uplne iny
Brom
Príspevkov: 92
Správa zaslaná: 1. 4. 2015 o 16:06 | odkaz na príspevok
Jasne uz chapem .tam bude zalezat aky regulator aby si ho neodpalil a podla mna by tko malo ist aj dozadu s obojsmernym regulatorom.Ale ak chces aby to aj zatacalo ,to uz bude viac roboty.To by si musel pravdepodobne prerobit riadenie atd.Ale videl som niekde video ako si niekto spravil lod v ktorej sedel a riadil ju cez vysielacku a aj polsku malu fiatku prerobenu na rc takze da sa vsetko.....
Erik-HM60
Príspevkov: 80
Správa zaslaná: 1. 4. 2015 o 20:02 | odkaz na príspevok
Mozno by to chcelo premerat vystupy co idu na motory ci tam nieco nieje poskodene vyzera to celkom jednoducho sice sa moc do elektroniky nevyznam ale su tam na kazdej strane dve relatka a si myslim ze niektore mozebyt zle a preto to ide hned naplno pravdepodobne by to malo fungovat tak ze ket sa prida plyn tak ide stava cez jedno nejako obmedzene a na plny plyn cez druhe naplno a asi to jedno je zle tak to pusta hned naplno
ak by to bolo tak cena rele je cca 2,50 na stranke AVELMAK.SK
kasky
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 1. 4. 2015 o 22:40 | odkaz na príspevok
Vdaka za radu idem skusit mam bve rovnake riadiace jednotky ale mam obavu ze v tom to asi nebude totiz ono to relatko sluzi len na to aby to slo bud vpred alebo vzed a tie druhe dve su v pravo a lavo ja som skor uvazoval vynechat tuto riadiachu dat tam hpi primac s vysielacom dat este regulator otacok napojit motor a servo prekopat original na rc model napr 1:10 s napojenim origo motora len neviem ci to zvladne elektronika kedze baterka je tam 12v 7ah ci to neodpalim vserko.
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 1. 4. 2015 o 23:27 | odkaz na príspevok
podľa mňa to komplet vykuchať a spraviť nové ovládanie.... motorčeky vezarajú na klasické mabuchi.... takže potrebuješ nové rádio a prijímač, obojsmerný regulátor na ovládanie motora a pokiaľ riadenie je tiež len motorčekom - ak som pochopil relátka zapnú na jednu alebo druhú stranu - tam by som dal tiež regulátor obojsmerný... iste by sa to dalo aj servom ale možno už zbytočná komplikácia, pokiaľ to v princípe funguje....
súprava by ti postačila jednoducha napr Fly sky GT2B napr tu http://www.ebay.co.uk/itm/FS-GT2B-3CH-2-4GHZ-Radio-Model-Control-Transmitter-Receiver-for-RC-Car-Boat-UK-/251605321114?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3a94d8859a
v cene je vysielač a prijímač.....
regulátor... chcelo by to odmerať reálne prúdy a podľa toho skúsiť.... ale dačo sa iste nájde....
kasky
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 2. 4. 2015 o 00:13 | odkaz na príspevok
Vdaka za radu nad regulatorom na riadenie som neuvazoval.
petog
Príspevkov: 353
Správa zaslaná: 3. 4. 2015 o 17:01 | odkaz na príspevok
Tiez by som to asi vykuchal, pobavilo ma ze to Audi ma v znaku 5 kruhov, cim viac kruhov - viac Audi
kasky
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 4. 4. 2015 o 01:54 | odkaz na príspevok
Zatial si prvi co si to vsimol ookial som na to neupozornil ale preco nemat 5 ako vravis viac kruhov viac audi
  • 271 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: RCmiro,
