1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
bomberSK
Príspevkov: 11
Správa zaslaná: 22. 5. 2019 o 11:04 | odkaz na príspevok
Je to komplet rakkonen z rc heli. store. de, dik za info, je mi jasné, že to sú o niečo vylepšené tzv. Hračky, nechcem žiadne akrobacie, len klasický let, viem, že mám do väčších, ale zas to je o €, jedine, ze sa dačo staršie, použiteľné na výcvik nájde vo Vašich skrinkách :_-) 450,alebo,ak je ešte niečo menšie.
ujovko
Príspevkov: 119
Správa zaslaná: 22. 5. 2019 o 12:51 | odkaz na príspevok
Ahoj, nechýbajú do tých medzier kužeľové podložky? Grip nemôže dosadnúť na T kus!
Je to obrázok zo 450tky. Podložka prenáša silu od tlmiacej gumy do vnútorného krúžku ložiska.
bomberSK
Príspevkov: 11
Správa zaslaná: 22. 5. 2019 o 13:06 | odkaz na príspevok
Určite tam niečo chyba, nemôže tam byt taka medzera a kupil som to také :https://www.rcheli-store.de/RC-Helicopter/Blade/Tuning/Blade-mCP-X/Rakonheli-Alu-Rotorkopf-Combo-silber-Blade-Blade-mCP-X-V2-S.htm?shop=rcheli_en&SessionId=&a=article&ProdNr=RKH-mCPS012-S&t=34033&c=10152&p=10152 ,nic iné tam nebolo .
ujovko
Príspevkov: 119
Správa zaslaná: 22. 5. 2019 o 19:53 | odkaz na príspevok
bomberSK
Príspevkov: 11
Správa zaslaná: 22. 5. 2019 o 20:10 | odkaz na príspevok
JohnyPP
Príspevkov: 107
Správa zaslaná: 23. 5. 2019 o 00:19 | odkaz na príspevok
Podobne suhlasim. Jeden z tych lepsich upgradov , ak je samozrejme za rozumny peniaz, je mikro ESC s brushless motorom. Ak je na dany model osvedceny. Lebo silou mocou tam pchat nieco trvacnejsie je len nezmyselny boj s gramami.
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 23. 5. 2019 o 08:45 | odkaz na príspevok
ujovko:
Zostava priečneho hriadeľa:
https://www.rcheli-store.de/RC-Helicopter/Blade/Spare-Parts/Blade-mCP-X/Blattlagerwelle-mit-O-Ringen-Blade-mCP-X.htm?shop=rcheli_en&SessionId=&a=article&ProdNr=HH-BLH3513&t=34033&c=8870&p=8870
na obrázku sú tlmiace gumy a podložky.
Myslim, ze presne toto ti tam asi chyba.
To je presne aj jedna z veci co sa stala raz aj mne, a potom som si na to daval uz velky pozor, ze ti vyrobcovia v podstate vyrobia cely tuningovi kit vrtulnika ale predavaju to po castiach ako tuningove diely a tak sa casto stava, ze mozes objednat nejaky diel a zrazu zistis, ze napriklad pasuje len na ich tuningovy karbonovy ram a podobne. Len malo stranok ma k tym dielom natolko podrobny popis, ze to vies zistit pred objednavkou.
Drzim palce pri rieseni problemu.
Co sa tyka tych €, tak ono to tak mozno pride, ale uvidis ze casom aj ty prides na to, že si na tych mikrohelinach vyhodil peniaze. Pokial ide o fixedpitch mikro heliny (ci uz moderne bezpadla alebo starsie 45° padlo ako je 120SR) tak s tymi je to este v pohode, lebo su to skor take stabilne hracky (od 6 kanaloveho vrtulnika to mav ovladani daleko), takze nie su to take studne na peniaze, ale co sa tyka collective pitch helin ako MCPX, Nano, ci 180 tak tam zacinajuci pilot skor viac preinvestuje ako sa nauci lietat. Omnoho viac sa oplati kupit nejaku bazarovu 450tku, s ktorou siu zalietas aj vonku, ako tieto mikroheliny, kde kombinacia zacuinajuci pilot a uzavrety priestor vytvara vysoku pravdepodobnost padu a vonku sa stym zas lietat neda, max. tak par dni v roku.
JohnyPP:
Ani by som nepovedal. Dovodom je motor na vrtulke, cize po takomto zasahu zas treba laborovat s tym, aby drzala vrtulka. Zistis, že ti treba vacsi motor, lebo ani vacsia platova vrtulka tomu nepomaha, kedze ten jednosmerny motor na chvoste na vacsine mikroheli odide ako prvy (lebo ltt vyrovnana setovy vrtulnik) a tak kupis vacsi motor na vrtulku a k tomu tiu zas treba vascsi drziak motorceka a mozno dalsie vesi a uz sa v tom zas vezies. Konkretne u predmetneho MCPX 2 sa to uy vobec neoplati lebo tem na problem s vrtulkou uz po rozbaleni z krabice.
Ak planujes ostat pri MCPX 2 isty cas, aj napriek jeho letovym neduhom, skutocne odporucam kupit druhy vrtulnik. Napriklad vo svete modelov ho maju za 95,- €. a do buducna mas tak nahradne diely a aj elektroniku ak sa ti stara pokazi. Navyse mas v cene aj baterku.
bomberSK
Príspevkov: 11
Správa zaslaná: 24. 5. 2019 o 13:46 | odkaz na príspevok
Čaute, takže prišli tie gumičky s podložkami a je to ok, to je taký problém k 50€ veci pridať tie gumičky? Objednal som aj celý vrtulnik z toho Svetmodelov, +baterku do 120 SR JohnnyPP. Dik za rady piloti
JohnyPP
Príspevkov: 107
Správa zaslaná: 25. 5. 2019 o 05:09 | odkaz na príspevok
No, roztahovat debatu velmi nechcem... Ten BL motor by som nedaval do nicoho od blejdu ak tam teda nieje. A co sa ucenia tyka, stale ten simulator je zaklad a hlavne najsetrnejsi k penazenke. Na orientaciu alfa a omega.
Viem ako som zacinal ja, a ucim kolegu. Dostal do ruk nano. Nauci sa visiet, o mesiac mozno mu pridam vychylky a pojde von. Ale je to take visenie jak s koaxialom, bez stabilizacie si neskrtne ani o mesiac.
A k 450tkam... Podla mna to je vsetko o rychlosti mozgu a prstov.
Lahky pad s nanom oproti 450tke nestoji nic. Ak na tom ma mat stabilizaciu tak mu treba 3x viac investovat. Nehovorim o dieloch. Tuk sem, skrt tam, kazdym padom to lieta horsie a horsie. A tak ci tak sa nevyhne nakupom. Aj ked 450tkovy cinan stoji polovica draka tolko co nejaka zbytocna pekna eloxovana tuningova sada.
Mat v zaciatkoch terajsie skusenosti tak 450 uplne vynechavam. Po simulatore rozumny mini 6 kanal a po nadrveni orientacie a zakladnych prvkov minimalne devil 420, alebo nejaka 500vka. Ale kazdy sa uci inak.
Osobne by mi bolo luto tolko investovat do krpca. 20-30cm Mini cinan v slusnej vybave a rozumne navrhnuty vyjde na 100€ bez radia. Ma to uz bezuhliky, bezpadlo, fungujuci okopirovany as3x, minimalne 2S baterku... A diely rozhodne lacnejsie ako "znackove" vrtulnicky
Skutocny "velky" vrtulnik pre zaciatocnika je masaker z kazdej strany. Milion suciastok, zlozite prevody sil, same osky, loziska, vercajk diely a vybavenie...
JohnyPP
Príspevkov: 107
Správa zaslaná: 18. 7. 2019 o 23:53 | odkaz na príspevok
Ta co. Este niekto novy ked sme sa posledny rok zas tak zacali mnozit ? :-p Chcelo by to novu generaciu uz, omladit team. Ponukam cez vikendy poradenstvo v zaciatkoch pripadne prve vyskoky cez spektrum kabel ucitel-ziak
copilotek
Príspevkov: 384
Správa zaslaná: 19. 7. 2019 o 18:33 | odkaz na príspevok
ja ci dám, že NOVÚ generáciu, že OMLADIŤ náš team kua...som síce momentálne na infúziách, ale kec še naserem, ta ci ten spektrum kabel učiteľ-žiak preseknem so 700vku
dacx
Príspevkov: 2
Správa zaslaná: 19. 7. 2019 o 21:14 | odkaz na príspevok
jaky si uz macher Johny nejako skoro nas hadzes do stareho zeleza
  • 114 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Futura3D,
