basho
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 3. 8. 2019 o 22:09 | odkaz na príspevok
Ahojte, som tu nový člen a zháňam informácie o nejakom RC modeli auta. Zaujala ma Arrma Big Rock ale neviem si dať rady z výberom bateriek a nabíjačky. Zisťujem že je viacero typov koncoviek na kábli a neviem čy by pasovali napr. tieto baterky:
https://www.rcsvet.sk/hobby/58637-antix-by-lrp-6400-114v-lihv-45c-lipo-car-hardcase-4250068166613.html
k tejto nabíjačke: https://www.rcsvet.sk/230v-12v/84220-sky-rc-t200-nabijec-2x100w-6930460005380.html
A ak nie či sa dajú zohnať k nim nejaké káble aby to spolu z tou Arrmou fungovalo. Poprípade či mi neviete poradiť konkrétne nejaký set 2x baterka + nabíjačka z dákou rozumnou cenou zo SK eshopu.
A ešte jedna vec. Je aj iná možnosť okrem tej Arrmy zo SK eshopu a to je objednať niečo z banggood.com. Má niekto skúsenosti z týmto čínskym obchodom? Ide mi o to že je veľa videií na YouTube napr. z JLB Racing Cheetach ale mne sa to zdá akoby všetkým tým youtuberom išlo o to predať tie rcčka cez nich a týmpádom na tom zarobiť a o kvalite a dostupnosti náhr. dielov nikto nič nehovorí. Konkrétne na tomto modeli sa dajú dáke náhradné diely zohnať ale z ostatnými to vyzerá biednejšie. Ide mi o to či je to kvalitné, dostupnosť náhr. dielov a či sa to vôbec z tade oplatí posielať alebo je jednoduchšie dať viac eur za Arrmu, baterky a nabíjačku tu na SK eshope.
Pripájam ešte link na súdruhov z číny: https://www.banggood.com/JLB-Racing-CHEETAH-110-80A-Brushless-RC-Car-Monster-Trunk-21101-RTR-p-1073397.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Dúfam, že som sa vyjadril zrozumiteľne. Ak nie tak upresním ešte podrobnejšie. Vopred díky za odpovede
tomas-guru
Príspevkov: 501
Správa zaslaná: 4. 8. 2019 o 19:20 | odkaz na príspevok
si uplný začiatočník?
Jaroslavsladok
Príspevkov: 72
Správa zaslaná: 5. 8. 2019 o 08:29 | odkaz na príspevok
Jlb by som nekupoval vyzera kvalitne ale jazdne vlastnosti su neni take dobre ako arrma big rock crew cab.
Lubo22
Príspevkov: 109
Správa zaslaná: 5. 8. 2019 o 12:21 | odkaz na príspevok
Tuto arrmu som kupil bratrancovy a presne aj tuto baterku. Koncovku sme prespajkovali je tam EC5 konektor. Akurat treba trosku bojovat s upevnenim baterie v aute lebo je cosi vyssia a zle sa navlieka suchy zips okolo kardanu. Ale 5x ked to urobis uz ti to pojde lepsie
MATHIAS
Príspevkov: 329
Správa zaslaná: 5. 8. 2019 o 13:49 | odkaz na príspevok
Ahoj, nabíjačku aj batérie si vybral v poriadku s konektormi si nerob starosti tie vieme upraviť na mieru u nás v rcsvete podla potreby. Napájkujeme tam čo treba prípadne vyrobíme redukciu.
určite treba ísť radšej do ARRMY predsalen sú to omnoho kvalitnejšie podvozky a mechanika a to nehovorím o náhradných dieloch. Arrma má u nás výhradné zastúpenie takže aj náhradné diely sa dajú objednávať každý deň...
u nejakých podvozkov z číny tie diely budú komplikované na zhánanie ... a i sebelepšie kvalitnejšie auto náhradné diely do budúcnosti určite bude potrebovať
basho
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 6. 8. 2019 o 00:29 | odkaz na príspevok
tomas-guru áno som začiatočník, chcel som niečo rýchlejsšie a začať z ubratým plynom, údajne sa to tam dá nastaviť. Takto nemusím kupovať viac aút aby som sa dostal na level napr. tejto arrmy. Nevieviem či uvažujem správne ale takto to vidím
Jaroslavsladok hej máš pravdu od JLB som upustil, naštasie(?)
Lubo22 díky za tipy
MATHIAS pôjdem do arrmy ale našiel som baterky a nabíjačku na aliexpresse omnoho lacnejšie z dobrými recenziami. Máš alebo máte niekto skúsenosti z baterkamy a nabíjačkami z aliexpressu? Stoja za to?
Zatiaľ ďakujem všetkým
Lubo22
Príspevkov: 109
Správa zaslaná: 6. 8. 2019 o 00:57 | odkaz na príspevok
Neni zac arrma je fajn. A nabijacku si kup asi nieco overene u nas. Cital som par clankov/prispevkov o cinskych napodobeninach ohladom nabijacky ze co sa stalo atd. ak si zaciatocnik kup si nejaku normalnu nabijacku ktora bude fungovat ako ma. A ak si zaciatocnik kup si 2S lipo bateriu a po tyzdni dokupis 3S
ps: odorucam tiez nejaku kvalitnu a silnu baterku aby si po cca 15min jazde nebol vypnutry
bladejac
Príspevkov: 638
Správa zaslaná: 6. 8. 2019 o 08:30 | odkaz na príspevok
basho
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 6. 8. 2019 o 09:57 | odkaz na príspevok
Lubo22 máš na mysli že tie čínske nabíjačky nie sú nakalibrované a majú problém sa napojiť na PC a nakalibrovať? Lebo okrem tohto problému a hlučného ventilátora na aliexpresse nepísali nič iné. Napr.: Does not connect to the computer. Usb device is not recognized. After calibration, the voltage goes away, it seems that the data was not recorded (measured fluke 183, fluke 287). Very noisy valve. Chcel som to skôr riešiť tak že ísť rovno do 3s a aby boli rovnaké aby som mohol odjazdiť dajme tomu 2x15-20 min. a potom ich spoločne nabiť rýchlonabíjačkou. Či to je blbosť?
bladejac tie baterky spektrum smart som chcel najprv ale začal som k nim hľadať alternatívu, hlavne čo sa týka ceny a našiel som toto:
https://www.aliexpress.com/item/32861634123.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.21d75f44zPDUfk&algo_pvid=e80d6be5-47b7-48a2-a5b0-f6ea041e178a&algo_expid=e80d6be5-47b7-48a2-a5b0-f6ea041e178a-9&btsid=321e8e39-6f99-42a6-aed9-c76c35a7353c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_60
a čo je HK? prevdepodobne eshop ale nepoznám túto skratku
tomas-guru
Príspevkov: 501
Správa zaslaná: 6. 8. 2019 o 10:14 | odkaz na príspevok
ja som sa pýtal preto či si začiatočník lebo presne tetnto model mám, jazdím ho len 3s, jazdí to okolo 80 za hodinu a chce to proste skill to dobre ovládať, mať už naučené reflexy lebo kopec situácii sa zachranuje buď okamzitym pridanim plynu alebo brzdou a to človek musí mať "v ruke" inak to nemusí dopadnuť dobre. Preto na začiatok choď do 2s, 3s dokupiš časom... alebo teda kup rovno 3s, novšie serie arrmy majú vysielačky kde sa dá nastaviť myslím 50% , 70% a 100% plynu.. to bude asi jednoduchšie, ale pozor majú to len posledné série
čo sa týka bateriek ja som sa z aliexpresu neodvážil kúpiť, HK je Hobbyking.com, v podstate sú to tiež čínske baterky ale overené, odtial beriem 5 rokov baterky
nabíjačku by som kúpil z rcsvetu, mám tú dvojinabíjačku SkyRC, radšej drahšiu ale mám pokoj, funguje mi už piaty rok bez problémov.. nabíjacie konektory s EC5 sa dajú kúpiť hotové tiež v RCsvete a aj ti tam vedia preletovať konektor.. už to rovno všetko aj s baterkami nakup v Rcsvete
inak celkovo tú arrmu možem len a len odporučiť, dávam jej zabrať už 8 mesiacov len na 3s, plné palby terénom, skoky, zlé dopady, veľmi zlé dopady a všetko čo sa mi za tú dobu zničilo sú: 2 hlavne ozubené kolá, 2 poloosy, jeden predný náboj kolesa, jeden nárazník, jeden diferencial.... ja som si do zasoby nakúpil aj ramená a neviem čo ešte ale nič z toho sa mi ešte nezlomilo, leží mi to v šufliku som maximalne prekvapeny aky je to odolný model
moja jazda: https://youtu.be/LpsII0axuXk?t=17
Lubo22
Príspevkov: 109
Správa zaslaná: 6. 8. 2019 o 12:07 | odkaz na príspevok
Myslel som aby ti baterka nezhorela ohladom tej cinskej nabijacky
Jaroslavsladok
Príspevkov: 72
Správa zaslaná: 6. 8. 2019 o 15:44 | odkaz na príspevok
Tomas guru z aliexpresu baterie su tak isto overene ako aj z hk kevin talbot a iny jazdci jazdia floureon hrb a davaju tomu ine naklady a chvalia tie baterie. A je stade aj zadarmo postovne aj lepsia cena a nie pantu mat s hk clo a neviem ako prirazky.
Ale klobuk dolu tomas paradne stym jazdis
Jaroslavsladok
Príspevkov: 72
Správa zaslaná: 6. 8. 2019 o 17:52 | odkaz na príspevok
Bladejac kto hovori ze mam viac najazdene? Ako tomas videl si ze by som to niekde pisal? Esre som ho pochvalil ze jazdi super tak ti sa nauc citat piseme o bateriach nie o jazdeni ja objednavam z aliexpresu stale aj baterie som stade objednaval a nikdy som clo neplatil. Ani poštovne.
Jaroslavsladok
Príspevkov: 72
Správa zaslaná: 6. 8. 2019 o 18:08 | odkaz na príspevok
A potom že ja sa mam naučiť čítat ti sa ukludni ti konštantín preteba budem zvlášť písať aj mäkčene a bez skratiek aby si rozumel.
Jaroslavsladok
Príspevkov: 72
Správa zaslaná: 6. 8. 2019 o 19:51 | odkaz na príspevok
Mas pravdu odvecak nauc sa nabuduce komentovat k veci si vitaz.
  • 265 ľudí online za poslednych 5 minút.
