Bertricko
Príspevkov: 8
Správa zaslaná: 19. 1. 2017 o 18:11 | odkaz na príspevok
Ahojte. Mam postaveny trup klasickej konstrukcie potiahnuty 4mm balzou pred hoblovanim-brusenim. Planujem potom 30kou olaminovat. Co s tym potom? Chcel by som ho farbit modro-cerveno-oranzovo-zlto. Aka konecna uprava? Posielam par fotiek z mojej kuchyne.
vjuraj
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 19. 1. 2017 o 18:41 | odkaz na príspevok
Prečo to chceš olaminovať ? Ak pre pevnosť tak 30 g je málo. Ja som raz olaminoval trup a na pevnosti to moc nenabralo na váhe áno no ale pokiaľ som to vybrúsil tak som sa dorobil a nebolo to nič moc. Ďalšia otázka s čím farbiť. Ja teraz používam polyuretánové farby. Je to lahká dobre krycia odolná farba.
Bertricko
Príspevkov: 8
Správa zaslaná: 19. 1. 2017 o 18:46 | odkaz na príspevok
Kvoli pevnosti. V drieku by som ju chcel dat 2x. PU farba moze ist na epoxyd? Este davas nieco na farbu?
veka
Príspevkov: 906
Správa zaslaná: 19. 1. 2017 o 19:00 | odkaz na príspevok
... nic, obrusis , vytmelis, ,obrusis, podla potreby dotmelis, obrusis, strieknes vyrovnavaci barevny podklad ( napr. biely plnic ) vybrusis.
Vymaskujes, streknes jednu, vymaskujes , streknes druhu, vymaskujes streknes tretiu barvu. Podla typu pouzitej barvy sa rozhodnes ci budes lakovat ,alebo nie. Ak ano, upravis prechody bariev a streknes lak.
Po vytvrdnuti bariev strhnes groty na prechodoch bariev a brusis pod vodou ( 1500-2000) .Beries pastu , lestis. Podla potreby podobrusujes nerozlestene miesta , beries pastu a lestis... Ked si spokojny , beries lestenku , povrch prelestis.
asi tak: https://www.youtube.com/watch?v=Dk8EI8x0B1I
Potom s tym niekde drbnes a skocis z mosta do prosta , alebo sa zastrelis.
Vsak kukni .... tak nejak, ale len v dvoch barvach som robil toto;
http://veka1.rajce.idnes.cz/Diamant_-_rekonstrukce_po_35_letech_provozu./
prebehni i dalsie albumy, postupy tam uvidis: http://veka1.rajce.idnes.cz/
Obecne mam povrchovku popisanu tu: http://www.vekamodel.cz/opravy-kompozitovych-modelu-letdel/
veka
Bertricko
Príspevkov: 8
Správa zaslaná: 19. 1. 2017 o 19:48 | odkaz na príspevok
Dakujem. Takze, aby som to zhrnul po vrstvach: balza, sklene vlakno v epoxide, tmel, plnic, farba (a lak). Na nic som nezabudol?
vjuraj
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 19. 1. 2017 o 19:53 | odkaz na príspevok
Áno PU som striekal aj na laminát a zatiaľ to drží, farba sa dá prestriekať PU lakom. Čo to je za model ? Akú to má mať váhu ? Tá balza za krídlom smerom do zadu je 10 mm ? Aké to má rozpetie ? Vážiš to aj priebežne, koľko na to etšte môžeš dať ?
veka
Príspevkov: 906
Správa zaslaná: 19. 1. 2017 o 20:22 | odkaz na príspevok
... ak chces kvalitny povrch a rozumnu hmotnost , musis dat min 3x30g/m2 sklo. Tri vrstvy uz funguju ako samonosna skrupina .... vacsia odolnost povrchu proti otlaceniu a je mensia pravdepodobnost, ze ich pri obrusovani preberis az do dreva.
Idealne by bolo , povrch po laminaci prelozit celoplosne strahavacou tkaninou ( cca 60-90g/m2) ... .ked ju das dolu, bude povrch relativne rovny( nebudu vyliezat preklady tkanin, odstranis s nou prebytocnu zivicu , ktora do strhavacky nadifunduje a hlavne sa povrch bude lepsie brusit.
Povybryseni skla doporucujem pouzit odlahceny 2k plnic , alebo aspon Milesi LBA 62,alebo nieco podobne.
Ja pouzivam polyuretanovou impregnaci na MDF od fy. Sayerlack. Takto nastriekany povrch dreva sa da slusne vybrusit a vylestit.
napr: http://www.vekamodel.cz/montazni-navody/vosa-stavebni-navod/vosa-potah/
Pozn. Tu je i postup potahovania dielcov a pod : http://www.vekamodel.cz/montazni-navody/vosa-stavebni-navod/
Ty ho budes mat navyse olaminovany.... takze nevidim ziadny problem.... mozes striekat.
tu sa kukni na rozdiel povrchu vybruseneho a vylakovaneho a povrchu po laminaci s nastriekanym, ale este nebrusenym plnicom :
technicka: jedna vrstva tenkeho skla, laminovaneho rucne na povrch nic neriesi( precoto tak je , to by bolo na dlho...) . Nieco ineho by boli dielce pripravene dopredu a potom sa z nich robi lietadlo.,viz napr:
http://veka1.rajce.idnes.cz/Predlaminovane_potahy_nosnych_ploch_a_stavebni_sendvicove_dily_pro_stavbu_modelu./
http://veka1.rajce.idnes.cz/Raptor_..._vyuziti_technologie_vakuovanych_,_negativne_strikanych_sendvicu_pro_stavbu_modelu./
veka
Bertricko
Príspevkov: 8
Správa zaslaná: 19. 1. 2017 o 20:26 | odkaz na príspevok
570g trup spolu s motorom a regulatorom a dvoma servami, 60g centroplan, 76g chvostove plochy, 560g kridlo vratane styroch serv =dokopy 1270 g. Je to Sky Devil. Plan RC Revue od p. L. Waleka. Povodne je 2500mm. Dal som ho na 2750mm. Ano, 10mm balza cca 8 cm dlha zhoblovana dostratena este pred brusenim. Je tesne za centroplanom, ktory srubujem k 3mm preglejkovej lavicke v trupe. Centroplan ma duralovy a sklotextitovy nosnik na ktore sa nasadzuju kridla a nane cez sklotextitove vecka do uhlikovych trubiek usi. Foto centroplanu:
veka
Príspevkov: 906
Správa zaslaná: 19. 1. 2017 o 20:48 | odkaz na príspevok
este dam dve fotky pre ziskanie predstavy, o kolko vzrastie vaha po olaminovani trupu.( trupy su identicke, zo stejneho materialu)
veka
vjuraj
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 19. 1. 2017 o 21:08 | odkaz na príspevok
Veka to už je ale profesionálna práca . Je to olaminované raz alebo 3x30g ?
Bertricko, keď pripočítaš bateriu poťah lak príjmač a ostatné, budeš tak 400 g nad váhu. Niečo podobné som staval ja : https://www.rcportal.sk/stavba-25-m-elektrovetrona-ft10170-1#post233809 vyšlo to ale 1600g už neviem presne a nedovolil som si to ani nastriekať. Je to nadváhu ale ešte to lieta dosť dobre .
veka
Príspevkov: 906
Správa zaslaná: 19. 1. 2017 o 21:20 | odkaz na príspevok
.... ja som lenivy a na spodku trupu je preglejkova lyzina , tak tam mam 2x50g/m2 Aeroglass .
Niekedy ( pri vhodnom profile) nemusi byt vyssia vaha a tym padom i plosne zatazenie na skodu.
Ten rekonstruovny Diamant co som dostal v zubozenom stave od kamosa,pretoze s tym nedokazal lietat, je z takej bukovej balzy a bukovej 1mm preglejky ( cely trup), ze holy drak vazil cez 1500g.
Po osadeni elektropohonom , potiahnuti kridla Solartexom , prelaminovani trupu , chvostovych ploch a nastreku som na letovke 2150 g a neriesim.
Kludne idem lietat i ked fuka 7 -9 m/s ( trosku su problemy s pristavanim, bo furt pri zemi plave) a obvykle po 20- 30 minutach letu sadam .Nie ze by to uz neletelo , ale v taky cas chlapa prestava prestava bavit v kuse kukat Najvyssiemu do okien
veka
Bertricko
Príspevkov: 8
Správa zaslaná: 19. 1. 2017 o 21:28 | odkaz na príspevok
Este som ho nelaminoval. Prave, ze sa chcem pred dalsim postupom poradit. Dik za link. Ja pocitam este cca plus 300g. P. Walek pise ze sa da dat dolu jedine z brokovnicou. Tak som zvedavy. Kde ho chcem zalietavat je blizko most
vjuraj
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 19. 1. 2017 o 22:24 | odkaz na príspevok
Bertričko ešte jedna vec . Tiež mám na tom krídle takú istú duralovú spojku a je to málo. Ihneď po prvom štarte som chcel prekopať krídla a dať tam ešte jednu ale potom som si to rozmyslel. Možno by stačila na 1250g ale na 1600g a 270cm je to málo. Toto je posledná duralová spojka čo som použil. Pri každom úniku z termiky rozmýšľam len nad spojkou. Já mám spojku v ťažisku, ta tvoja je ešte asi aj pred ťažiskom.
veka
Príspevkov: 906
Správa zaslaná: 20. 1. 2017 o 01:33 | odkaz na príspevok
... hmm a neslo by skontrolovat vypoctom, alebo jednoduchou praktickou zatazovou skuskou skutocnu pevnost spojky a kridla?
Niekolko moznosti je popisanych napr tu: http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a-pevnostni-dimenzovani-modelu/
Uprostred odkazu je odrazka : vypoctove stredisko ..... jednoduchy program na kontrolu pasnic nosnikov, potahu, spojek ... od kamarata Emila Dzvonika z Michaloviec.
Presovska pevnostna skuska draku skutocneho lietadla vo fotografii : http://tomarkaero.com/sk/vyroba-sk/pevnostne-skusky.html
Okrem toho, ze spojky , ci nosniky kontrolujem zakladnym vypoctom (aby mi pri lietani netrnulo), tak si to overujem prakticky a to i na celkom malych poletuchach , viz napr:
Z fotiek je zrejme , ze cca 100 g kridlo, ktore ma pasnice hlavneho nosniku zo smreku 2x5mm , vydrzi bez destrukcie zatazenie 10G s bezpecnostou 1,3 ( hmotnost nalozeneho trupu je cca 400g).
V realu to znamena beztrestne plne pritiahnutie za vyskovku, pri rychlosti ccca 90-120 km/h.
Fakt je, ze takuto rychlost u tak malej a lahkej poletuchy , s kridlom volneho modelu ,dosahujem len na konci strmhlaveho letu z vysky cca 400m.
Ukazka : https://www.youtube.com/watch?v=l4ae9oASz-8
Technicka: povodny nosnik tvaru I mal stojinu z balzy 4mm a bol bezproblemovy v ohybe , ale flutter si vynutil uzatvorit pasnice obojstranne, stojinami z preglejky 1mm na strednej casti kridla.
Na poslednej fotke je vidiet rozdiel v skruteni kridla( cca o 1/4 mensie) , po dodatocnom vytvoreni skrinoveho nosniku v porovnani zo skrutenim kridla s povodnym nosnikom tvaru I na tretej fotke.
.... v porovnani s nasledujucim odkazom, tych klzakovych 100km/h je skoro ,ako pohyb v mori jablkoveho zele.
https://www.youtube.com/watch?v=vdTxQ6D4OCw&t=47s
.....len pro info, kridlo toho zeleneho zverstva je kus polyse , polepeny baliacim papierom. Polovicky su zlepene na tupo , uprostred prepasane 3x50g/m2 sklom, bez akejkolvek spojky.
Takto: http://veka1.rajce.idnes.cz/Bf_109_H1a_-_combat_verze_dle_pravidel_ACES_M1_12,kridlo_sulfitovy_papir_extrudovany_polystyren/
veka
  • 204 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Owennn, TomDlh, Milan ZV,
