Peter38
Príspevkov: 160
Správa zaslaná: 27. 11. 2018 o 19:49 | odkaz na príspevok
Vedel by mi niekto poradiť ako zapojit do tohto primača https://www.banggood.com/MOTIVE-RC-R8SB-2-4G-9CH-Frsky-D8-Compatible-Telemetry-Receiver-for-X9D-Plus-DJI-XJT-Transmitter-p-1344163.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN baterku do senzoru a2 (senzor na vonkajsie napatie aku) problem je v tom že to tam neni napisane ako zapojiť píšu len že tam treba zapojit baterku ale ako to už neviem. dakujem za každú pomoc
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 27. 11. 2018 o 20:22 | odkaz na príspevok
Ma to dva analogove telemetricke porty,cize nove cidla ako FLVSS alebo prudovy senzor tam nezapojis bude ti tam fungovat akurat tak Senzor napätia.
mior
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 28. 11. 2018 o 08:34 | odkaz na príspevok
Napäťový senzor je veľmi jednoduchý a dá sa doma hravo vyrobiť:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=367&n=napatovy-senzor-k-frsky-velmi-jednoducho
Peter38
Príspevkov: 160
Správa zaslaná: 28. 11. 2018 o 16:26 | odkaz na príspevok
No keby som sa opýtal skôr nepozorne som čítal manual a pochopil som to tak ze to už obsahuje senzor a ze treba tam pripojit aku. Na priamo tak som vyskratoval 6kanal ale ostatne kanali idu dufam ze aj ten analogovy port pôjde
petozv
Príspevkov: 11
Správa zaslaná: 28. 11. 2018 o 19:54 | odkaz na príspevok
Prečítal som si manuál a vyčítal som z neho, že na vstup A2 a GND je možné pripojiť priamo napätie externej baterie 0-36,6 V. Prijimač už obsahuje delič 11:1. Potom je treba v menu vysielača Taranis nastaviť vstup A2 podľa popisu na poslednej strane manualu. Napätie by sa už malo potom zobrazovať správne. Len pre upresnenie, vstup A2 je na modrej lište ( na žltej sú výstupy prijiímača ).
Peter38
Príspevkov: 160
Správa zaslaná: 28. 11. 2018 o 19:57 | odkaz na príspevok
No ono ja som tomu tiež tak pochopil ale akou stranou tam zapojit tu baterku to neviem
petozv
Príspevkov: 11
Správa zaslaná: 28. 11. 2018 o 20:03 | odkaz na príspevok
Nerozumiem čo je to " akou stranou", ale takto : + baterky (červený ) na vstup A2, - ( čierny ) na GND.
Peter38
Príspevkov: 160
Správa zaslaná: 28. 11. 2018 o 20:06 | odkaz na príspevok
No zle som sa vyjadril ale pochopili ste
Peter38
Príspevkov: 160
Správa zaslaná: 29. 11. 2018 o 15:43 | odkaz na príspevok
Ináč ďakujem za pomoc ,funguje to
Danda
Príspevkov: 4
Správa zaslaná: 24. 2. 2019 o 08:25 | odkaz na príspevok
Zdravím modeláři ! Tento přijímač R8SB jsem si taky pořídil a ejhle nejde spárovat,není totiž v EU verzi Neví někdo jestli jde nějak flashnout,nebo je to konečná? díky za info Dan
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 24. 2. 2019 o 09:19 | odkaz na príspevok
Tento prijímač pracuje v D8 móde. Tu sa nehrá na EU a non EU verziu.
Jediné, čo musíš urobiť, je prepnúť vysielač do D8 módu, ak si si ho pri aktualizácii Open TX v menu nezakázal.
Compatibility: iRange X , Jumper Transmitters, FrSky XJT / DJT / DFT/ DHT, D8_Mode on all FrSky transmitters
Danda
Príspevkov: 4
Správa zaslaná: 24. 2. 2019 o 12:40 | odkaz na príspevok
Díky za reakci mám X9D+ nastaveno D8 mod a nejde spárovat.Vysílač jsem už koupil s nahraným Open TX - verzi ted z hlavy nevím. Takže jediné nastavit mod D8 což mám a přesto nejde spárovat....regulátor kanál 3 zapnu na vysílači bind,na přijímači držím bind tlačítko,připijím baterii,bliká červená pak zelená svítí pustím bind odpojím baterii atd a přesto po "spárování" chvíli svítí přijímač zeleně a pak bliká...servo reaguje se zpožděním a bliká zeleně.Ještě vyzkouším...
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 24. 2. 2019 o 14:04 | odkaz na príspevok
Keďže sa servo hýbe, nejak nabindované to je, ibaže asi niekde robíš chybu. Skús si ešte raz prejsť návod k prijímaču.
Alebo je vadný prijímač.
Danda
Príspevkov: 4
Správa zaslaná: 24. 2. 2019 o 14:40 | odkaz na príspevok
Tak jsem to dělal podle návodu a signál je ve prdeli,chvíli svítí zeleně a pak jen červeně a má to opožděné reakce,zkoušel jsem i 4 varianty co jsou v popisu a fungovat by měla určitě ta první,ale nic.Takže přijímač je na nic. tak nevím jestli se vůbec ta kvalita z číny vyplatí....lepší takhle než někdy v luftě …
A díky za info, u nás na webech jsem se nikde nedopátral jak to s tím je. Dík za pomoc
Dan
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 24. 2. 2019 o 14:48 | odkaz na príspevok
Skús reklamovať. S čínskymi eshopmi v tomto väčšinou problém nebýva.
  • 277 ľudí online za poslednych 5 minút.
