DEX6
Príspevkov: 14
Správa zaslaná: 25. 3. 2017 o 17:45 | odkaz na príspevok
Zdravím páni, po naozaj dlhom čase som sa vrátil naspäť k lietaniu, ponabíjal všetky baterky oprášil Yaka a postupne na zemi skúšal či všetko funguje. Kupodivu aj po dvoch rokoch bez letu ide všetko ako má až na motor, pri cca 80% výkonu začne z motoru vychádzať nepríjemný vrčavý zvuk, naozaj veľmi silné vibrácie ale nenašiel som žiadne poškodenie. Hriadeľ rovná, unášač bez problémov, motor je do trupu vsadený dobre, ani sa nepohne. Nejaké nápady čo by to mohlo spôsobovať ?
Risko
Príspevkov: 190
Správa zaslaná: 25. 3. 2017 o 17:53 | odkaz na príspevok
potom máš zle vyváženú vrtulu...
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 25. 3. 2017 o 21:44 | odkaz na príspevok
A po dvoch rokoch by som premazal v motore aj loziska .
Risko
Príspevkov: 190
Správa zaslaná: 26. 3. 2017 o 11:12 | odkaz na príspevok
nemôže ti dačo škriet o motor?,mne sa to stalo pri podobnom modely a vylomilo mi vo vzduchu celú motorovú prepážku
DEX6
Príspevkov: 14
Správa zaslaná: 26. 3. 2017 o 19:06 | odkaz na príspevok
Jj, ložiská premažem dakujem za tip. Čo sa týka tej nevyváženej vrtule teoreticky by to mohlo byt aj tým keďže z nej bolo po pristání ulomené :/ objednáme novú. A škrieť čo konkrétne ? Nič som tam nenašiel v okolí
Risko
Príspevkov: 190
Správa zaslaná: 26. 3. 2017 o 21:20 | odkaz na príspevok
Mne sa za letu uvolnilo kusok zo zavazia
johnf
Príspevkov: 104
Správa zaslaná: 27. 3. 2017 o 20:54 | odkaz na príspevok
DEX6:
čo je to za model daj odkaz! alebo nejake foto aky to ma motor.
EcoOne
Príspevkov: 511
Správa zaslaná: 27. 3. 2017 o 23:58 | odkaz na príspevok
DEX6 napisal presne v nazve témy o ktore lietadlo sa jedna .) Yak 54 Carbon Z od E-flite
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/e-flite/yak-54-carbon-z-bind-fly-p18206.html
DEX6 ak maš zlomeny koniec vrtule tak automaticky je vrtula nevyvažená a to sposoby vibracie pohonu lietadla,
vibracie ktore sposobuje nevyvazena vrtula možu dalej poškodit ložiska motora a moze sa motor alebo lože motora uvolnit od trupu
prero treba okamzite vymenit vrtulu. S poškodenou vrtulou je nezmysel puštat motor, lietanie neprichadza do uvahy.
ako si tvrdo pristal naposledy ze ti ulomilo koniec vrtule? bol to pád? tvrde pristatie? preklopilo sa lietadlo na čumak pri pristani?
motor bol vypnuty alebo zapnuty ked sa vrtula na konci zlomila? dufan že si to budeš pametat ked to bolo pred dvoma rokmi .)
Môže sa stat že okrem vrtule budeš mat poskodenu/ohnutu hriadel, pripadne sa mohol zdeformovat unašač alebo driek vrtule.
to zistis ked to cele rozoberieš a skontroluješ, možno bude stačit vymenit vrtulu, ak bude nadalej vibrovat tak treba skontrolovat
postupne kazdu vec čo som popisal
dalej by som skontroloval či je dobre priskutkovany motor o lože motoru a lože o trup,
vidim ze tam použivaju gumičky na odstranenie vibracii, tie sa mohli zcvrknut alebo ztvrdnut po 2r,
kup si podobnu velkost v potrebach pre vodarov, stoja par centov (v BA napriklad predajna Ento)
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/e-flite/yak-54-carbon-z-loze-motoru-p18296.html
unašač http://www.astramodel.cz/cz/katalog/e-flite/unasec-vrtule-bl25-yak-54-carbon-z-p19007.html
ja mam teraz jedno lietadlo kde ma unašač zdeformovanu kleštinu a ten konus pod vrtulou si nechce spravne sadnut
samozrejme to je na vymenu, tiež je to od e-flite, unašač je z mekkeho materialu
original vrtula 12 x 5.25 je prišerne draha, cca okolo 9e
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/e-flite/vrtule-12-x-5.25-electric-yak-54-carbon-z-p19008.html
vhodnejšie by bolo kupit kvalitnu APC vrtulu, pripadne novy unašač a kužel
http://www.modelarstvoimi.sk/vrtula-12-x--6-e-thin-elektro-apc/produkt/5481/485
http://www.peckamodel.sk/produkt/nahradni-dily-a-prislusenstvo/re-lp12060e-apc-12-x-6e-elektro
u pecku to neako prehnali s cenou alebo šli APC hore? (pred pouzitim ju treba skontrolovat a vyvazit)
dalej by si nam mohol prezradit ako si skladoval lietadlo tie 2r? vyselo ti zavesene na šnurkach?
zavesene na hriadeli motora a chvost? alebo bolo polozene na kuželi a oprete o stenu?
alebo si ho mal zloženy v škatuli? baterky maš po 2r skladovania v poriadku? daj si na to pozor!
je to pekne lietadlo mal som jeho zmenšenu podobu Micro Yak 54 UMX
ak budem mat možnost si ho ešte raz zadovažim, pripadne take iste ako maš ty
DEX6
Príspevkov: 14
Správa zaslaná: 1. 4. 2017 o 12:44 | odkaz na príspevok
EcoOne, dakujem ti za vsetky rady. Z vrtule sa odlomili pri pristavani kvôli zle riešenému podvozku, objednal som novu uvidim ako bude Akurat idem vypodložkovať ten motor dam vediet ako som dopadol.
Taaak, prave som vybral motor, predná časť pozri foto sa vysúva a zasuva naspäť, nejaký nápad ? [/url][url]
EcoOne
Príspevkov: 511
Správa zaslaná: 1. 4. 2017 o 17:06 | odkaz na príspevok
to je v poriadku to neries a uz dalej nerozoberaj, tam mala vola nevadi
len skontroluj ci su dotiahnute skrutky a zloz to naspet, nove podlozky tam nepridavaj
prve je dolezite vyskusat novu vrtulu a az potom nieco rozoberat, skor to nema zmysel
  • 167 ľudí online za poslednych 5 minút.
