rumy
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 17. 1. 2019 o 10:18 | odkaz na príspevok
Ahojte kedze moj stary model mi nevyhovoval tak som ho vratil a kupil si novy dune fighter pro 2... auticko je neskutocne rychle je to pohon 4x4 ...ale mam snim mensi poblem ked sa s autickom rozbieham pomalicky a postupne pridavam az ho uplne vypeckujem tak proste sila motra sa dost prenesie do zadnych kolies a auto mi zacne stacat.. asi by som mal tym padom vyladit geometriu.. ???
dalsi problem ktory mam ked zapnem ovladac kolesa na aute su rovno otacam snimi v pohode vsetko sa vracia do povodnej hodnoty aby boli rovno.. ako nahle sa par krat snim rozbehnem pozatacam a zastanem tak kolesa sa su vytocene..na ovladaci si ich vyladim aby boli rovno tak po par zatoceni su zase nie rovno.. ale natocene... ked aj na mieste potocim snimi tak ako tocia sa ale nevratia sa do roviny.. ostavaju mierne vytocene.. potom ked pridam plyn tak musim ich cez volant vyrovnavat... aby mi auto nezatacalo.. potom zasnem zase ako keby sa narovnali a chvilku jazdim bez problemov ked si vsimnem ze mi auto zataca tak zastanem a zase su kolesa do boku.. vytocene.. co stym mozem spravit? dakujem za rady
peterprievidza
Príspevkov: 176
Správa zaslaná: 17. 1. 2019 o 10:28 | odkaz na príspevok
nie je tam slabé servo riadenia?
rumy
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 17. 1. 2019 o 10:57 | odkaz na príspevok
je to origo k auticku.. tak nemyslim si.. to by som asi aj pocul ze to servo vrcii ze sa snazi vyrovnat..
tomas-guru
Príspevkov: 501
Správa zaslaná: 17. 1. 2019 o 11:27 | odkaz na príspevok
toto robí slabé servo, ktoré nevládze kolesá vrátiť pekne do roviny zo smerom jazdy, inú chybu nehladaj, tym že ty si to na ovládači zrovnáš tomu vobec nepomahaš, len si uplne rozladiš riadenie.. proste len servo nevládze.. alebo ešte "mäkký" a povolený servo saver, ak to nejaký má, skús ho dotiahnuť
to že pri pridaní plynu ti ho stočí do strany je viac menej normálne, pravdepodobne v diferenciáloch je len nejaký olejček, treba ho vymeniť za hustejší silikónový olej do diferenciálov, napr 50000wt (50k).. auto potom lepšie drží smer jazdy
rumy
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 17. 1. 2019 o 12:00 | odkaz na príspevok
oki super idem nato rozoberem to .. inac do diferaku som daval vazelinu.. nech to je hustejsie.. a trosku to pomohlo.. a to servo teda pozriem.. a viete mi poradit ake by som potom mohol dat servo? poslem aj foto z rozobraneho auta
tomas-guru
Príspevkov: 501
Správa zaslaná: 17. 1. 2019 o 13:52 | odkaz na príspevok
servo veľkosti pravdepodbne štandart, vodeodolné, čokoľvek nad 15kg bude fajn.. treba ale ešte pozrieť aké napájanie má servo z regulátora (podľa jeho typu, označenia pozrieť parametre na nete, popis auta na nete je.. žiadny) v drvivej väčšine je to 6.0V ale niekedy je to 7.4V, vtedy treba dávať aj servo na 7.4V, tzv. HighVolt servo.
napr: https://www.rcsvet.sk/digitalni/5946-sw-0231mg-waterproof-digitalne-servo-4710006992143.html
a https://www.rcsvet.sk/oleje-tlumice-a-diferencialy/14714-asso-silikonovy-olej-do-dif-60000cst-59ml-784695054585.html
investícia cca 40€ ale auto bude jazdiť podstatne lepšie
rumy
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 17. 1. 2019 o 17:48 | odkaz na príspevok
oki super dakujem takze ja som to rozobral servo je tam do 9kg takze asi to bude kamen urazu ako pises.. kedze mi odporucas 15kg
co sa tyka diferaku zadny som si rozobral a dal som si tam viac vazeliny... ale predny bohuzial som nespravil lebo jedn skrutka ma poskodenu hlavicku cize ju budem musiet odvrtat..
prikladom foto
a spytam sa este kebyze kupim taketo servo?
https://www.ebay.com/itm/Power-HD-20KG-277-7oz-Torque-Waterproof-Digital-Servo-LW-20MG-RC-Car-truck-new/171821851606?epid=6010814021&hash=item28016163d6:g:FegAAOSwSypY9c2z:rk:26:pf:0
ci z ciny radsej nie?
Nitrostiltskin
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 17. 1. 2019 o 20:04 | odkaz na príspevok
Ja by som povedal že 9 kg su celkom dosť a toto či píšeš sa mi stáva akurát na Himoto MT ale to mám 3kg servo . Skús najskôr nromálne vybrať to servo, rozobrať, skontrolovať ozubené kolesá. Bude možno 1 zub vylomeny a teda ti to prešmykuje hore dole alebo ten servo saver nedotiahnuty.
Je pravda že u 4x4 treba kvalitné servo, ale podľa mňa to na stredný terén stačí. Jazdím 2WD Nitro truggy.
rumy
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 17. 1. 2019 o 20:09 | odkaz na príspevok
oki ja ho zajtra skusim rozobrat.. to je najmenej.. ale tak zase ked tak kupim aj kvalitne.. a mohol by som spravit aj taku vec ze by som ubral z vykonu a radsej by som pridal na sile ? ze by som zemnil ozubenie pastorka? lebo pri tej rychlosti ako to jazdii tak to ozaj je tazke ovladat alebo som este babrak a neviem to
peterprievidza
Príspevkov: 176
Správa zaslaná: 17. 1. 2019 o 21:23 | odkaz na príspevok
tomas-guru
Príspevkov: 501
Správa zaslaná: 17. 1. 2019 o 21:24 | odkaz na príspevok
malo by niečo vydržať aj to čínske servo, možno bude dlho slúžiť, možno sa po týždni pokazí, u týchto vecí z činy je to niekedy lotéria
9kg nie je málo, ale keď vidím to no-name servo otazka je či naozaj má tých 9kg kazdopadne čim vačśiu silu má servo tým lepšie
pastorok nechaj taký aký je, tú rychlosť sa naučíš ovládať.. pomožes si k tomu práve hustejšim olejom v diffoch (normalnym olejom, nie vazelinou) a lepším servom
rumy
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 18. 1. 2019 o 09:58 | odkaz na príspevok
oki tak uz investujem do toho viac a kupim servo co si poslal link a plus aj ten olej.. este co sa tyka diferaku tak potom ked ho rozoberem tak ho mam asi na komplet zbavit starej vazeliny a natlacit tam novu ze?
a este mam jednu otazocku stale na lavom prednom kolese mi odkruca matku... koli comu?co ju mam prilepit?aby sa neuvolnila.?
tomas-guru
Príspevkov: 501
Správa zaslaná: 18. 1. 2019 o 09:59 | odkaz na príspevok
tak ja by som sa nebál ani toho činskeho, tiež rozmýšlam že nejaké vyskúšam
ano, komplet očistiť od vazeliny, ja to robievam tak že rozoberiem diff na súčiastky a všetky ponorím do technického benzínu.. nechať vysušiť a potom dať silikonový olej
Nitrostiltskin
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 18. 1. 2019 o 10:26 | odkaz na príspevok
Tie matky sú zákerné. Ak ich zatiahneš silno na doraz tak sa neuvolnia. Na druhej strane sa ti ťažko točí koleso. Vtedy sú zlé tie 12mm unášače. Ak ich nechceš meniť, skús kontramatky, teda jednu naskutkovať stredne a druhú na ňu utiahnuť.
rumy
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 18. 1. 2019 o 13:26 | odkaz na príspevok
jj to ma jedine napadlo.. ze kontru spravim.. normálne mam pocit ze tato volba auta bola asi zla.. dal som zan 260€ sa stale nieco riesim.. ale tak vzdy to bol moj sen na neodradima to .. chcel by som sa spytat este ja to volam ze otoc.. neviem ako sa to vola u rc auticok v kruzku je foto co myslim .. viete mi povedat ako sa to odborne povie? pripadne dat link chcel by som to vymenit za kovove..
dakujem.
peterprievidza:
ja používam tieto servá a mám s nimi dobré skúsenosti:
https://www.banggood.com/JX-PDI-6221MG-20KG-Large-Torque-Digital-Coreless-Servo-For-RC-Model-p-973947.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
tak nakoniec ja som objednal toto servo.. zreferujem ake je
https://www.ebay.com/itm/180-Degree-Digital-Servo-Motor-Metal-Gear-Waterproof-RDS3218MG-for-RC-Car-Robot/173417331836?hash=item28607a7c7c:g:UYMAAOSwpe1bNx4O:rk:20:pf:0
plus paci sa mi ze je tam to kovove rameno..
  • 182 ľudí online za poslednych 5 minút.
