bogo
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 25. 6. 2016 o 12:05 | odkaz na príspevok
Dobry den
Chcel by som vas poprosit o radu akym motorom by som mohol nahradit AXI 2826/10
A ake serva by som mohol pouzit miesto HS 81.
Viem,ze by som si to mohol vygooglit, ale mozno ma niekto aj prakticke skusenosti ci uz s tym motorom , alebo servami.
Chcem tym osadit katanu ep 1260 od phoenix model.
http://www.profimodel.cz/cz-detail-26634-katana-ep-1260mm-rozp.html
Dakujem za rady.
milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 25. 6. 2016 o 14:03 | odkaz na príspevok
Ja by som ten Axík nahradil niektorým z motorov Turnigy SK3 3548 / 840-1050kV http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__665__663__Electric_Motors-35mm.html , príp. ešte nejakým 42-xx - sú to vraj čínske klony motorov AXI - mám s nimi veľmi dobré skúsenosti, kvalitne spracované, dosť vydržia a sú za "rozumnú" cenu.
Prípadne nejaký motor zn. Dualsky - http://www.aliexpress.com/item/Motor-Dualsky-XM4250CA-510KV-Brushless-Outrunner/790086582.html - tento mám jeden zvyšný v zálohe do akrobata Rainbow (je v inzeráte na predaj) - motor by bol aj na predaj.
A zo serv by som sa popozeral po nejakých s podobnými parametrami - ja mám z tých lacnejších Corony, Emaxy a ešte nejaké, no značku nepamätám.
bogo
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 25. 6. 2016 o 18:32 | odkaz na príspevok
Dakujem milos.b
TOMMY-PC
Príspevkov: 335
Správa zaslaná: 26. 6. 2016 o 10:26 | odkaz na príspevok
Tie Dualsky motory sú ozaj kvalitné, ja mám XM3542CA-5 -1120KV ale je to len na 2-3S - ale plná spokojnosť,
ale naposledy som si zvolil niečo z lacnejsieko kúta sveta a rozhodnutie padlo na NTM motor (tuším že výrobca je TURNIGY) - maximálna spokojnosť
skús sa pozrieť na tento :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19621__NTM_Prop_Drive_Series_42_48_650KV_1295W.html
marianr
Príspevkov: 1461
Správa zaslaná: 30. 6. 2016 o 13:15 | odkaz na príspevok
milos.b:
Chápem že chceš predať, ale NAOZAJ je to vhodná náhrada???
bogo
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 30. 6. 2016 o 14:30 | odkaz na príspevok
Do kelu tak co tam mam dat
milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 30. 6. 2016 o 15:24 | odkaz na príspevok
marianr:
Prepáč Marianík, ale pravdepodobne asi nechápeš - ja ho nepotrebujem vôbec predať hneď a už vôbec nie za každú cenu. Je to čisto nový motor, oproti iným čínskym kšuntom aj kvalitný aj ľahký a kúpil som ho za veľmi dobrú cenu (nie takú, ako je v odkaze) - mám ho cca rok v šuflíku ako náhradný do "malého" akrobata Rainbow 50s´ (je v inzeráte na predaj) a môže tam ostať ešte ďalšie roky i keď sa akrobat predá. Pravdou je, že konkrétne ten motor na odkaze má menšie kV (odkaz som mal po ruke a použil som ho len ako ilustračný na ukážku aký motor Dualsky - moja chyba), no nič to v podstate nemení na fakte, že by sa nedal použiť - záleží na štýle akým chce lietať.
bogo - platí to čo som napísal predtým v príspevku (a za tým si stojím) - daj tam nejaký motor 3548 / 840-1050kV, popr. max. 4250 s kV caa 900+-, s 11"-12" vrtuľou (treba odskúšať, doladiť, čo Ti viac bude vyhovovať) a ručím Ti, že to bude lietať dobre a bude mať v prípade potreby aj dostatočný prebytok výkonu - bude sa s tým dať lietať aj 3D a aj presná akrobacia.
oto771
Príspevkov: 226
Správa zaslaná: 30. 6. 2016 o 16:14 | odkaz na príspevok
bogo:
Ja by som sa na to pozrel trocha inak. Predovšetkým voľba motora záleží aj od takých záležitostí ako je počet článkov napájacej batérie a od veľkosti vrtule. Ja by som odporučil použiť aspoň 4S lipo a potom motor by nemal mať vyššie kv ako 800 a vrtuľa by nemala byť menšia ako 12x6 radšej 13x4. Ak tam použiješ motor s kv 1000 a viac tak tam musîš použiť 3S lipol a budeš mať veľké prùdy a bude trpieť baterka. Ak tam použiješ motor s ešte väčším kv tak s toho bude stíhačka. Zásadný rozdiel medzi akrobatom a "stíhačkou" je, že pri lete s akrobatom sa veľmi často menia otáčky motora počas letu a preto je výhodné použiť menšie kv otáčky a väčšiu vrtulu a potom motor dokáže pružne reagovať na zmenu plynu počas letu. Netreba zabúdať, že efektívna účinnosť vrtule je na vonkajší dvoch tretinách priemeru. Ale to je už veda sama o sebe. Ja by som volil nasledovné. Pohonné batérie 4S lipo, motor Turnigy SK3 3548 s kv 700 a vrtulu 13 až 14 palcovú. Najlepšie je to odskúšať ktorá má aký odber a aký ťah.
P . S . Ja prevádzkuje dva také akrobaty s rozpetím 1260 a to Extru 260 a Extru 300 .
bogo
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 30. 6. 2016 o 17:28 | odkaz na príspevok
Dakujem za pomoc.
Banana
Príspevkov: 7
Správa zaslaná: 8. 7. 2016 o 22:02 | odkaz na príspevok
dobri aki combo set do traxxas sumit
bogo
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 9. 8. 2017 o 10:07 | odkaz na príspevok
Nechcem zakladat novu temu, ale prosim o dalsiu radu: mate niekto skusenosti s pokvapkanymi nohavicami so sekundakom?
Da sa to nejak vycistit? Zena ma uz ide zabit!
vidra1985
Príspevkov: 784
Správa zaslaná: 9. 8. 2017 o 10:47 | odkaz na príspevok
ja tam vzdy urobim dierku. derave a osuchane rifle su moderne
bogo
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 9. 8. 2017 o 11:52 | odkaz na príspevok
No len v mojom veku uz ani nie )))
saroj
Príspevkov: 532
Správa zaslaná: 9. 8. 2017 o 12:30 | odkaz na príspevok
Dá sa to vyčistiť. Po dlhom úsilí rozlepovačom. Akurát, že to miesto ostane vyditelne odfarbené. Lepšie je používať staré nohavice, lebo vyhnúť sa tomu asi ani nedá.
Inak, tú dierku ešte do nových riflí som robil ešte v 70 tich rokoch m.st.
  • 236 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: MiroSuja,
