autor | správa |
recon modelár Príspevkov: 10 Moje modely Poslať správu |
Čaute, potreboval by som poradiť s výberom rezistorov pre stavbu led osvetlenia rc auta. Mám tieto ledky. Prvý okruh: Biela 2,8V - 3,8V 20mA - 2x Červená 1,6V - 2,5V 20mA - 2x Tieto by mali svietiť skôr menej a napájanie by bolo zo 7,4V batérie Druhý okruh: To isté, len budú to už klasické svetlá, teda predné viac jasu a napájanie na 9V batériu - ak je to teda reálne. Tretí okruh: Svetelná rampa na streche 6x biele ledky (tie isté hodnoty), napájanie tiež asi samostatná 9V. Viem si vypočítať hodnotu odporu pre jednu led-ku, no nerozumiem ako to určiť pre viac kusov (2 a 6) a hlavne ako skombinovať rôzne farby. Dík za vysvetlenie. |
RedBaron modelár Príspevkov: 217 Moje modely Poslať správu |
Prečo riešiš napájanie z 2 rôznych zdrojov - 7,4V + 9V ? Je to zbytočné a hlavne nezmyselné . Ochranný odpor kre každú LED Ti stačí - 330 Ohm, ak chceš jas znížiť použi väčší odpor 560 Ohm. Odpory vždy na +. |
Dva zdroje riešim z dôvodu, že 7,4V je napájanie auta, tam chcem zapojiť ten prvý okruh. Zdroj aj svetlá sú na podvozku. Tie zvyšné dva okruhy budú na karosérií, preto som chcel použiť druhú batériu, nech to nie je prepojené s podvozkom - jednoduchšia manipulácia a tak laicky som sa domnieval, že ušetrím batériu na pohon. Hlúposť? |
Tých pár LED-iek má zanedbateľný odber, čo trakčná baterka ani nespozná. Aj tak by si mal prepojené s RX, alebo ako ich chceš zapínať , manuálne alebo RC - spínačom ? |
Plánujem každý okruh zapínať samostatným spínačom... |
Manuálne spínače alebo cez RC ? |
Manuálne spínače. |
Takže máš málo kanálov asi máš pištoľovú RC súpravu. Ak máš 3 kanálku tak by sa to dalo tiež vyriešiť. |
Nie, mám iba dvoj kanál... |
Tak tam nieje čo riešiť. |
marek4444 modelár Príspevkov: 476 Moje modely Poslať správu |
Neviem prečo to zbytočne komplikuješ dvoma zdrojmi a ešte ten druhý trochu neštandartne 9V(ak si chcel použiť bateriu 6LR61, tak to nie je celkom dobrá cesta, nie je na to vhodná). Ak aj máš dvojkanál, prijímač obvykle má viac konektorov z ktorého si môžeš zobrať napájanie na svetlá, alebo všetko napájať z hlavného pohonného akumulátoru. Manuálne vypinače ostávajú, to je OK, keďže máš len dva kanále. Ak nevieš ako vypočítať rezistory pre zapojenie LED skús pozrieť na stránky RC 305 , tam je niekoľko článkv venovaným osvetleniu RC áut či už pomocou svetelných modulov alebo vlastného zapojenia LED, určite tam nájdeš informácie ktoré hľadáš. http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=jak-na-jednoduche-zapojeni-svetel-v-rc-aute&cisloclanku=2012030001 http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=pocitame-jednoduchy-obvod-s-led-diodami&cisloclanku=2009100014 http://rc.305.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=22&stromhlmenu=20:21 |
Správa zaslaná: 15. 11. 2021 o 08:30
| odkaz na príspevok
Vďaka, pozriem to. Druhý zdroj riešim z dôvodu ako píšem vyššie, nechcem aby bol podvozok prepojený s karosériou. Že je 9V batéria hlúposť, som už zistil, môžem ešte použiť 7,2V 1200mAh Ni-MH. |
