RCmario
Príspevkov: 166
Správa zaslaná: 26. 12. 2014 o 17:14 | odkaz na príspevok
Ok to aj dam. dik
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 27. 12. 2014 o 00:39 | odkaz na príspevok
Nedá mi to, ale fakt aby si človek radšej niečo šlahol keď číta také reči - myslím to "nie je vhodné pre 2,4GHz".
To je taká blbosť až to dverami trieska..
To nehovorím že by to nemohla nakoniec byť aj pravda, ale nejaký dôvod by to muselo mať, a podľa mňa normálne by bolo povedať ho...
Možností je niekoľko.. A väčšina sa dá obísť... (len vedieť čo to je???)
A neviem si celkom predstaviť čo by malo na serve vadiť pri 2,4GHz a nevadiť pri analogu! Do serva lezie z príjmačov to isté (a možno až na výnimky že nejaký konkrétny autíčkový digi vysielač na 2,4 s prelepkou Traxxas posiela servám niečo inak a nedá sa prepnúť na "normal" ?)
vyprostovak
Príspevkov: 554
Správa zaslaná: 27. 12. 2014 o 09:27 | odkaz na príspevok
neposiela nic inak-skusil som vseliake serva a vsetky išli korektne.
500w
Príspevkov: 362
Správa zaslaná: 27. 12. 2014 o 12:50 | odkaz na príspevok
Na nete som nasiel podobne skusenosti ze z prijimaca lezie stale to iste , otazka je preco to potom davaju ze sa da prepnut a vobec to spominuju? V mojom navode je popisane nieco ine. Ak je v digital mode analogove servo moze poskodit. Asi to maju odskusane.
RCmario
Príspevkov: 166
Správa zaslaná: 28. 12. 2014 o 00:02 | odkaz na príspevok
500w teraz ti verim može sa poškodiť čo sa aj stalo, ale je tu jedna otaázka, Ked mam prijímač nastaveny na digital, zapojim tam analogove servo, môže sa stať že mi servo vôbec nepôjde (že nebude reagovať) ???
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 28. 12. 2014 o 18:42 | odkaz na príspevok
Ak prepneš na "digital" tak to niečo zmení. Je už ale viacero "digital" štandardov tak by sa tiež patrilo vedieť čo to znamená u toho konkrétneho príjmača.
Kedysi to bol len HS režim že sa pulz pre servo neopakoval každých 20-24ms ale častejšie, niekde 7ms, niekde 10ms. Pulz bol pritom rovnaký, 1-2ms so stredom v 1500us. potom pribudli ešte rýchlejšie režimy kde aj pulz je o polovicu kratší a stred má 750us (či 760?), alebo niektorí majú aspoň stred 1520us (ale to je len drobný rozdiel..).
Každopádne ani každé digi servo už nerozumie všetkým druhom digi signálu..
No ale problémy nejaké boli aj s napätím toho signálu z príjmača (nie napájanie serva, ale úroveň toho pulzu)..
Takže by to fakt chcelo povedať presne o čo ide, a nie len tak naznačiť...
Človek by si mohol pomyslieť že tam je 2,4GHz procesor keď "nie je vhodné k 2,4GHz vysielačom..
RCmario
Príspevkov: 166
Správa zaslaná: 28. 12. 2014 o 18:49 | odkaz na príspevok
Ja som si už prečital cely navod od príjmača a tam neni ani spomenute o anologovim a digitalnym servom
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 29. 12. 2014 o 11:20 | odkaz na príspevok
RCmario, veď ano, o tom to je, to je presne to čo ma rozčuluje.
Keby si mal v návode k príjmaču napísané niečo ako
"output signal: 1000-2000us with 1500us center and 11ms (HS mode) or 22ms(normal mode) period, signal level 3.3V"
a v návode k servu
" input signal range (min-max) 860-2200us, signal level lo: 0-0.3V hi: 1.2-5V, period min 13ms max 28ms"
nebolo by sa o čom baviť. Leda o tom akú rezervu je dobre nechať si pri ktorom parametri..
Namiesto toho ale býva priložená plná strana prázdnych kecov - niekedy, nie vždy..
To isté platí ale aj o BEC a o prúde čo žerú servá v špičke odberu..
  • 261 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Pipes, Jameson, dodo_bb,
